  4. Quanto de pressão dá para usar…
22 Posts 13 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    ae pessoal,
    agradecimento ao ernest que me emprestou o scanner para verificar ponto final do meu carro e tal… valeu ernest, gente fina :o_o:
    mas vamos lá... a saveiro tá com o mileioto com biela original 75, pistão original do gasolina carburado, bloco tá um tiquinho baixado (0,03mm), tá com 8,8 de taxa pelas contas. o cabeçote tem duto feito e tá com um 49g, além de válvulas 41x34,5.
    bom, a turbina é uma 525 46mm de rotor frio e 49,5 de eixo, .48 quente .41 fria, é uma mp até 1,5 bar.
    pergunto... (pode ser chute mesmo ou experiencia pessoal)
    hoje eu tá com 9 de ponto inicial e vêm 25,5 de ponto final (pelo scanner), então considerando 26 de ponto final...
    quanto eu posso usar de pressão de turbo sem medo de quebrar ?
    uso um suplementar de monza controlado por um his simplezinho.
    hoje tá usando apenas 0,5bar, pois eu não sabia o que vinha de ponto ainda, agora pretendo aumentar. e aí... com 26 de ponto final rola usar quanto de pressão ?
      uahauh de novo curitiboy é :o_o:
      defina sem medo em letras capitais é :o_o:
        sem medo… puxar uma quarta até o fim e não quebrar, mas no geral o carro vai ser pré puxar quase todo dia até o fim da terceira.. (obs: não tenho mais intercooler)
          em cavalos, eu não passaria de 300. acho q com 1,5 bar rende mais ou menos isso com essa turbina e acerto bem feito.
          ? carburado né? qual é o bura?
            [snapback]497416[/snapback]
            não cara, vc não entendeu a pergunta… eu quero saber o quanto dá pré usar de pressão se baseando no ponto final do chip do meu carro (26 graus), o carro no caso é uma saveiro 1.8 mi 1avp (multiponto injetadada)
              [snapback]497420[/snapback]
              ah… me desculpe :o_o:
                1 pau? acredito que 26 graus ainda seja muito…
                  Fabio Dela Marta
                  eu uso 25 graus de ponto final… 9 de inicial.
                    daniel
                    poxa eu uso 20 de inicial será que só eu sou errado :o_o:
                      [snapback]497519[/snapback]
                      tb tou querendo aumentar pra 20 ou ate 22
                        [snapback]497495[/snapback]
                        mas qual pressão ?
                          vc sabe o que eu penso…carro pro dia a dia é no máximo 0,8bar...a? o potencial de pequenos probleminhas como mangueiras que soltam, coxim, etc é praticamente zero...
                          mas de taxa + ponto e pra essa aplicação (puxadas curtas) até dá pra enfiar bem mais....
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ytsejam
                            poxa eu uso  20 de  inicial  será que só eu sou errado :ohoh:
                            se tu tah errado ..oq sera de mim??
                            ando com 22 inicial… :ohoh:
                              Fabio Dela Marta
                              daniel fabricio, ando com 1,2kg na .50 e a taxa é de 8,5:1
                              costumo segurar bem de final…
                                gts turbo
                                eu ando com 18 inicial e quase 30 de final :ohoh:
                                  [snapback]498087[/snapback]
                                  opa, já dá pré tirar uma base… então vou subir pré algo entre 0.8 e 1kg.
                                  valeu cara
                                    valeu cara
                                    opa, cuidado, não usa o fabio como base não. se não me engano carro dele tem chip feito pra até 1 kg.
                                      [snapback]498556[/snapback]
                                      isso de chip feito e tal é meio subjetivo
                                      na realidade o que importa saber mesmo (claro que tem vêrias outras coisas), mas o basicão mesmo é ponto final…
                                      mistura eu acerto no suplementar.
                                        se sua injeção faz algumas correções de ponto, tem que verificar algumas coisas:
                                        1- mesmo que vc coloque mais ponto inicial, desligando o short-plug e tal…......ela vai tentar corrigir pros 9? iniciais originais........não adianta muito avan?ar aí não...........a não ser que seja feito chip.....
                                        2- o ponto final depende de varias coisas.......e esse ponto de 26? que vc mediu com 0,5bar de pressão pode (e deve) ir caindo a medida que vc coloca mais pressão de turbo.............principalmente se tiver sensor de detonação.
                                        só como base: nos apzim mi com a injeção toda original + hpi + 1 suplementar ............. eu ando por aqui com 1,2 a 1,5 bar de pressão na boa...
                                        mas acho que o over pode explicar melhor esse lance de funcionamento da injeção..... :ohoh:
                                        carro de rua e turbina pequena. a injeção trabalha redondinha
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]498596[/snapback]
                                          olha, o ponto inicial é a refer?ncia dela….como que vc alterando a refer?ncia dela ela vai querer corrigir pros 9 graus denovo????
                                          o que vc vai adiantar, vai adiantar o mapa todo...
