Hidrovacuo.
fala
blz?
poxa to sem sorte mesmo….
agora consegui explodir o hidrovacuo, isso eh normal? pq a valvula de via unica, aparentemente ta funcionando, so não sei se com mt pressão, ela para de vedar, e deixa pressão entrar.
so sei q agora quando freio, parece caminhão com freio a ar aehjuiaheiuhaeiuae.
alguem ai sabe de algum hidrovacuo q guente mais, e seja plug & play?
fala
blz?
falae…carro velho uma hora quebra mesmo heheh no meu gts eu troquei a porra toda, queria colocar um maior, me falaram da quantum e tal, mas me fudi com o adaptador, o que liga o hidrovacuo na parede corta fogo, os originais sao diferentes do da quantum e de todos os outros maiores que os nossos que tinha la na loja, acabou que tava precisando montar o carro e comprei o original novo mesmo.
mas se tiver tempo e procurar por ai o suporte ( ou mandar fazer, sei la ) ja daria pra colocar um maior.
da uma procurada no meu topico do raton que acho que tem ate fotos.
fala
blz?
fala
blz?
é… 3,0 bar de pressão inicial e 4,5 no booster da nisso...
po tia, nunca passei de 2 bar de turbo nesse motor…
ultimamente tenho quebrado coisas q nunca pensei q quebraria... até na oficina q vou, falam q so eu to conseguindo essas façanhas....
o da quantum quadrada tambem não da gili
aquela merda e enorme cabe 3 litros de fluido sem vazar para fora eheheh
a minha ja fez isso. estourou o retentor do cilindro mestre eu completava e o oleo sumia só achei o oleo depois que ficar sem freio na garagem e bater no meu outro carro.
po, que merda hein… tem certeza que nao cabe? pq cheguei a comprar e unica coisa que deu errado foi o suporte, no espaço que tem ali deu certinho.... mas aí tive que trocar.
to pegando um de g4, vamos ver se cabe.
me falaram q talvez a haste não de certo, e tenha q trocar…
acho que a haste é diferente sim..
ve se ajuda alguma coisa…
http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=697730
a haste do g3 não serve nem no bola… imagino q a do g4 tb não
a do g3 é identica ao do caixa… a haste da quantum que é diferente ( olha o link que passei ). do g4 nao sei, nao tem no meu catalogo e nunca peguei a peça. o adriano ta com a do g4 na mao, mais tarde ele disse que fala se é igual ou nao.
bom resumindo o que aconteceu.
meu cilindro mestre estava com vasamento, e com isso o fluido caia dentro do hidrovacuo, e rasgou a menbrana dele.
o do g4 que eu estava, não deu certo, pq ele era menor que o do gol, ai mandei trocar o reparo do cilindro mestre, e recondicionar o meu hidrovacuo mesmo.
morreu 160 conto nisso…
hauhaua
amigo meu já estourou aquele plug do hidrovácuo… e não andava com muita pressão, era zero nada mesmo.
eu já explodi uma prioridade da beep, usando 1,7 bar.
