  4. Megasquirt
Megasquirt
85 Posts 15 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    map: 90 (sinal do sensor map, mas o que significa esse valor ?)
    leitura do valor absoluto da pressao no coletor de admissao, no caso, 90 kpa, que dependendo da altitude muda um pouco. no meu caso, a minha lá 94 kpa de pressao atmosf?rica.
    em se tratando de boost, o valor lido seria acima de 100 kpa.
      Lucas Schneider
      saiu sim …
      general motors dis ignition control with megasquirt-ii
      [snapback]496084[/snapback]
      só que o foda é catar um dis destes e fazer uma roda fonica especifica…
        Willy Nelson
        [snapback]496125[/snapback]
        ? verdade… tava lendo com mais atenção o link e vi que é um sistema especifico pra usar com a ms2
        tava pensando que era o mesmo sistema usado nos corsinhas que temos por aqui... roda fonica, bobina dupla e sensor.
        quer dizer então que não dá pra usar com o tipo de ignição que temos no corsa ?
        []?s
          Lucas Schneider
          []?s
          [snapback]496382[/snapback]
          a ms2 ainda naum…só a ms1...no caso é isso que uso no meu celta....
            Willy Nelson
            [snapback]496434[/snapback]
            opa…
            que dificuldades vc teve pra ligar os sensores na ms1, vc usou o sensor original da roda fonica ??
            vc tem fotos desse celta ??
            []?s
              Lucas Schneider
              opa…
              []?s
              [snapback]496518[/snapback]
              usei os originais mesmo
                Willy Nelson
                [snapback]496732[/snapback]
                se usou os originais… melhor então usar a ms1
                esse tópico me ajudou muito, tirou vêrias dúvidas ...
                queria ver como foi feita a ligação dos sensores na megasquirt ... ter uma idéia de como é feito antes de comprar uma pra mim..
                valeu
                  willy, tanto na msi como na msii dá para usar qualquer tipo de sensor, desde que se faca a recalibracao dele.
                  a ligacao deles é feita exatamente daquela forma que mostra no esquema que vc postou…
                    Willy Nelson
                    [snapback]496819[/snapback]
                    que megasquirt vc usa ?? ms1 ou ms2
                    o datalogging que vc postou foi numa parati neh ?? parati no caso é distribuidor.. dah pra usar ms2
                    pra usar o sensor de roda fúnica na ingnição estática do corsa… melhor ir de ms1, até mesmo pq o lucas já instalou num celta... eh a mesma coisa do corsa.
                    como é feita essa recalibração que vc falou ?
                    ahh.. outra coisa ... naquela figura que eu postei, fui olhar com mais atenção... o exemplo de ligação é num sistema de distribuidor.
                    cada dia eu fico com mais interrogações na cabeça... :o_o:
                      Lucas Schneider
                      valeu
                      [snapback]496803[/snapback]
                      veio, as ligação naum tá~ao lá muito boua, fiz umas enjambração em cima do chicote original….hauhauhaa
                      assim que sobrar um tempo eu quero dar um jeito nisso ai, dai posto fotos
                        Lucas Schneider
                        [snapback]496821[/snapback]
                        recalibração vc só coloca os valores de resist?ncia x temperatura…dai ela cria uma curva em cima disso...
                        na ms2 vc coloca direto no megatune, na ms1 usa o easytherm
                          Willy Nelson
                          achei na internet o diagrama de ligação da ms1(megasquirt + msns_extra) em sistema de ignição wasted spark 4 cilindros
                          diagrama de ligação wasted spark 4 cilindros
                          o site é esse: http://www.extraefi.co.uk
                          não entendi o que são esses dois itens no diagrama que estão circundados por um retangulo pontilhado de vermelho, no canto inferior direito. 3 wired idle valve e 2 wired idle valve.
                          []?s
                            Willy Nelson
                            ricardo …
                            ? vc o administrador do site www.megajet.com.br ??
                              Lucas Schneider
                              []?s
                              [snapback]497040[/snapback]
                              os pontilhado em vermelho é só a diferne?a de ligação entre valulade marcha lenta pwm de 2 e 3 fios
                                Willy Nelson
                                [snapback]497060[/snapback]
                                humm… por isso que eu não sabia o que era. o corsa usa motor de passo (marcha lenta).
                                como vc fez a ligação do motor de passo no seu celta ??
                                vlw
                                  Lucas Schneider
                                  vlw
                                  [snapback]497138[/snapback]
                                  o motor de passo a injeção orignal dele tá contorlando ainda…
                                  mas já tá saindo mod pra usar motor de passo com a ms1...quero ver se testo nas próximas semanas...ou troco a tbi por de astra/vectra que usa pwm de 2 fios....
                                    Willy Nelson
                                    [snapback]497172[/snapback]
                                    hum… agora eu entendi. vc tah usando a ms1 + ecu original, pensei que vc estivesse usando a ms1 sozinha.
                                    mas e os sensores que vc retirou da ecu original e ligou na ms1, a falta do sinal desses sensores não dá nenhum erro na ecu original ?? a luz da injeção tah acessa né.
                                    []?s
                                      Lucas Schneider
                                      []?s
                                      [snapback]497450[/snapback]
                                      tão compartilhados
                                        nao da nenhum conflito tipo assim a ms quer enriquecer a mistura mais cedo com mais tempo de injecao, e a ecu tentando empobrecer pra manter os parametros originais diminuindo o tempo de injecao?
                                        e assim com demais sensoresãou atuadores?
                                          Lucas Schneider
                                          naum pq os resistores de referencida da ms tao desligados
                                          assim que me sobrar mais tempo eu dou um jeit nisso tudo…tive muita sorte...estragou o lcd do meu note e a controladora da minha sonda wide queimou...hauhauhauha
                                          to recebendo essa semana outro lcd e a controladora tao me enviando dia 13...dai [e questao de uns 10 dias pra ta aaqui...depois posto fotos/videos
