  4. Regulamento da turbo a
39 Posts 16 Posters 2.8k Visualizações
    http://www.autodynamics.com.br/regulamento…ira_turbo_a.pdf
    acabou a ditadura de obrigar a montar pneus nacionais ao contrário é isso mesmo?
      putz, alem de banco concha, o carro tem q ter santo antonio no interior. agora q carro usado em rua fica fora de vez dessas provas.
      imagina te pararem num comando e vc sair de um carro com banco concha, cinto de 4 pontos e gaiola estrutural interna…
        streit
        os turbo a deixaram de ser carros de rua faz tempo…
        e já que tão andando na casa dos 10 com gol caxa e demais carros antigos sem nada de proteção, melhor mesmo é colocar santo antônio.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          não é contra a lei andar num carro assim na rua … dois amigos meus andam e não tem problema algum. claro que são legalizados quanto ao uso de turbo e suspensão...
            sim, é q até ontem a saida era usar pneu montado errado , ai liberam os pneus q a galera usa em ruas, mas obriga a alterar o interior do carro em termos de conforto/estética usando um duro banco de corrida + tubulação estrutural.
            guarda qdo parar e ver isso por dentro, vai mandar pro patio. pelo menos por aqui. carro com rodas bonitas…rebaixadinho e tal ja é mal visto pela polícia, e se tiver esses artefatos por dentro então...ja vira carro de corrida na cabeça deles.
              jorgeaugustov8
              na boa boie na historia :hauhau:
                jorgeaugustov8
                se monto um carro turbo , tenho que usar as parnafernalhas de competição ?????? :hauhau:
                  Fernando
                  carol
                  faz muito tempo que é necessário o santo antonio dentro do carro, e o banco e cinto.
                  exigencias.
                  o pneu foi liberado esse ano, sim acabou a exigencia de pneus nacionais para a turbo a, está liberado os pneus slik.
                  agora sim os carros que tem a potencia mesmo lá na casa dos 800 cavalos vai fazer a diferença
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    se guincharem erga as mãos pro céu … tendo csv e talz, todo bonitinho e se não tiver conversa deixa levar pro pátio... ele vai autuar pelo que ??? vc pode andar com o carro q quiser, contanto que atenda as normas pra rua.
                    depois é dar queixa por abuso de autoridade e ainda dá pra processar o estado por perdas e danos.
                    não dá pra dar mole, tem que ir atrás dos direitos :hauhau:
                      Fernando
                      [off]
                      e vc nunca mais andar de carro, na baixada santista, pq o tanto de multas que vc vai pagar por andar sem cinto ou falando no celular, não vai estar escrito na biblia..
                        turbo a é categoria de arrancada…
                          Tshiii
                          só na cabeça deles????
                            AVILA GTS
                            aqui no rio é o único regulamento, que ainda não exige santo antonio na turbo a e b e ainda se ve vários carros andando sem banco concha.
                              coisa_triste
                              5.14 - sistema de freio
                              o sistema de freio deve ser original, e todos os componentes devem estar presenter no veículo.
                              se segura para parar o brinquedo…
                                essa foi um tiro de 12 no pé.
                                  gordinho
                                  eu ando de santo antonio e banco concha na rua todo final de semana :hauhau:
                                  agora o unico problema é que muitos carros da a vão cair para a b pelo alto custo… nem tanto dos pneus m/t mas sim pelo custo de re acertar o conjunto.. e sem falar em quebrar de bolação, semi eixo, coroa e pinhão...
                                  agora sobre o freio aqui na reta de curitiba é super tranquilo para parar
                                    streit
                                    eu ando de santo antonio e banco concha na rua todo final de semana :humpft:
                                    é um fdp mesmo.. agora que tem carro fuçado (mesmo não sendo o dart) esquece de chamar os camarada pra dar um rolé. muy amigo. :hauhau:
                                      GusWRC
                                      agradeçam ao juliano salton, pois graças à ele que conseguimos no ano passado mudar o regulamento do brasileiro e isso deu força pra que com a unificação de todos os regulamentos os pneus fossem liberados.
                                      só achei que regrediram novamente pedindo pneus com dot ….. dot não é pneu de rua, é pneu que vai pros eua. tb com muito custo conseguimos mudar no regulamento do brasileiro pra que pedisse inmetro afim de filtrar apenas os pneus de rua, mas agora deram um passo atrás novamente....
                                      bom, pelo menos a brincadeira vai começar
                                        e só nessa brincadeira de mudar o pneu, quanto tempo vem em média num turbo aí
                                          gordinho
                                          não achei onde pedi o dot
                                          ,0#5.13 – rodas e pneus:
                                          3
                                          as rodas são livres, respeitando o diâmetro mínimo de 13” e máximo 17”
                                          os pneus radiais deverão possuir largura máxima em 225 mm e mínima 185 mm.
                                          liberado o uso de pneus “slick” na medida máxima 24,5”x 8” x r, descrita na lateral do mesmo.
                                          permitida a utilização de pneus importados de qualquer tipo, respeitadas as medidas máximas acima citadas.
                                          permitido o uso, nas rodas traseiras, de pneus do tipo “front runners”, com especificação para uso em competições,
                                          estando isentos da medida mínima.
                                          os pneus devem estar em bom estado de conservação e ter no mínimo 2 mm (dois milímetros) de sulco na superfície
                                          de contato com o solo, medido a partir do twi.
                                          os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veículo e para a velocidade alcançada.
                                          proibido o uso de pneus recapados, remoldados ou similares.
                                          os pneus não podem exceder o limite externo dos pára-lamas
