  4. Quanto de pressão dá para usar…
22 Posts 13 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    uahauh de novo curitiboy é :o_o:
    defina sem medo em letras capitais é :o_o:
      sem medo… puxar uma quarta até o fim e não quebrar, mas no geral o carro vai ser pré puxar quase todo dia até o fim da terceira.. (obs: não tenho mais intercooler)
        em cavalos, eu não passaria de 300. acho q com 1,5 bar rende mais ou menos isso com essa turbina e acerto bem feito.
        ? carburado né? qual é o bura?
          [snapback]497416[/snapback]
          não cara, vc não entendeu a pergunta… eu quero saber o quanto dá pré usar de pressão se baseando no ponto final do chip do meu carro (26 graus), o carro no caso é uma saveiro 1.8 mi 1avp (multiponto injetadada)
            [snapback]497420[/snapback]
            ah… me desculpe :o_o:
              1 pau? acredito que 26 graus ainda seja muito…
                Fabio Dela Marta
                eu uso 25 graus de ponto final… 9 de inicial.
                  daniel
                  poxa eu uso 20 de inicial será que só eu sou errado :o_o:
                    [snapback]497519[/snapback]
                    tb tou querendo aumentar pra 20 ou ate 22
                      [snapback]497495[/snapback]
                      mas qual pressão ?
                        vc sabe o que eu penso…carro pro dia a dia é no máximo 0,8bar...a? o potencial de pequenos probleminhas como mangueiras que soltam, coxim, etc é praticamente zero...
                        mas de taxa + ponto e pra essa aplicação (puxadas curtas) até dá pra enfiar bem mais....
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ytsejam
                          poxa eu uso  20 de  inicial  será que só eu sou errado :ohoh:
                          se tu tah errado ..oq sera de mim??
                          ando com 22 inicial… :ohoh:
                            Fabio Dela Marta
                            daniel fabricio, ando com 1,2kg na .50 e a taxa é de 8,5:1
                            costumo segurar bem de final…
                              gts turbo
                              eu ando com 18 inicial e quase 30 de final :ohoh:
                                [snapback]498087[/snapback]
                                opa, já dá pré tirar uma base… então vou subir pré algo entre 0.8 e 1kg.
                                valeu cara
                                  valeu cara
                                  opa, cuidado, não usa o fabio como base não. se não me engano carro dele tem chip feito pra até 1 kg.
                                    [snapback]498556[/snapback]
                                    isso de chip feito e tal é meio subjetivo
                                    na realidade o que importa saber mesmo (claro que tem vêrias outras coisas), mas o basicão mesmo é ponto final…
                                    mistura eu acerto no suplementar.
                                      se sua injeção faz algumas correções de ponto, tem que verificar algumas coisas:
                                      1- mesmo que vc coloque mais ponto inicial, desligando o short-plug e tal…......ela vai tentar corrigir pros 9? iniciais originais........não adianta muito avan?ar aí não...........a não ser que seja feito chip.....
                                      2- o ponto final depende de varias coisas.......e esse ponto de 26? que vc mediu com 0,5bar de pressão pode (e deve) ir caindo a medida que vc coloca mais pressão de turbo.............principalmente se tiver sensor de detonação.
                                      só como base: nos apzim mi com a injeção toda original + hpi + 1 suplementar ............. eu ando por aqui com 1,2 a 1,5 bar de pressão na boa...
                                      mas acho que o over pode explicar melhor esse lance de funcionamento da injeção..... :ohoh:
                                      carro de rua e turbina pequena. a injeção trabalha redondinha
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]498596[/snapback]
                                        olha, o ponto inicial é a refer?ncia dela….como que vc alterando a refer?ncia dela ela vai querer corrigir pros 9 graus denovo????
                                        o que vc vai adiantar, vai adiantar o mapa todo...
                                          a injeção não vai tentar corrigir pros 9 iniciais, o ponto inicial é mecânico e é apenas refer?ncia.
                                          2- o ponto final depende de varias coisas…....e esse ponto de 26? que vc mediu com 0,5bar de pressão pode (e deve) ir caindo a medida que vc coloca mais pressão de turbo.............principalmente se tiver sensor de detonação.
                                          o ponto final (usando map original) vai depender de leitura de temperatura do ar, carga e leitura de knock sensor. se não estiver grilando, o ponto final vai ser sempre esse que eu li no scanner (considerando que não esteja grilando).
                                          só como base: nos apzim mi com a injeção toda original + hpi + 1 suplementar ….......... eu ando por aqui com 1,2 a 1,5 bar de pressão na boa...
                                          com taxa original ?
