  4. Passat md, turbo?
Passat md, turbo?
18 Posts 9 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    fcnseixass
    salve salve :olhos:
    bom, me cadastrei no forúm tem pouco tempo, e esse é meu primeiro post.
    se estiver postado no lugar errado, moderas, por gentileza movam se for necessário.
    bom,
    me chamo felipe,
    e carros turbo sempre foram um objetivo a concluir.
    pois bem, por felicidade do destino, consegui uma grana a mais, e consegui comprar um passatinho 80 pra colocar em prática esse sonho e deixar o milzinho para trabalhar apenas. =d
    não tenho muito conhecimento em turbo, e por isso recorro a vocês.
    o carro está inteiro, motor filé, não fuma, tá lisinho lisinho.
    levei num mecânico que sempre mexeu nos meus carros,
    e disse que pretendia turbinar, andar com no max 1kg,
    ele olhou o motor,
    disse que estava bom, freios todos feitos, desde cilindro mestre até lonas e que pouco precisaria mudar.
    me deu a idéia de colocar as bielas do fusca 1500 e umas coisas a mais,
    baratas por sinal.
    o motor é um md-270 1.5 á gasolina, e câmbio 4 marchas.
    pelo fato do motor se parecer muito com o ap, os custos também estarão próximos?
    e mudar para alcool é muito complicado?
    já tive ap 1.6 e o motor é bom por si só, quero algo próximo.
    pretendo gastar no max 2000 reais e quero saber se dá pra arrancar muita potencia.
    não manjo muito de marcas e tal, mas cheguei a contatar o pessoal da beep turbo,
    e me deram uma cotação de aproximados 1400 reais pra realizar o serviço,
    e como preciso deixar o carro filé antes de colocar a mão na massa, pretendo gastar como disse, os tais 2000.
    queria a opniao de vocês com relação a esse motor.
    quais peças deveria usar e/ou trocar antes de turbinar.
    eu nunca vi um turbo nele e quero saber se fica tão bom quanto ao filho ap,
    =d
    abraços,
    e parabéns pelo forum,
    faço parte de outros e o nivel técnico aqui é muito bacana.
    valeu pessoal
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      fala felipe
      bem vindo ao preparados
      meu primeiro motor preparado foi o md-270 1.5
      montei ele com um kit baixo turbina biagio apl 525 caixa quente .36
      pistoes originais a gasolina, cabecote original, comando 049g, 2e a alcool.
      ponto nao me lembro, rodava com 2kg de pressao porque nao enchia mais que isso, pegava vinha em 4000rpm girava ateh 8000
      o carro era um show andava na frente de muito carrinho que tinha turbo andando la em maringa na epoca, fazia uns 5km/l no alcool, nunca tive problemas, so alegrias.
      abracao
        fcnseixass
        fala felipe
        abracao
        mas você andava com 2kg sem forjar nada?
        e dizem que ele não é tão girador assim como o ap, dá pra chegar nos 8 mil tranquilo,
        rodando com 1kg de pressão?
        que turbina seria melhor usar?
          O Esmerilhador
          md aguenta mais que ap, eu nunca na minha vida vi e nem ouvi dizer de alguém que desbielou um md
            mechanics
            eu tenho md 1.6 motor original so comando 49 g ja turbinado 15 mil km rodados sem problemas
            o motor show
            o meu tem
            turbina t3 da tempra turbo refrigerado a agua
            intrcooler dq tempa turbo
            injeçao eletronica 4 bicos 80lbs
            injeçao maxi digipulse
            descarga 2,5
            e uso 1,4 bar ,na cidade faz na media 6 com litro na estrada 10 a11
              flavioracingtean
              cara da uma olhada no meu md
              http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=38598
                fcnseixass
                eu li este tópico assim que entrei no forum. foi dele que tirei muitas das minhas dúvidas.
                que carro é?
                  Milho
                  eu tive um md 1.6
                  andava com uma .50 junta de papel.
                  sempre com 1,2kg e nunca tive problemas.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Inssurection
                    uhaiuhauiha
                    soh eu q era o joselito?:?
                    pq se enchesse 3kg eu ia anda com 3kg uahiuahiuahauh queria tentar quebrar akele motor lah, tentei tentei tentei tentei e o fdp continuava lah, zerado uiahaiuhiuah
                    tb nunca ouvi alguem dizer que arrebentou com um motor desses.
                      flavioracingtean
                      que carro é?
                      é uma parati 83, agora vo montá uma w44 pra ve como fica, abraço
                        flavioracingtean
                        que carro é?
                          fellipmedina
                          eai rapaciada (primeira vez q eu venho fazer uma pergnta )
                          eu tenho um pasatinho 78 todo original ainda 1.5 bielinha eu tava querendo turbinar
                          apenas um turbinho só pra da uma brincadinha,mais o coletor dele naum dá pra por um 2e queria saber si vc s tem algum outro jeito para colocar um 2e ou adaptar uma mufla ou etc.
                            opa cara blz?
                            então, com esses 2k ai te garanto q vc não vai montar algo q preste… se tiver com o resto tudo em ordem mesmo, começa a comprar as coisas com calma, e depois q tiver tudo em mãos, coloca de 1 vez so... pq senão vc vai ficar escravo da oficina, toda hora vai ter q trocar alguma coisa...
                            quanto a turbinar sem verificar como anda o motor de verdade, até da, mas não eh mt legal não... qual a km dele? se estiver mt rodado, eh bom abrir e ver como anda tb.
                            e quanto a aguentar, esse motor se tiver bem acertado, aguenta mais q ap, apesar de não vir tanta cavalaria quanto um ap...
                              fcnseixass
                              é, exatamente isso que venho pensando ultimamente. um mecanico chegou a me cotar a instalação do turbo, escape e outros ajustes por 2000,
                              ai neste caso, sairia mais ou menos 4000 tudo.
                              como nunca tive carro turbo, não sei se isso correto. porque como disse acima,
                              de motor, o carro está inteiro mesmo, andando já com pistões do fusca 1500, já a alcool,
                              a grande maioria das peças estão novas. eletrica também. depois de fazer quase todo o motor e colocar também um cambio 5 marchas o carro está realmente filé, masssss
                              nao sobrou tanto dinheiro assim para o turbo (quase nada)
                              heuheuheuhue
                              mas enfim,
                              aos poucos com certeza, logo logo eu deixo ele do jeitoooo
                              vou dando uns ups aqui no topico conforme as compras
                              =d
                                fellipmedina
                                valeu pela dica
                                hehe mais enquanto ficar escravo da ofina pode ficar relaxado pq e ja sou hehehehe
                                to brincando é pq eu trabalho em oficina mais sou eletricista mais tenho uma noção de mecanica
                                valeu pela dica
                                comforme eu for preparando eu vou postando
                                  vitorprq
                                  a biela é muito mais forte ..
                                    vitorprq
                                    salve salve :babao:
                                    bom,
                                    me chamo felipe,
                                    ele olhou o motor,
                                    baratas por sinal.
                                    =d
                                    abraços,
                                    valeu pessoal
                                    não tem como colocar biela de fuca to pagando pra vê , mexanico tem um monte
                                      fcnseixass
                                      pistão de fusca 1500, errei o nome,
                                      heheheh
