  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    em 3500 ela começa já empurrar, mas em 6000 que destraciona
      Caracol
      sim, mas como já foi dito, carro de performance ótima deve crescer aos poucos, linearmente, claro, isso se vc tiver o intuito de andar na frente, te gasta menos tempo na preocupação com suspensão ao meu ver…
      mas respeito as duas preferências, tenho amigos que montaram carro com turbina relativamente pequena pois afirmavam que o que satisfazia eles ao acelerar era o peso no peito da aceleração.
      ? questão de objetivo...
      te garanto que a linearidade com a qual a potência do seu carro passou a ser despejada no chão está fazendo você estranhar, o carro parece ser menos arisco, e mesmo assim não tem contratempos como o destracionamento para chegar ao objetivo de andar...
      vamos dizer que é aquela coisa, de nada adianta ser o mais rápido se não chegou na frente, pode ser que a potência despejada com a turbina menor fosse grande que no seu velocimetro ou na sua sensação o carro chegava logo aos 100km/h por exemplo, mas não saia muito do lugar pelo destracionamento. já com a turbina maior, a linearidade faz diferença...
      eu vou confirmar uma coisa, se realmente se confirmar eu posto aqui, ok?
      []?s
        DuDu_Civic
        suponhamos q o nosso amigo está num trackday, onde a retomada é algo bastante importante
        imaginemos os 2 de 3a marcha em 2 mil giros e afundando o po, ele e outra com uma turbina menor, o da turbina menor dá um pulo na frente e depois o de turbina maior vem buscando correto?
        a dúvida ?, ele num quer uma turbina limãozinho pra ficar lixando, mas quer o carro espertinho pras retomadas, e tá sentindo q perdeu um pouco disso com essa nova turbina
        a questão ?, ele consegue isso com essa turbina ou fez errado em trocar?
        será q é só questão de acerto?
          questão de acerto.
          motor pra tocar desde cedo ele tem.
            Caracol
            **imaginemos os 2 de 3a marcha em 2 mil giros e afundando o po, ele e outra com uma turbina menor, o da turbina menor dá um pulo na frente e depois o de turbina maior vem buscando correto? **a dúvida ?, ele num quer uma turbina limãozinho pra ficar lixando, mas quer o carro espertinho pras retomadas, e tá sentindo q perdeu um pouco disso com essa nova turbina
            [snapback]497534[/snapback]
            a parte negritada:
            não necessariamente…
            o gasto apra fazer o chão do carro nesse caso seria muito maior do que o atual setup, pode ser que na hroa q ele fosse retomar não conseguisse pular na frente asism pois destracionaria, entendeu a relação?
            se ele consegue o que?
            o tranco? a patada?
            são coisas distintas, agora é gradual, não é mais uma coisa exacerbada e momentanea... eu sei como ?, o tesão de sentir grudando no banco de uma vez com um tranco no pescoão é praticamente um orgasmo, mas para o melhor rendimento geral isso nem sempre é o mais apropriado.
            no caso q vc citou, precisa levar em conta o acerto global do carro, desde os pneus, suspensão, etc... se for com um set normal, sem dúvida alguma a turbina maior ganha...
            [] s****
              Caracol
              a negritada na intenção só, pq eu coloquei o comando, não acertei e não tive tempo de editar… :o_o:
                miozao
                [snapback]497547[/snapback]
                ahhahah valew a intenção :o_o:
                mais a parte negritada eu discordo em partes, pq tem 2 lados.
                turbininha: a 2000 rpm, em 3?, vc afunda o pe e ela cresce rapido, mais morre cedo, dependendo do tamanho dela, estrangula em alta.
                turbinona: cresce devagar, mais praticamente não morre. e outra, se a 3? tá a 2000 rpm, eu já taco segunda e saio que nem uma bala
                ehehhehehehe :^^:
                brincadeiras é parte, acredito que seja costume e gosto de cada um pra tocar o carro.
                  eixo de 60mm dentro de caixa quente .84 é isso mesmo, vai demorar pra vir a força.
                  nunca gostei (sempre falando em carro pra rua, como é o meu) de eixo desse naipe por ser pesado, tanto que uso caixa quente maior q essa (com um eixo mais leve) e tenho pegada (daquelas de perder chão mesmo com diferencial blocado e suspensão quase travada) a +-4000 rpm mesmo com apenas 1,2 bar num motor verdadeiramente destaxado, la pra baixo do que o pessoal por ai usa (8,5:1) e ja acha que ta andando de destaxad?o …
                  e quanto ao que falaram ai de pendurar (nem chamo isso de instalação , pra mim isso é servi?inho pra ingl?s ver) uma apl 240 num ap 2.0, lastimóvel. é coisa de tuningueiro, tanto o preparador quanto o dono do carro. hoje em dia só monta configuração lixo - puro dinheiro jogado fora como essa (da aplinha em 2.0) quem quer, pois informação de qualidade ja se tem e muito pouca coisa nesse assunto é misteriosa como era a 10/15 anos atras.
                    miozao
                    … uma apl 240 num ap 2.0, lastimóvel. é coisa de tuningueiro, tanto o preparador quanto o dono do carro. hoje em dia só monta configuração  lixo - puro dinheiro jogado fora como essa (da aplinha em 2.0) quem quer, pois informação de qualidade ja se tem e muito pouca coisa nesse assunto é misteriosa como era a 10/15 anos atras.
                    [snapback]497549[/snapback]
                    nossa ka, falei exatamente isso pra um amigo de msn ontem..
                    ele falou que ia comprar um kit pra por no carro dele… um ap 2.0. qdo ele falou de apl240 eu quase tive um tro?o
                    ai ele: ah, mais já tá bom, pra mim serve :o_o:
                      [snapback]497551[/snapback]
                      isso tb ja me aconteceu. hj em dia falo uma vez só, se o man? não quiser escutar, ele que se dane e se acostume com um carro turbo que é manco por causa da burrice do dono.
                      se o cara faz uma cagada dessas por falta de informação…até vai né...sei la..., mas se ele faz por teimosia meeesmo, tem mais é q se f.......
                        Caracol
                        claro, tinha esquecido do fator rotor tbm…
                        bem lembrado. :o_o:
                          ok ok fiao
                          foi sentido figurado falar 5500rpm aspro(se a patada vem a 6000rpm ele vai ter uns + ou - 0,5 de press e olhe la a essa rpm) e do mesmo jeito a analogia da porsche com duas t88
                          acho q agora vc entende
                          [snapback]497485[/snapback]
                          :o_o:
                          dudu_civic: pra comeão de conversa, se o cara tá andando numa pista, nunca q o giro vai descer a 2000 rpm pra ele ter q retomar assim…só se o cara for masoquista, gostar de perder tempo e fazer o miolo todo em 4a marcha ou então se o cara quiser apenas fazer um teste, pq, caso contrário, o motor sempre trabalha girando alto, de 4000 rpm pra lá no mínimo...
                            nao diria lastimavel…se vc fosse um preparador e o cliente quer que quer andar com pressão baixa, pouco lag e tirar ali uns 180hp.
                            pessoas que nao sao aficionados como a gente tem um repudio por lag.
                            se eu gosto de aplzinha em 2.0? logico que nao, mas tem quem prefira.
                              shimi
                              cada um monta o qr….
                              se o cara qr carro pra tiro curto, pra q ele vai montar com uma turbina gigante?
                              se ele qr tiro longo, logico q ele num vai motar com uma apl 240
                                Caracol
                                [snapback]497641[/snapback]
                                num sei da onde sai esses comentários que ligam turbina grande a lag…
                                anda em uma saveirinho dourada, ai fica mais fácil de perceber...
                                o antigo gol do fluff com a 1.00 não teve o tão citado e pouco comprovado lag, isso não é tamanho de turbina, o lag depende do acerto.
                                [] s
                                  Caracol
                                  um () s apenas
                                  na época tinha gente aqui que falava que os rotores nem se movimentariam, que iria ser dinheiro jogado no lixo, vai entender esse povo…
                                  a mesma coisa presenciamos em um evento que teve no expo bandeirantes, lá .70 em motor ap era absurdo ainda, a gente sempre com a curiosidade de tentar pagava para ver e apoiava idéias, sei lá, essa resist?ncia ao novo me deixa louco...
                                  [] s.
                                    se o cara é um preparador e tem um nome a zelar, ele jamais montaria uma apl 240 num ap 2.0. jamais.
                                    lag? existe carro que demora pra enxer pq ta mal acertado, e existe carro com lag por causa de turbina super-dimensionada, como no caso do gts do criador do tópico.
                                    vcs confundem as coisas entre motor mal feito e o verdadeiro lag.
                                    vcs confundem as coisas entre pressão desejada e a cilindrada do motor/vazão mínima no escape pro motor render algo que preste.
                                    quem quer andar com pressão baixa usa compressor pequeno e não turbina pequena. novamente tem gente confundindo tudo.
                                    eu ando com turbina 1.04 e não tem carro (ap 1.8/2.0) com aplinha pra retomar junto, e se um dia encontrar um que consiga (coisa que em aaaanos de turbo nunca aconteceu e duvido q aconte?a), no comeão de 3? em diante a diversão do cara ja acaba.
                                    isso é conhecido como tesão de trouxa.
                                      Caracol
                                      era dessa saveiro dourada que eu falava… :o_o:
                                        [snapback]497654[/snapback]
                                        cara, sem chance, apl 240 num ap 2.0 é gambiarra, se pega um outro ap com o turbo bem dimensionado pro motor e com acerto (coisa rar?ssima hoje em dia ), ja era, vai ver é :o_o:
                                          Nuvo
                                          [snapback]497594[/snapback]
                                          isso mesmo que o quarteto falou… andando forte em uma pista, dificilmente vc deixa o giro cair tanto assim...
