Meu intercooler…
intercooler é uma faca de 2 legumes mesmo
na arrancada ja vi montes de injetados mesmo de ponta tirarem o sistema, como ja vi tb muitos carburados usarem….
eu usaria no meu carro apenas pelo ganho na segurança pq hp mesmo nao creio q vou sentir...e putz pra montar um fmic num g3 é foda tem q corta lata pelo q vi no projeto do fmic do tiagaofullpower.
bom, pra quem ainda não aprendeu, intercooler serve pra aumentar a área de contato entre um fluido quente e um frio. isso maximiza a troca de calor entre as duas subst?ncias.
portanto, o carro pode estar parado que a troca ir? ocorrer do mesmo jeito. quando o carroatinje velocidades mais altas, muda-se o coeficiente de convecção e a troca é ainda mais rápida. ou seja, o ar quente tende a igualar a temperatura do ambiente mais rapidamente. mas internamente, se o ar passar muito rápido e num escoamento muito linear, a troca de calor é prejudicada.
quanto mais turbulento o escoamento dentro e fora do intercooler, melhor. isso também aumenta o coeficiente de convecção mas tem um preço, causa perdas de carga.
então é de extrema import?ncia casar o tamanho do intercooler com a perda de carga admissável e a temperatura de sa?da.
sempre lembrando que num intercooler ar/ar, a temperatura do ar pressurizado vai tender a se igualar a do ar ambiente, nunca chegando nele, muito menos ficando abaixo. já no icecooler a temperatura do ar pressurizado vai tender é temperatura do gelo, ou seja, 0 grau. e como bem sabemos, menor temperatura maior potência.
aqueles ic ar/agua funcionam com a agua do radiador correto? precisa por um radiador maior tb? é melhor que o ar/ar? muito mais caro?
obs: o sal nos ice coolers serve para baixar o ponto de fusao do gelo deichando td ainda mais frio mesmo estando liquido (fica abaixo de 0?c principios basicos da quimica ensinada no 2?grau)
[snapback]272267[/snapback]
n eh mais facil compra etileno glicol por 10 reau na esquina ?
depoisa falta sal pro churras
isso não tem nada a ver com distribuição de peso, tanto que tem carro que usa o intercooler por cima do motor (subaru), tem carro que usa ele de lado (gol 1.0t) e tem carro que usa ele na frente entre os farois. e te garanto que nenhum desses carros teve a instalação do acessório nesses locais vizando a distribuição de peso.
[snapback]272059[/snapback]
só acertando..
ka, o gol 1.0 turbo possui o intercoler atras da grade central, entre os farois.
continuo de olho no topic, vendo q muitos conceitos e idéias estão rolando e q o tópico chegou a ferver em alguns momentos
intercooler no topic na galera pra resfriar os animos
em videos de carros turbinados gringos, naum vi nenhum, mas nenhum carro sem intercooler…e por aqui é justamente o contrário: vejo muitos carros andando sem intercooler, ultimamente tenho visto mais mas acho q é mais pelo efeito estático e táningue q o tal radiador de ar proporciona a alguns carros...
e, poutz...eu ando sem intercooler, q vergonha
(tudo uma questão de tempo
o mythbuster já fez o teste com o sal e funciona que é uma maravilha.
[snapback]272377[/snapback]
heheheh… eu vi tb
olha intercooler é uma boa eu tenho uma de f 250 em casa mas tem um problema esta em casa ( não aonde deveria estar realmente ) é hehehe
quem disse que arrumo lugar para colocar o dito do negociono carro gol caixa (94) .putsss esta uma luta pensei em frente o radiador no parachoque por dentro cortando aquela lata atras da placa .
ninguem tem ideias ou fotos de gol quadradado com intercooler .
estava ate pensando emcolocar um tubo na captação do compressor colocando ele bem atras da grade para dar uma ajuda.
ps galera eu já tenho um aqui não adianta mandar eu fazer sobre medida ok
eheheh .
eheheh .
[snapback]272570[/snapback]
qual o tamanho desse intercooer daniel, o bixinho é eficiente mesmo? ? ? ? onde se arrumo ele..??
[snapback]272309[/snapback]
agua de radiador…............
então seria um aquecedor de ar e não um esfriador.........
[snapback]272374[/snapback]
boa ideia….....asim, ao inves de aquecedor vc faz um amornador de ar.......................
ps: os coolers com circulação de agua, geralmente tem uma bomba propria e independente, ligado a um reservatorio termico, com uma mistura l?ca de alcool, sal grosso e gelo seco.
ps?: algume já viu o opala do scort soltando umas fumacinhas no box, antes de arrancar ???????????
