  4. Retirar o carter
Retirar o carter
40 Posts 12 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    Milho
    fala galera, blz?
    to turbinando meu golzinho aqui em casa num diy total hehehe
    ja desmontei tudo, só falta tirar o carter pra fazer o retorno da turba.
    sei que tinha um otimo topico aqui no pp sobre isso, procurei bastante mas não achei.
    eu ja tirei todos os parafusos mas o carter ainda ta com uma parte presa, la atras perto do cambio, ele entra na carcaça do cambio.
    to achandoq eu tem mais 2 parafusos la dentro.
    preciso tirar o cambio pra ter acesso a eles???
      wagnerls
      que ano e o gol??
      se for com motor longitudinal acho que tem que baixar o quadro da suspensao pra desencaixar ele, os parafusos que ficam atras tb soltam (pelo menos no meu caso) sem remocao do cambio, e meio chatinho de soltar e de desencaixar o carter mesmo.
      abracos
      wagner luis
      :hauhau:
        Milho
        valeu wagner
        consegui achar os topicos antigos que tava procurando.
        de qualquer forma, percebi que entre o cambio e o motor, ali aonde o carter entra, tem tipo uma lata, uma capa de proteção.
        posso rancar fora essa capa sem medo?
          não tem mto segredo. basta soltar os coxins do motor por baixo e soltar os dois parafusos dianteiros do agregado, e logo ele abaixa o sificiente pra sair o carter.
            valeu wagner
            sim solta essa tampa e você vai ter acesso a mais uns 4 parafusos, alguns são bem ruins de sair. depois você vai precisar solta os parafusos traseiros do agregado e tirar os parafusos da frente do agregado e do coxim que segura o motor. é recomendavel que você prenda o motor com algo tipo uma madeira e va abaixando aos poucos o agregado para que o carter solte da bomba de oleo.
            e muito cuidado para fazer o retorno, é uma das partes que mais encrencam em montar o kit.
              essa chapa é uma q pode ser pintada de verde após a remoção?
                wagnerls
                se for aquela que recobre a parte de baixo do volante a minha nem existe, nao me deu o prazer de pinta-la :hauhau: :hauhau:
                  Niex
                  interessante, estou quase chegando nessa etapa no meu caso.
                  como eu queria ter 2 cavaletes aqui :hauhau:
                    Milho
                    galera, muito obrigado pelas dicas1
                    solta os parafusos dos coxins inferiores, solta os parafusos da frente do agregado e afrouxa os traseiro certo??
                    o motor vai ficar preso apenas pelo cambio e pelo coxim dianteiro, correto??
                    nao tem treta de entortar o agregado?
                      wagnerls
                      so se vc engatar uma 1° e sair borrachando :hauhau:
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        cara não sua atual situação finaceira, mas cavalete ta barato pra comprar hein…. acho que com uns r$50,00 vc compra 2...
                        as milho, quero ver essa ximbica nos roles
                        só abrir os bicos e andar com 0,8 que a injeção se vira hehehe
                          Milho
                          cavalete ta barato mesmo paguei 25 em cada no voli, mas faz um tempao
                          cara, vou andar com 1kg e intercooler por enquanto, mais pro final do ano eu monto outra mecanica mais do capeta.
                          vou tirar umas fotinhos da montagem e ir postando aqui
                            Milho
                            bom, algumas fotinhos:
                            o golzinho no cavalete
                            o kit
                            o motor antes
                            o motor no momento
                            escape pra que? hehehe
                            bom, amanha chega o kit intercooler e o dosador de tempra, ai vou atualizando com umas fotinhos
                            abraço e obrigado pela ajuda.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              nada como o diy caseiro haha
                              o meu tá quase pronto
                                Milho
                                galera, to com alguns problemas.
                                tirei os parafusos da frente e afrouxei os de trás
                                o motor desceu bastante mesmo com o coxim dianteiro em bom estado, chegou até a encostar a polia do alternador no painel dianteiro, o carro tem ar e direção.
                                mesmo assim ainda nao consegui tirar o carter.
                                se eu empurrar o agregado mais pra baixo acho que até passa, mas tenho medo de entortar ou quebrar o parafuso.
                                algumas fotos pra vcs entenderem melhor.
                                aqui da pra ver nitidamente o quanto ja cedeu o agregado.
                                e olha como esta o pescador
                                devo alavancar o agregado mais pra baixo ou pode entortar?
                                  LeonardoZ
                                  fala milho.. uma curiosidade, vai usar a injeção original? e em relação ao agregado desculpe mas sinceramente não posso te ajudar, eu nao sei…
                                  boa sorte ai...
                                    Milho
                                    pronto, consegui tirar.
                                    como não tinha tirado o parafuso dos coxins de baixo do motor,, só tirei a porca inferior, um dos lados travou na rosca do parafuso, nao deixando o agregado descer direito, foi só tirar a rosca e pronto…
                                    leonardo, então cara talvez eu use a ie original, ainda não sei, to estudando.
                                      era o que eu ia falar, se não tirar os parafusos que prendem o motor no agregado não tem espaço pro carter descer.
                                        Niex
                                        não sabia que cavalete estava este preço, vou olhar aqui na região, vlw galera.
                                        será que para soltar o carter de santana 96 é do jeito do gol milho ?
                                          pra que o dosador de tempra? os da mi fazem praticamente o mesmo papel dependendo do que vc use pra elimentar…
