  4. [duvida] qual motor montar ?
16 Posts 8 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom galera ta chegando a hora de por a mão na massa pra fazer o passatão ronca.. tenho a opção de montar um dos dois motor q tenho aki parado o primeiro eh
    motor ap
    pistão de monza 84mm
    bielas de kd
    vira 1.8 aliviado
    volante aliviado
    2 opção
    motor ap
    pistão 82.5mm std 2.0
    bielas original do ap 2.0
    vira 2.0
    o cabeçote sera o mesmo p/ os dois cabeçote tucho mecanico 2.0
    i ae qual dos doisó a intenção sera em anda com 1.5bar com uma turbina pulsativa 50/70 rotor frio 52.5mme eixo 52.2mm injetado.. mais daki um tempo pretendo montar um 2.0 forjado seria mais um quebra galho ateh consegui a grana p/ montar td forjado
    qual dos dois vcs montaria?
    abçs: jonathan
      se for só pra por o carro pra andar, monte a 2ª opção.
      se for para turbinar e usar 1,5 bar mesmo, ai somente a 1ª opção vai aguentar.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        hm.. na realidade ja vo montar turbo pq ñ estou mais aguentando… ae vo te q anda ateh estabiliza novamente e pode compra biela e pistão forjado ae sim vo de 2.0 acho q irei fazer a 1 opção tbm.. uma pergunta mandei alivia o volante sera necessario fazer o balanceamento do mesmo? o vira ja ta balanceado...
        abçs: jonathan
          fsobral86
          vira 2.0
          pistão 2.0 alcool
          bielas kd
          rebaixar bloco.
          não sei se fica seguro usar pistões 84,8mm com turbo.
            esses pistões de 84mm… sei lá hein...
            grande demais pro meu gosto. pra turbo, claro.
            minha opinião: faz 2.0 normal de 82,5 c/ vira de 2.0 mesmo, e não passa de 0,8~1 bar.
            depois qdo pintar uma grana vc compra um jogo de bielas e arroxa o parafuso.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              vira 2.0
              pistão 2.0 alcool
              bielas kd
              rebaixar bloco.
              intaum ñ queria rebaixar o bloco do 2.0 pq vai se aonde futuramente irei montar o 2.0 forjado
              hm.. tbm tava pensando nisso.. mais no caso eu iria montar a opção 1 e ja i montando a opção 2 p/ ser definitivo, mais eh claro q a opção 1 iria te q aguentar alguns longos meses … mais ainda estou me decidindo os dois blocos estão aki aberto esperando a pintura e a montagem..
              abçs: jonathan
                Marv
                eu estou fazendo a opção dois já, mas com pistões forjados, ja que a diferença de preço entre os forjados e os castos é pequena. dai quando me estabilizar novamente, coloco as bielas forjadas + 4 bicos + 1 bomba eletrica. dai vem up em cabeçote, adm. e por ai vai…
                  wagnerls
                  pq vc nao vende as pecas da opcao 1 e compra as que vc precisa pra montar a opcao 2 forjada??
                  eu comprei a sua turbina e ela ta aqui do mesmo jeito e na mesma caixa que vc mandou, e isso faz um tempao…(7 meses)
                  ja tenho quase tudo, so falta, aeroquip´s, valvulas prioridade e alivio, e mufla com as respectivas mangueiras e tal, mas ainda nao montei pq quero revisar ela antes de colocar no carro.
                  abracos
                  wagner luis
                  :d
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    intaum mais no meu caso tenho os 2 motores completos ja com pistão biela e vira a escolha eh smente p/ pode compra bomba de oleo, juntas, retentortes, bronzinas e talz por isso tenho q decidi qual vou usar por esse tempo athe forja.. no caso dos pistão 2.0 ja tenho…
                    abracos
                    wagner luis
                    :d
                    rsrs se eu achar alguem q compra vendo mais ateh anucia espera vende demora muito e to com vontade de andar de passat turbo rsrsr são 6 meses na funelaria ja e ainda nem chego ta pra chegar e chegando quero montar logo pra matar a vontade…
                    abçs: jonathan
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      sera q eh necessario balancea o volante dps de ter sido aliviado?
                        sim, obrigatoriamente.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          hm.. vou providenciar isso muito obrigado
                          bom hj eu tava pensando, o pessoal gosta muito de montar 1.9 q eh girador e da cilindrada maior dos pistão 82.5mm, tirando a fragilidade do meu motor, em desempenho como sera em relação ao um 2.0 std é pq ele vai te o giro do 1.8 com a cilindrada do 2.0 certo? e como ficaria a pegada da turbina nesse motor lembrando q ele vai ser injetado com uma turbina pulsativa 50/70 com rotor frio 52.5mm e eixo 52.2mm andando com 1.5.. imagino eu q iria ficar bão tirando a parte da fragilidade do bloco?
                          abçs: jonathan
                            1.9 tem um pouco mais de fôlego q o 1.8. essa é a diferença.
                            ja o 2.0 tem mto mais patada em baixa/média rotação, e tb gera mais cvs.
                            tem como fzr um 2.0 usando vb do 1.8, só q precisa de pistões de 86mm. ficaria como um motor gm 2.0, com 1998cc.
                              kakabh
                              cara eu sei que nao é nenhuma das opções que vc deu, uma mecanica que nao tem como dar errado, montar um 1.9 com pistoes iapel e bielas scat, ou pode tambem usar powertech, nao é mais a bosta q era antes… agora estao otimos produtos, confiaveis mesmo...
                              vira 1.8... aliviado (faqueado), e aproveita q vai mexer e ja manda pinar ele, fica mais seguro e logico quando for mandar balancear manda o conjunto todo, pode dar diferença e nunca vamos querer isso...
                              e alimentação?? o que vai fazer?? seria legal injetar com um conjuntinho original e suplemntar com uma his ou digipulse.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                hm.. carol pensei q com pistão 84mm e vira 1.8 iria p/ 2.0 ja por isso fiz a comparação…
                                hm.. o vira ja ta aliviado faqueado e pinado :teteto: qt a alimentação sera megasquirt com 4 bicos iwp abertos p/ alimentar 1.5bar
                                abçs: jonathan
                                  golbranco
                                  aproveitando o assunto de pistao e bielas… vou fazer uma pergunta q foje um poko do assunto....
                                  é uma duvida q já tenho a tempos....
                                  pra montar um motor 2.100 forjado... qual seria o diametro dos pistões...???
                                  lembrando q o kit é pistao e bielas iapel
