  4. Megasquirt
Megasquirt
85 Posts 15 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    a ms2 ainda naum…só a ms1...no caso é isso que uso no meu celta....
    [snapback]496434[/snapback]
    opa…
    que dificuldades vc teve pra ligar os sensores na ms1, vc usou o sensor original da roda fonica ??
    vc tem fotos desse celta ??
    []?s
      Lucas Schneider
      opa…
      []?s
      [snapback]496518[/snapback]
      usei os originais mesmo
        Willy Nelson
        [snapback]496732[/snapback]
        se usou os originais… melhor então usar a ms1
        esse tópico me ajudou muito, tirou vêrias dúvidas ...
        queria ver como foi feita a ligação dos sensores na megasquirt ... ter uma idéia de como é feito antes de comprar uma pra mim..
        valeu
          willy, tanto na msi como na msii dá para usar qualquer tipo de sensor, desde que se faca a recalibracao dele.
          a ligacao deles é feita exatamente daquela forma que mostra no esquema que vc postou…
            Willy Nelson
            [snapback]496819[/snapback]
            que megasquirt vc usa ?? ms1 ou ms2
            o datalogging que vc postou foi numa parati neh ?? parati no caso é distribuidor.. dah pra usar ms2
            pra usar o sensor de roda fúnica na ingnição estática do corsa… melhor ir de ms1, até mesmo pq o lucas já instalou num celta... eh a mesma coisa do corsa.
            como é feita essa recalibração que vc falou ?
            ahh.. outra coisa ... naquela figura que eu postei, fui olhar com mais atenção... o exemplo de ligação é num sistema de distribuidor.
            cada dia eu fico com mais interrogações na cabeça... :o_o:
              Lucas Schneider
              valeu
              [snapback]496803[/snapback]
              veio, as ligação naum tá~ao lá muito boua, fiz umas enjambração em cima do chicote original….hauhauhaa
              assim que sobrar um tempo eu quero dar um jeito nisso ai, dai posto fotos
                Lucas Schneider
                [snapback]496821[/snapback]
                recalibração vc só coloca os valores de resist?ncia x temperatura…dai ela cria uma curva em cima disso...
                na ms2 vc coloca direto no megatune, na ms1 usa o easytherm
                  Willy Nelson
                  achei na internet o diagrama de ligação da ms1(megasquirt + msns_extra) em sistema de ignição wasted spark 4 cilindros
                  diagrama de ligação wasted spark 4 cilindros
                  o site é esse: http://www.extraefi.co.uk
                  não entendi o que são esses dois itens no diagrama que estão circundados por um retangulo pontilhado de vermelho, no canto inferior direito. 3 wired idle valve e 2 wired idle valve.
                  []?s
                    Willy Nelson
                    ricardo …
                    ? vc o administrador do site www.megajet.com.br ??
                      Lucas Schneider
                      []?s
                      [snapback]497040[/snapback]
                      os pontilhado em vermelho é só a diferne?a de ligação entre valulade marcha lenta pwm de 2 e 3 fios
                        Willy Nelson
                        [snapback]497060[/snapback]
                        humm… por isso que eu não sabia o que era. o corsa usa motor de passo (marcha lenta).
                        como vc fez a ligação do motor de passo no seu celta ??
                        vlw
                          Lucas Schneider
                          vlw
                          [snapback]497138[/snapback]
                          o motor de passo a injeção orignal dele tá contorlando ainda…
                          mas já tá saindo mod pra usar motor de passo com a ms1...quero ver se testo nas próximas semanas...ou troco a tbi por de astra/vectra que usa pwm de 2 fios....
                            Willy Nelson
                            [snapback]497172[/snapback]
                            hum… agora eu entendi. vc tah usando a ms1 + ecu original, pensei que vc estivesse usando a ms1 sozinha.
                            mas e os sensores que vc retirou da ecu original e ligou na ms1, a falta do sinal desses sensores não dá nenhum erro na ecu original ?? a luz da injeção tah acessa né.
                            []?s
                              Lucas Schneider
                              []?s
                              [snapback]497450[/snapback]
                              tão compartilhados
                                nao da nenhum conflito tipo assim a ms quer enriquecer a mistura mais cedo com mais tempo de injecao, e a ecu tentando empobrecer pra manter os parametros originais diminuindo o tempo de injecao?
                                e assim com demais sensoresãou atuadores?
                                  Lucas Schneider
                                  naum pq os resistores de referencida da ms tao desligados
                                  assim que me sobrar mais tempo eu dou um jeit nisso tudo…tive muita sorte...estragou o lcd do meu note e a controladora da minha sonda wide queimou...hauhauhauha
                                  to recebendo essa semana outro lcd e a controladora tao me enviando dia 13...dai [e questao de uns 10 dias pra ta aaqui...depois posto fotos/videos
                                    Willy Nelson
                                    quer dizer então que alguns sensores estão na ms e outros estão na ecu original.
                                    por exemplo… os bicos estão ligados na ms, mas a ecu original ainda manda o sinal para pulsar os bicos.
                                    outro exemplo ... o sensor de posicao da borboleta tah ligado na ms e a ecu não recebe mais o sinal dele, isso gera um erro na injeção fazendo com que a luz de alerta acenda no painel..
                                    por isso que eu perguntei se a luz da injeção não tá acendendo.
                                    to ancioso pra ver as fotos do celta
                                    []?s
                                      Lucas Schneider
                                      []?s
                                      [snapback]498290[/snapback]
                                      tão compartilhados….ok
                                      a injeção original só tá controlando a lenta porque a tbi do celta é com motor de passo e naum pwm.........
                                        Ktulu
                                        obviamente que faltou um monte de coisa que não conseguimos encontrar por aqui. uma ou outra coisa na farnell até tinha, mas custava mais caro comprar lá do que importar, então optamos por pedir o kit de pecas, esse eu pedi no glen?s garage.
                                        [snapback]494401[/snapback]
                                        voce lembra quais componentes que não achou no brasil?
                                        estou vendo quanto sairia pra fazer uma por aqui…
                                        hoje mandei um monte de emails pra lojas de componentes perguntando se tem os componentes mais criticos, devo ter resposta essa semana.
                                          vórios (lembre-se que estou falando da placa v3.00):
                                          • o driver dos bicos injetores (ixdi404);
                                          • o trans?stor que chaveia a bobina (vb921zvfi);
                                          • o processador (esse tem q comprar deles mesmo, nao tem como);
                                          • os polyfuse (tinha na farnell, mas era mais caro do que importar);
                                          • resistor limitador de corrente;
                                          • opamp mc34072ap;
                                          • alguns resistores com toler?ncia de 1%;
                                          me parece q tinha mais coisa… mas tem q levar em conta que eu moro numa cidade que tem malem? duas lojinhas de eletronica que servem só pra abastecer os técnicos q consertam televisores e aparelhos de som (e olhe lá ainda).
                                          luis, mas para você que manja, da? fica fácil. me parece que se for montar a v2.2, dá para comprar todos os compontes aqui mesmo.
