  4. Jet kart
Jet kart
29 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações
    ? com imenso orgulho que venho atravṍs destas singelas fotos, apresentar a vocês o projeto de um grande amigo meu, mario cientista .
    tudo começou com um projeto (ja antigo e amplamente utilizado mundo afora) que consiste em se colocar uma turbina comum (automotiva) funcionando como uma turbina de avião, com acionamento, combustão e empulso próprio.
    a primeira fase foi feita em uma bancada utilizando uma pequena t2 e os resultados foram surpreeendentes para quem nunca havia visto tal sistema funcionar….........o som era maravilhoso.......igual a uma turbina de avião na hora da decolagem...
    fu?ando pelas internet da vida mario viu um vêdeo de um jet kart da inglaterra, e logo ficou louco: ele tinha um chassis de carte parado em casa ........:aaf:
    da intensão até a conclusão se gastou quase um ano. foi utilizada uma turbina holset de locomotiva :aaf: ......e us sistema completo de ignição, lubrificação, alimentação e etc. tudo desenvolvido por m?rio cientista no quintal da sua casa, aqui mesmo na selva de são luis do maranh?o.
    essas fotos são apenas pra ilustrar o que escrevi, mas garanto que não expressam nem 10% da emoção que é ver esse kart funcionar. só na hora da ignição (quem já andou de avião sabe completamente como é o som da decolagem ;) ) vc já se arrepia até os cabelos do relógio.......... :(
    esse aí é o cientista
    abraão galera
      PedroBuchabqui
      muito loko não tem video funcionando? passe mais infos.
        cadeira elétrica staile… vê se não dá pra arrumar um videozinho
          Paulo Marcelo
          como funciona esse sistema?
          tem algum site falando direitim?
          estimativa de potencia??
            Glauco
            video video video video video video video video video video video video video video video video video video video video video video video :( :aaf: :aaf: ;)
              segura aí então
              http://www.nickhaddock.co.uk/jetgallery.htm
              aqui é um site de um grupo seleto de jet-mans e suas m?quinas.
              o kart do mario é o:
              mario cavaignac. brazil - added 6th april 2005
              ps: esses vêdeos foram na fase de testes, onde a bomba de lubrificação não estava 100% e fazendo a turbina travar 2 vezes…....... :(
              ps?: o empuxo estimado em potencia maxima será equivalente é propulsão de um motor de + - 200cv........... :aaf:
              abraão
                Glauco
                num abriu não…
                  c-a-r-a-i-o
                    c-a-r-a-i-o
                    [snapback]272468[/snapback]
                    hehehhehehe…........
                    isso era apenas fase de testes, viu? ?
                    o jet ainda não passou de uns 120km/h..........
                    ainda .............uhauahauhauahuauha......... :(
                      deve destracionar um bocado, né…hehehehhe
                      aonde a mistura queima? aonde fica a c?mara de combust?o? ele usa bico injetor de carro para jogar comb para ser queimado?
                        Paulo Marcelo
                        caraaaaaaaaaaaaaaio
                        tem um vêdeo nesse link de um painel de uma moto com turbina, a aceleração é muito grande e constante.
                          Paulo Marcelo
                          [snapback]272707[/snapback]
                          pelo q intendi…
                          depois do compressor, tem um tubo todo perfurado, o ar do compressor entra dentro desse tubo pelos furos, a queima ocorre la dentro e sai por um dos lados indo pra turbina. esse tubo é pro gas queimado nao voltar pro compressor.
                          qual combustivel ele usa? como é mais ou menos a alimentação e a ingnição?
                            Paulo Marcelo
                            thiagoiano, seu amigo entra na net tb? dá pra ele participar aqui do forum, pra gente fazer umas perguntas a ele??
                            tou querendo aprender mais sobre essa brincadera aí
                              existe uma canmara de combustao com uma vela (note o cabo nas fotos) e um bico mecânico para querosene de aviação. a parte fria empurra o ar nesta camara, que depois de queimada a mistura, vai por uma saida ligada a entrada do compressor quente, fazendo ele girar e continuar o ciclo. os gases saem pela saida de escape normal da turbina, fazendo o efeito de empurrar o kart.
                              para acelerar, usamos um dosador de combustivel.
                              quanto mais combustivel, mais explosão = mais saida de gases queimados = mais velocidade na carca?a quente = mais pressão na parte fria e assim recomeça o ciclo…. :(
                              [snapback]272769[/snapback]
                              ele não entra muito na net, não…......mas pode perguntar pra mim mesmo.. :aaf:
                              mas vou passar o endereão daqui do pp pra ele, ok? ?
                                Paulo Marcelo
                                blz thiago.
                                seguinte, só pode usar querosene de aviação? num pode ser combustivel normal nao?
                                como é o ciclo da explosao? o bico fica injetando direto e a vela tb soltando pulsos direto? ou isso acontece em ciclos?
                                o q controla a ignição?
                                o desgaste da turbina é rapido?
                                o que falei no outro post, sobre o tubo da combustao, ta certo?
                                tem umas fotos la no site q vc passou q num intendi muito bem como q ?… depois coloco aqui e pergunto.
                                outra, a aceleração desses karts sao alta mesmo? pq nos videos do site, de uns 20 videos, so tem 2 q mostra realmente uma moto acelerando muito rapido. os outros karts sao bem devagares. isso é pq realmente num sao muito ligeiros ou pq eles nao mostraram eles acelerando tudo?
                                  Paulo Marcelo
                                  otra…. em alguns vêdeos, na turbina, hora sai fogo, hora muita fuma?a e hora num sai nada visivel mesmo notando q ela ta acelerando. explica ai o q siginifica cada estado desse.
                                  pelo q tou vendo, num é muito dificil de fazer uma turbina dessas.... ja tou cheio de ideias na cabeça... vamu ver as viabilidade desse negocio.
                                    Paulo Marcelo
                                    isso aqui:
                                    http://www.nickhaddock.co.uk/turbine_still…lery/bigboy.jpg
                                    como funciona? pq dois canos soltando os fases é tras?
                                      olhando o vêdeo achei meio lerd?o… mas os caras não tavam acelerando tudo né? bacana o projeto...
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        HcaroHita
                                        kralhooo
                                        locoo hein..
                                        mas kra.. tipo.. vc acha que ele atinge quanto?
                                        eu corro de kart.. dai ele da 160 em fim de reta… reta com 200 metros
                                        e ele?vc acha ki da quanto?
                                        abra
                                          AkUbA
                                          q som foda no segundo video turbina de avião legal
