Meu cabeçote chegou e tive problemas
vejam esa valvula e veja a camara http://img502.imageshack.us/img502/298/cabeote.jpg
tem algum problema? algo que possa me prejudicar? eu comprei o cabeçote ele chegou, ele está com 132,5mm
e veja a chaveta do meu comando 49g http://img502.imageshack.us/img502/3599/cabeote2.jpg
o comando é zerinho sem nenhum desgaste e nao tem mais chaveta? é pt no comando?
é foda $$ começando a chegar no fim ja e um comando zba ta olhando e dando risada aqui pra mim rsrsrrs
e ah o comando ja era meu
olha ta dificil de ser feliz mas to lutando ai
help
o comando vc recupera. mande encher o vão da chaveta e refazer o rasgo, na fresadeira.
a câmara está feinha mesmo, mas tem jeito. o q vc deve fzr, a principio é tirar os cantos vivos de todas elas, as quinas afiadas . mesmo ali onde está corroendo em direção ao cilindro vizinho.
passe um estililete, depois uma lixa, e finalize com bombril.
e com as valvulas cheia de poros tem algum problema?
não.
não.
salvou meu diaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
confesso que não consegui enxergar nada na foto do comando, tá mto fora de foco…...
lembre de lixar os cantos vivos em tudo o q vc encontrar, até nos buraquinhos das valvulas.
vou tirar outra foto do comando e eu estava navegando e achei estas bielas http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-898…vw-ap-144mm-_jm
posso comprar sem medo? será que presta?
mais fotos
http://img12.imageshack.us/img12/2048/cabeotecompleto.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/844/comandoquebrado.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/5381/defeitocabeote.jpg
no comando aonde está a seta verde é onde trincou, e na seta amarela é onde gastou quando forçou
pô meu, que isso, o cara arrancou a chaveta com o quê? marcou td na região…
bom o cara que fez o baqutiamento das valvulas mandou mal não gostei do trampo não
andré, a valvula de admissão do 3º cilindro está esquisita heim…
eu trocaria essa valvula logo de cara.
vou tentar devolver e pegar o dinheiro de volta, eu aprticularmente estou achando este cabeçote um lixo
mandei este cabeçote novo pra revisão em outra retifica, o cara só deu acabamento nas valvulas e eu colequei um comando zba e reguliu as valvulas a altura está 132,6mm instalei ele hoje no carro tá tudo perfeito só o comando que não presta, acho que se eu pode 2,5 de pressão com este comando meu carro não quebra
montei a bagaça ta ai
coloquei outra polia regulavel, e atrasei 3º e para atrasar os 3º eu utilizei como referencia o ot da polia original e para chegar nos 3º eu dividi 88 dentes por 360º
o video
http://www.youtube.com/watch?v=tbbvimgifhm…re=channel_page
a pegada do meu carro está a 4.200rpm agora, com certeza por causa do comando, o ponto eu coloquei 23º porque vu tentar andar com 2,5 de pressão
obrigado pela ajuda de todos
andré, com qto de ponto inicial vc deixou?
a pegada de um zba é estúpida , deveria vir bem mais cedo.
ah, outra coisa: esse comando deixa a pressão nos cilindros muito alta, não recomendo abusar da pressão com ele, pois pode rolar detonação.
ta travado no 23º meu distribuidor se eu deixar ele com os batente limitador aberto igual original ou 100% fechado ele só avança e atrasa 2º ai eu tive que deixar inicial 21º pra da final 23º isso porque eu nao sei depois dos 7.000rpm ele dá alguma atrasada pelo modulo, ai deixei travadão mesmo porque naoa dianta abrir e ninguém sabe o porque não avança, e quanto ao torque qualquer subida em baixa rotação ele sobe de 2º marcha pra dirigir no dia a dia está muito gostoso só que a pegada da turbina ela ficou mais alta e na lenta nem quer girar direito o eixo da turbina eu abri quase todo o parafuso da mistura e ta trabalhando nesta faixa do multimetro a altura do cabeçote está em 132,6mm e eu coloquei ja 2 kilo de pressão no pé
eu ja usei zba antes mas a turbina era uma apl 240 .42/.36 com polia do mcomando original e o carro até torcia a carroceria awuwhuwahwauhwauhawua o lado do motorista na puxada levantava com muita força primeiro era um escandalo rsrsrrs tomare que eu consiga andar na frente de alguém
andré, qdo vc montar um distribuidor bom (esse seu está com defeito), ai vc vai ver o q é o carro ficar gostoso de guiar.
a pegada virá bem antes do q atualmente.
no meu, com caixa quente holset 1.00, vem tanto ar na lenta q chega a enxer uma sacola em cima da pressurização, isso mesmo apenas pela pequena janelinha de acesso às canetas…
