  4. Trocar injecao fic por marelli vale a pena?
24 Posts 11 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Niex
    a inj do meu evidence 96 é dessa ae, pelo menos original nem dá problema.
    agora não tem niguem nessse mundo que xipe ela.
      Ktulu
      pergunta porque quer trocar a sua injecao?
      [snapback]493592[/snapback]
      essa fic não permite fazer nada…
      a 1avb da pra reprogramar, puxar os dados por obd, etc
      e pretendo sim turbinar, só que não agora.
        epinheirojr
        [snapback]493696[/snapback]
        fala ktulu, blz?
        acho melhor trocar o tbi, pois a fic usa atuador de lenta daqueles que giram, e a avb é daqueles entra/sai (sem gracinhas viu hehehe).
        e vê se responde meus e-mails.
        1 abra
          Niex
          tb estava pensando nessa troca.
          qual seria o custo?
            fsobral86
            dá pra fazer muita coisa nela sim, só que ela é analoga né
            eu não trocaria não
              vc vai trocar coletor de adm também?? o fluff keria comprar um coletor desses….
              [snapback]493636[/snapback]
              porra, o do meu carro ta aqui completo e parado a anos
              fluff, manda mp pra mim
                se alguém quiser, eu tenho um módulo marelli 1avb e um coletor completo do ap mi parados em casa, só nao tem os bicos.
                  o evidence usa uma bosch le jetronic anal?gica, nada a ver com a fic eec que é reprogramóvel (só que usa um modulo de memória externa de r$ 400,00- virgem…fora a programação que vai mais um din-din)
                  se num vai mexer mantenha a injeção original...qdo for mexer aí sim vc vê a melhor opção na época... quem sabe uma fueltech, quem sabe uma 1ab... vc escolhe dependendo do projeto que tiver em mente
                    [snapback]493833[/snapback]
                    over, uma vez li um post seu onde vc comentava que o certo era só remapear o modulo original para alimentar no alcool a fase aspirada e tambem re-fazer a curva de ponto, mas que a fase turbo ficaria melhor se fosse alimentada externamente, por um his ou algo similar. pq isso? a injeção original mesmo remapeada para alimentar a fase turbo, não se vira muito bem pq?
                      simplesmente porque ela não diferencia 0,1bar de 1bar de boost…
                      se vc trocar o map de digamos 2 ou 3 bar (1 ou 2 bar de turbo) ou adotar um maf condizente com a nova vazão de ar que passar? aí sim ela pode passar a entender e vc pode fazer alimentar... só que vc precisar? de bicos grandes o suficiente pra isso...e geralmente (mas não uma regra) o consumo é maior do que usando suplementar
                        mas over, mesmo assim ta cheio de gente fazendo esse tipo de remapeamento sem usar o map positivo. como fazem para alimentar??? vai por tps e ignora mapo??
                          não…vai de dosador e bicos enormes...e ainda corrige pros limites do map (geralmente onde é limite de atmosf?rico pra pressão positiva e raramente se usa em carro aspro)
                          ou seja continua a não distinguir 0,1 de 1bar de turbo... só que qdo sobe a pressão de combustável já dá uma engordada... resultado...funcionar funciona...mas tem suas limitações de consumo e resposta ao acelerador
                          se for pra pressão baixa como 0,4 ou 0,5bar até acho que fique aceitável...
                          já montei carro que usa maf apenas com bicos grande e sem dosador hpi...mas acho que o melhor custo-beneficio ainda tá no suplementar (e olha que a oficina do mano seria mais competitiva em preão se num usasse suplementar)
                          = opnião minha hein ...outros que remapeiam podem achar diferente...uma questão de estilo e conceitos diferentes=
                            ou seja continua a não distinguir 0,1 de 1bar de turbo… só que qdo sobe a pressão de combustável já dá uma engordada... resultado...funcionar funciona...mas tem suas limitações de consumo e resposta ao acelerador
                            [snapback]493917[/snapback]
                            não entendi essa parte.
                              vixe… é complicado de explicar... bem resumidamente
                              um map geralmente lá um pouco mais do que a pressão atmosf?rica...pra quê ?..pra diferenciar um defeito...por exemplo um map que leia 110kpa lá 1,1bar com 5vcc... a pressão em são paulo é de cerca de 0,94bar então a grosso modo se o sensor for linear
                              0,94/1,1 = 0,85 x 5 v = 4,3vcc
                              se estiver ao nivel do mar vai ser 1/1,1 = 0,91 x 5 = 4,5v
                              a central então tem um mapa que vai apenas até 4,5v e acima disso entra em emerg?ncia (sensor fora de escala) ou simplesmente ignora o valor do map mantendo o ultimo valor.
                              o que muita gente faz é tirar o valor máximo de emerg?ncia, aí aproveita os ultimos 0,5v (que representam 0,1bar e de vêcuo pra pressão) pra fazer o mapa de combustável pra qdo tem pressão de turbo...
                              digamso que vc tenha 10 curvas associadas de map de 0,1 até 1bar...vc muda a escala pra que a ultima curva leia até 1,1bar e a penultima leia até 1bar (perde resolução, mas isso geralmente não é um problema muito sório)...que vc faz...até a penultima curva vc mapeia pra aspro pro bico que tiver (vai ser grande então vc precisa apenas acertar a conversão pra alcool se for o caso) e a ultima curva vc fza que combinada com a curva de combustável por tps produza tempo de injeção suficiente pra junto com o acr?scimo de pressão de combustável alimente o carro
                              ufa... é dificil de explicar, ainda mais sem imagens
                                [snapback]493924[/snapback]
                                kct, te dei um trabalho danado né??? hehehhe… mas deu para ter uma ideia boa sim. tambem não gostei muito deste artificio não, o correto mesmo caso o cliente queira manter somente 4 bicos, seria usar um map positivo (q nem o do crestana) não ??
                                  yeap…seria o jeito mais perto do que a fabrica faria, se bem que os motores 2.2 16v de um lotus (num lembor o modelo) usava um suplementar controlado pela própria injeção...
                                  msa a grosso mdo seria sim...
                                    era o mesmo motor do extinto lotus emme que tentaram vingar aqui no brasil…
                                    pusta motor... e tinha não só um bico extra no coletor... mas dois...
                                    verdadeiro, suplementar de fábrica... e colocado em posição relativamente afastada da valvula de admissão... assim como nés fazemos com os caseiros nossos...
                                      isso…
                                      lembro que este motor já tinha alguns anos de uso na europa...e casualmente conheci um senhor que ?ra aficcionado pela marca e teve um destes qdo morou na europa...disse-me ele que veio da? a inspiração tupiniquim de usar suplementar...
                                      como o carro tinha que ser leve e a frente miuto baixa não dava pra adotar um intercooler (o peso do intercooler, o espaço e altura reduzidos não deixavam) então os engenheiros da lotus fizeram um estudo e descobriram que borrifando o combustável antes da borboleta o mesmo seria melhor emulsionado, roubaria calor (funcionando como um intercooler de efici?ncia mais baixa) e permitira usar bicos menores (com menor laténcia) melhorando o consumo...
                                      obvio que o custo é maior porque precisa de mais uma flauta, linha de combustivel, mais 2 bicos...coisa que se pode ser feita apenas com 4 bicos maiores... mas ?ra uma boa solução.
                                        Ktulu
                                        essa semana chega o santana
                                        vou dar um trato na aparencia e comecar a comprar a injecao as poucos.
