  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    a negritada na intenção só, pq eu coloquei o comando, não acertei e não tive tempo de editar… :o_o:
      miozao
      [snapback]497547[/snapback]
      ahhahah valew a intenção :o_o:
      mais a parte negritada eu discordo em partes, pq tem 2 lados.
      turbininha: a 2000 rpm, em 3?, vc afunda o pe e ela cresce rapido, mais morre cedo, dependendo do tamanho dela, estrangula em alta.
      turbinona: cresce devagar, mais praticamente não morre. e outra, se a 3? tá a 2000 rpm, eu já taco segunda e saio que nem uma bala
      ehehhehehehe :^^:
      brincadeiras é parte, acredito que seja costume e gosto de cada um pra tocar o carro.
        eixo de 60mm dentro de caixa quente .84 é isso mesmo, vai demorar pra vir a força.
        nunca gostei (sempre falando em carro pra rua, como é o meu) de eixo desse naipe por ser pesado, tanto que uso caixa quente maior q essa (com um eixo mais leve) e tenho pegada (daquelas de perder chão mesmo com diferencial blocado e suspensão quase travada) a +-4000 rpm mesmo com apenas 1,2 bar num motor verdadeiramente destaxado, la pra baixo do que o pessoal por ai usa (8,5:1) e ja acha que ta andando de destaxad?o …
        e quanto ao que falaram ai de pendurar (nem chamo isso de instalação , pra mim isso é servi?inho pra ingl?s ver) uma apl 240 num ap 2.0, lastimóvel. é coisa de tuningueiro, tanto o preparador quanto o dono do carro. hoje em dia só monta configuração lixo - puro dinheiro jogado fora como essa (da aplinha em 2.0) quem quer, pois informação de qualidade ja se tem e muito pouca coisa nesse assunto é misteriosa como era a 10/15 anos atras.
          miozao
          … uma apl 240 num ap 2.0, lastimóvel. é coisa de tuningueiro, tanto o preparador quanto o dono do carro. hoje em dia só monta configuração  lixo - puro dinheiro jogado fora como essa (da aplinha em 2.0) quem quer, pois informação de qualidade ja se tem e muito pouca coisa nesse assunto é misteriosa como era a 10/15 anos atras.
          [snapback]497549[/snapback]
          nossa ka, falei exatamente isso pra um amigo de msn ontem..
          ele falou que ia comprar um kit pra por no carro dele… um ap 2.0. qdo ele falou de apl240 eu quase tive um tro?o
          ai ele: ah, mais já tá bom, pra mim serve :o_o:
            [snapback]497551[/snapback]
            isso tb ja me aconteceu. hj em dia falo uma vez só, se o man? não quiser escutar, ele que se dane e se acostume com um carro turbo que é manco por causa da burrice do dono.
            se o cara faz uma cagada dessas por falta de informação…até vai né...sei la..., mas se ele faz por teimosia meeesmo, tem mais é q se f.......
              Caracol
              claro, tinha esquecido do fator rotor tbm…
              bem lembrado. :o_o:
                ok ok fiao
                foi sentido figurado falar 5500rpm aspro(se a patada vem a 6000rpm ele vai ter uns + ou - 0,5 de press e olhe la a essa rpm) e do mesmo jeito a analogia da porsche com duas t88
                acho q agora vc entende
                [snapback]497485[/snapback]
                :o_o:
                dudu_civic: pra comeão de conversa, se o cara tá andando numa pista, nunca q o giro vai descer a 2000 rpm pra ele ter q retomar assim…só se o cara for masoquista, gostar de perder tempo e fazer o miolo todo em 4a marcha ou então se o cara quiser apenas fazer um teste, pq, caso contrário, o motor sempre trabalha girando alto, de 4000 rpm pra lá no mínimo...
                  nao diria lastimavel…se vc fosse um preparador e o cliente quer que quer andar com pressão baixa, pouco lag e tirar ali uns 180hp.
                  pessoas que nao sao aficionados como a gente tem um repudio por lag.
                  se eu gosto de aplzinha em 2.0? logico que nao, mas tem quem prefira.
                    shimi
                    cada um monta o qr….
                    se o cara qr carro pra tiro curto, pra q ele vai montar com uma turbina gigante?
                    se ele qr tiro longo, logico q ele num vai motar com uma apl 240
                      Caracol
                      [snapback]497641[/snapback]
                      num sei da onde sai esses comentários que ligam turbina grande a lag…
                      anda em uma saveirinho dourada, ai fica mais fácil de perceber...
                      o antigo gol do fluff com a 1.00 não teve o tão citado e pouco comprovado lag, isso não é tamanho de turbina, o lag depende do acerto.
                      [] s
                        Caracol
                        um () s apenas
                        na época tinha gente aqui que falava que os rotores nem se movimentariam, que iria ser dinheiro jogado no lixo, vai entender esse povo…
                        a mesma coisa presenciamos em um evento que teve no expo bandeirantes, lá .70 em motor ap era absurdo ainda, a gente sempre com a curiosidade de tentar pagava para ver e apoiava idéias, sei lá, essa resist?ncia ao novo me deixa louco...
                        [] s.
                          se o cara é um preparador e tem um nome a zelar, ele jamais montaria uma apl 240 num ap 2.0. jamais.
                          lag? existe carro que demora pra enxer pq ta mal acertado, e existe carro com lag por causa de turbina super-dimensionada, como no caso do gts do criador do tópico.
                          vcs confundem as coisas entre motor mal feito e o verdadeiro lag.
                          vcs confundem as coisas entre pressão desejada e a cilindrada do motor/vazão mínima no escape pro motor render algo que preste.
                          quem quer andar com pressão baixa usa compressor pequeno e não turbina pequena. novamente tem gente confundindo tudo.
                          eu ando com turbina 1.04 e não tem carro (ap 1.8/2.0) com aplinha pra retomar junto, e se um dia encontrar um que consiga (coisa que em aaaanos de turbo nunca aconteceu e duvido q aconte?a), no comeão de 3? em diante a diversão do cara ja acaba.
                          isso é conhecido como tesão de trouxa.
                            Caracol
                            era dessa saveiro dourada que eu falava… :o_o:
                              [snapback]497654[/snapback]
                              cara, sem chance, apl 240 num ap 2.0 é gambiarra, se pega um outro ap com o turbo bem dimensionado pro motor e com acerto (coisa rar?ssima hoje em dia ), ja era, vai ver é :o_o:
                                Nuvo
                                suponhamos q o nosso amigo está num trackday, onde a retomada é algo bastante importante
                                imaginemos os 2 de 3a marcha em 2 mil giros e afundando o po, ele e outra com uma turbina menor, o da turbina menor dá um pulo na frente e depois o de turbina maior vem buscando correto?
                                a dúvida ?, ele num quer uma turbina limãozinho pra ficar lixando, mas quer o carro espertinho pras retomadas, e tá sentindo q perdeu um pouco disso com essa nova turbina
                                a questão ?, ele consegue isso com essa turbina ou fez errado em trocar?
                                será q é só questão de acerto?
                                [snapback]497534[/snapback]
                                [snapback]497594[/snapback]
                                isso mesmo que o quarteto falou… andando forte em uma pista, dificilmente vc deixa o giro cair tanto assim...
                                  miozao
                                  ?, pelo visto a maioria aqui pensa como eu :o_o:
                                  que bom, acho que não estou tao errado assim ehheheheh
                                  olha, uma coisa que aconteceu comigo.
                                  eu, parati 1.8 bola, pesadona, com uma .50/.63 mono,
                                  um amigo com uma saveiro chinesinha, 1.8, com apl240
                                  os 2 com 1 bar, e preparações parecidas
                                  brincadeirinha de uns 200m.
                                  adivinha quem ganhou? :o_o:
                                  pior que eu botava fã que ele levaria
                                  quando comprei minha turbina, achei que nem ia encher, pelo fato de ser 1.8, sem cabeçote, sem nada. depois que montei, já andei com carros de amigos com turbinas menores, e posso afirmar com bastante certeza: uma turbina maior é bem melhor (não adianta botar uma super70 num 1.0 tb né…)
                                    Caracol
                                    [snapback]497690[/snapback]
                                    esse é o espirito, achou que não ia encher e mesmo assim foi em frente, o mundo precisa de mais pessoas assim para explorar as possibilidades.
                                    a realidade é essa.
                                    aqui tem 1.0 de .50 já.
                                    [] s
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]497664[/snapback]
                                      quanto é o ingresso pra dar uma volta no carona? :o_o:
                                        a realidade é essa.
                                        [] s
                                        [snapback]497700[/snapback]
                                        eu quando comprei a minha fikei tremendo de meda
                                        ja passou :o_o:
                                          DuDu_Civic
                                          [snapback]497670[/snapback]
                                          fala nuvo
                                          o seguinte, o carro dele foi montado pura e simplesmente pra andar na rua, é turbo legalizado e tudo mais
                                          o q quis fazer foi exemplificar, é lágico q o giro num trackday não chega até 2 mil rpm, duvido até q abaixe de 4 mil rpm
                                          baseado no q disse acima vou refazer meu exemplo
                                          o cara tá num autódromo com bastantes retardatérios onde diversas vezes ele tem q reduzir, e retomar o giro, e costurar os retardatérios com essa turbina do maur?cio (gts_turbo) contra um limãozinho com o mesmo motor praticamente quem se daria melhor? o limão ou a melancia? hehehehehe
                                          a questão é saber se a turbina do maur?cio tá mal dimensionada ou tá faltando só acerto pra ficar mais gostoso dirigir o carro
                                          entenderam?
