  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 28.3k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    na verdade a maior cilidrada é 2.0 . o motor dos tempra também é um sevel . mas para usar num uno tendo em vista o equilibrio do carro , eu adotaria mesmo o 1.6 …
    os uno 1.6r carburados vinham com comando especial além do carburador tldz e a maioria desses motores eram a álcool , esse motor responde bem a preparação aspirada . eu recomendaria um comando especial da sobe (a única que eu tenho not?cia no brasil que produz comando pra fiat) com graduação próxima dos 280? (com levante o mais próximo possível do original) , mas lembre-se que nesse caso voce necessitar? de polia regulável para reencontrar o enquadramento e trocar todas as pastilhas para achar a folga de válvulas original de novo . mesmo com comando mais alto a marcha lenta responde bem se a carburação estiver a altura . uma carburação de sonho pra esse motor como um aspro de 1? linha sem gastar horrores de dinheiro na minha opinião seria a dupla solex 40 de alfa romeo , mas pode se optar por uma w40 idf . taxa pra rua eu ficaria mesmo entre os 11/12:1 . seria na minha opinião um aspro de primeira linha .
    quanto ao comando ainda poderia ser usado um original de 1.5r , mas além de ser uma mosca branca ainda que voce o encontre em desmanche já estará gasto , perdendo parte da sua eficiencia . por isso , uma boa alternativa seria comprar um comando original de sevel para reposição e encaminhar para a sobe que faria o devido trabalho de usinagem para a graduação e o levante escolhidos , além de sair bem barato no geral .
    boa sorte e abraços .
    [snapback]495183[/snapback]
    por isso citei o uno….
      o carro é um uno 2p 87 (não sei qual o motor, na verdade nem quero saber, vai embora com caixa e tudo)
      vo tirar tudo, ate acabamento, o cabamento vai ser o mais rustico possivel. alivio de peso total.
        Pisca
        tava c/ saudades de vc aki top…
          será que acha um conjunto de uno turbo inteiro? motor/câmbio?
          com uma carroceria aliviada dessas, e um powertrain nervosinho desses, ia ficar :semata:
            Pisca
            qual a maior cilindrada dos sevel vendidos no brasil ???
            existe sevel a alcool ??? se sim, qual a maior taxa que posso dar nesse motor pra rodar bem na rua ???, caso contrario, qual a maior taxa que dou nesse motor pra rodar legal com alcool pra rua ???
            um bom carburador pra esse motor taxado e rodando com alcool, um carburador que consigo encontrar com facilidade ???
            e por fim, qual o melhor comando pra esse motor, sendo que não pode ser um coamdno muito grande pra não ficar embaralhando muito e nem muito pequeno que não faça girar.
            a ideia não é ter um motor ultra poderoso, mais um motor com um ronco bonito e que gire bacana pra divertimento proprio.
            carro é uma uno 2p pelada sem nada mesmo.
            grato.
            [snapback]495155[/snapback]
            sevel act = 1.6
            existe sim e a maior taxa q vc pode usar no álcool é 13:1 via rebaixamento de cabeçote entre 0,8mm e 1,2mm.
            coletor de adm. de uno 1.6r + carbura weber 30/34 dmtb 107 - código - 460107 p/ álcool.
            difusor 1? - f23
            difusor 2? - f28
            gicle 1? - 110
            lenta - 55
            transformar o 2? estágio p/ mecânico
            velas ngk bpr 7 es c/ 0,7mm de abertura
            avanço c/ 18? a 850 rpm.
            coletor 4x1 + silencioso esportivo
            comando 282? lift 10.1 adm. e escap.
            vai dar mta alegria essa config. ae…dá p/ assustar mta gente grande hehehe...
              nossa, vai sair um uno marvado?
                Glauco
                [snapback]495214[/snapback]
                ? o fiasa, deve ser 1300, também fica :semata: com uma taxa e um comando, dimensinada…ainda mais aliviado
                  Fiasa Power
                  provavelmente é um fiasa . se for uno cs é 1300 , se for s é 1050 .
                  só uma pergunta ; quanto pretendes no conjunto motor/cambio ??? é a álcool ?
                    Pisca
                    vo tirar tudo
                    ele vai preparar 1 sevel gente…leiam direito..
                      rua ou pista? com ou sem comprometimento da estrutura do carro em termos de torção da carroceria?
                      se for carro só de reta, você pode aliviar toda estrutura interna das portas, laterais traseiras, tampa do porta malas e partes do assoalho. evite mecher na dianteira para não torcer muito a ponto de prejudicar a geometria da suspensão durante a arrancada.
                      sevel act = 1.6
                      difusor 1? - f23
                      difusor 2? - f28
                      gicle 1? - 110
                      lenta - 55
                      [snapback]495246[/snapback]
                      velas com abertura de 1 mm
                      regulagem do ponto inicial com o avanço a vêcuo desligado
                      4x1 com tubulação diametral de acordo com a resultante da área lateral dos dutos de escape do cabeçote, e ainda assim tem que pensar no comprimento dos 4 tubos antes da junção final. ai que se define a prioridade pra torque ou potência em alta. isso depende do escalonamento do câmbio e do peso total do carro com o motorista, entre outros fatores, como preparo do cabeçote e diagrama do comando.
                      a saida do escape (se for carro do crime mesmo) seria na porta do motorista, com tubo fino e curto.
                      carro leve, r/l de motor girador e sem compromisso com conforto e nem consumo? usaria um comando +300?.
                      um carro desses não é para brincadeiras e nem para principiantes, é literalmente um carro de corrida, ideal pra pista de arrancada.
                      e isso ai é só o começo, tem muito mais o que fazer no motor alem do restante do carro. só depende do poder de fogo do nosso amigo carioca. se quiser fazer mesmo, dizer: to com bala e quero fazer, conte comigo em mais conselhos.
                        Pisca
                        [snapback]495288[/snapback]
                        eu passei a preparação b?sica dos fiat da copa uno…e era oq eu usava no meu 1.6...te digo 1 coisa...não tinha p/ quase ninguém de arrancada...l?gico q o acerto tem q ser feito de maneira individual...mas essa config. aí já resulta nuns 130/135 cv...p/ 1 carro q pesa - completo c/ ar + dh - 895 kg imagina o estrago q num faz...mas se vc kiser top...eu tbm tenho outras receitinhas aki + :semata: p/ seu uninhu...rss
                          Fiasa Power
                          eu também não perderia a chance de enfiar um comando pra lá de 300? nesse motor . mas ele falou em preparação não tão pesada e preocupações com marcha-lenta e afins . porém mesmo com comando estápido , a resposta melhora drasticamente dependendo da carburação utilizada , e nesse caso uma dupla de horizontais equipadas com cornetas seria perfeita .
                          e você tocou num ponto importante que me passou despercebido ; as torres da suspensão dianteira do uno são bem fr?geis . deverão ser invariavelmente reforçadas independente da preparação feita .
                          abraão .
                            [snapback]495216[/snapback]
                            de passagem rapida brother, me amarro em todos aqui, mas se eu voltar, não serei mais o mesmo e isso eu não quero.
                              carro pra rodar na rua, como carro normal. quero aliviar por varios motivos, um deles é que não interessa muito ficar vendo plastico ao redor, quero estilo carro de pista mesmo.
                              ahhhh não quero um carro pra rachar, se for, ate desisto do carro, o carro sera rebaixado (to penando em rodas 14 ou 15 no maximo) e a altura ainda esta em discussão.
                                DuKa
                                os pistoes a alcool de sevel 1.6 dao 12,4 de taxa…por ser 8v acredito que chegue ate uns 14,5:1 facil...
                                uma boa folga nos pistoes e um comandao pra girar alto ficaria bem legal....
                                se quiser videos de uno acelerando, entra em http://www.enfierrados.com.ar
                                eu so nao entendo como é a divisao de categoria, mas a maioria é aspro + nitro tem uns com video on board que da pra ver o monster nos 9000rpm….
                                eu iria de dois carburadores de corpo duplo 36...
                                  anotando tudo…
                                    ahhh o ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), que eu comentei, foi rachar mesmo, não o ato de disputar corridas na rua.
                                      se fosse pra montar um desse, eu arranjaria um jeito de descolar um par de solex 40 de alfa em bom estado…e faria como o ?der disse...já q o carro vai ter peso aliviado, partiria pra um comando bem bravo, com levante alto e mais de 300 graus de duração, fora cabeçote na casquinha e taxa na casa de 15:1
                                      o sevel 1.6 tem relação r/l boa e curso bem curto...dá pra fazer girar bem alto com isso...
                                        carbura de alfa acho que ate consigo, mais tenho que ver como faria o coletor, porque infelizmente parece que a especialidade dos preparadores é fazer peças pra ap (nada contra, mais uma das razões de não querer pegar um gol caixa foi por ser ap e ap tem aos montes rodando preparados por ai, quero algo diferente )
                                        ahhhh surgiu uma oportunidade de uma trekker (a picape da uno/elba/premio) quem é mais leve ??? uno ou a trekker ou o que seria melhor pra preparar (lembrando, sera carro de rua mas tambem tem que fazer curva)
                                          vai de uno mesmo…distribuição de pesos um pouco melhor....
