  4. Escapamento…
Escapamento…
23 Posts 10 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    galera, vamos falar sobre escapamento?
    o que vocês usam?
    ja viram carro usando escape de moto esportiva? o que acham?
      O Esmerilhador
      se for de original eu prefiro sempre o escape original, e se puder colocar junto com o original + um abafador pra diminuir ainda mais o barulho é legal rs e pra turbo escape pra mim é na bengala, mas se for pro dia a dia tem que bolar um jeito bom pra abafar eu tneho um escape completo de 2,5 pol com um turbao no final damarca wiest e dá muito grave no carro mesmo a ,ponteira ficando 5cm pra fora do parachoque se for pra faze barulho eu deixo sem mesmo rs
        Fabinho E.A
        pro dia a dia tem que ter abafador, nao tem como…o meu qnd eu fui fazer pedir pro cara la colocar uma flange logo no final do downpipe e outra no começo do escape...uso no dia a dia o carro com descarga completa, pra encontros e afins eu levanto e tiro e deixo só na 1º curva pra bentida ficar assobiando :d
          para aspro, sinceramente nao vi quase diferença alguma entre o 4x1 de cano e os 4x2x1 original do gol carburado ( com motor preparado ). talvez pq ainda contava com 2 silenciosos o escape, igual original. já no caso de turbo, gostava de uma begala com silencioso que fiz, de 3 e saida era ao lado do cambio. depois até hj usava um de 2,5 com um silenciador só no final, irritantemente barulhento, um dos motivos de ter desmontado o carro ( saia dar uma volta no carro de fds e voltava irritado pra casa ).
            escape de moto acho que ficaria meio q fora de sintonia num ap, giro mto diferente…
              Fabinho E.A
              um amigo tinha um scap de hayabusa num vti…nao era dos melhores roncos, ate pq o motor ajudava, mas depois que ele colocou o hks ficou muito mais race
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                como é feito um escape perfeito na questão de solda? tem que soldar por fora e dar uma lixada por dentro ou só lixar por fora que ta tranquilo?
                vou mandar fazer um de inox pra mim numa empresa da mulher do meu primo que fabrica móveis e artefatos de inox, já fizeram uma vez lá de uma réplica de bugatti, mas como não são preparadores tenho qeu dizer como vai ser. alguém pode em dar uma luz?
                  Niex
                  esmerilhator onde eu consigo ou vc comprou este abafador wiestá
                  é o 3499 que vc tem é estou pensando em usar no meu carro mais vai ser um só no final.
                  vlw
                    Fabinho E.A
                    tinha um site que ja vendi curva pronta de inox e aço galvanizado pra 2.5 e pra 3 …essas curvas ja compradas feitas e bom pq nao tem perda de diametro interno como se vc curva-se o tubo.
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      e ai cara, tem o site? o ruim é que eu queria fazer o escape inteiro, desde os cabeçotes, essa largura só é bom pra depois da junção dos tubos e olhe lá jeje
                        Fabinho E.A
                        po cara, deixa eu ver e acho o site, pq de cabeça nao me lembro, mas geralmente lojas de peça pra caminhao trabalham com essas curvas prontas, mas sao curvas pra contornar o escape embaixo do carro, nao pra fazer coletor
                          Niex
                          engraçado os posts desse topico estão como se fossem pastas, tem que abrir um por um para ler, como eu tiro isso ?
                            sleep
                            niex> apaga os arquivos temporario do seu navegador…
                            qto ao escape, sigo +/- essa linha de pensamento do esmerilhador... se for original vai de original... se for turbo só no flange da turbina :ohoh: ... mas como dá problema com os cops só no flange, um escape de 3 vai bem...
                            no meu 2.0t o escape é de 2,5 com um abafador só, é barulhento em viagens e se comparado com deixar somente no flange, deixa o motor ligeiramente amarrado.
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              po…vejo os carros gringos e tem escapes irados... pra nós só vem tranqueira..
                              hks é foda...mas nunca vi por aqui
                              e se visse tbm o preço seria la na lua
                                O Esmerilhador
                                vlw
                                fiz meu escapamento no jé escapes especais, ele trabalha com as maquinas antigas queera do giba ele fica na vila matilde z/l telefone eu nao tneho =(
                                e nem faço idéia do modelo dele, só sei que dá muito grave
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  no meu carro é um escape td de 2,5 com um turbao no final..
                                  nem sei a marca do turbao
                                    pepsimanbr
                                    eu tenho um escape de 2,5 e dois abafadores, 1 jk de 2,5 no meio e um turbao de 2,5 na ponta, e estou pensando em andar com 1,2 a 1,3 de pressão, será que pode dar restrição?
                                    o meu turbao está indo pras cucuia e estou pensando em tirar e colocar um cano direto no lugar do abafador e deixar só o jk lá no meio… será que vai ficar mto barulhento? atualmente do jeito que está está bem silencioso.
                                      Niex
                                      bom com um turbão no final já dizem que fica barulhento, imagine com um jk só, bom isso varia de ouvido para ouvido tb.
                                      o meu vai ser com um universal tipo turbão no final só tb de 2,5 , no meu caso para cortar gastos e por falta de mão de obra especializada vai ser debaixo da porta ou arredores.
                                      atualmente rodando aspro uso 2 jk do fino de 2 , acho bem barulhento em alta, mais o ronco é bonito
                                        sleep
                                        niex se tiver condiçoes vai de 3
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inssurection
                                          uso 2 jk velhos e uns canos todos remendados de 2 no passat= lixo total uiahaiuhiauh
                                          mas nao tem problema pq quando era pra correr usava so um cano de 35cm de 2,5 saindo do 4x1 com saida de 2,5 tb= sucesso
                                          mas o proximo escape vai ter que ser todo em inox.
