  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    a? começam os problemas: remapear central criptografada.
    e eu não abro mão do booster por causa do uso que eu faão do carro.
    [snapback]498428[/snapback]
    vc disse q quer andar com 0,6 e ter booster para 1 bar não ?? na minha cabeça isso não faz sentido algum, acho q é besteira ter booster nesse caso. regule o carro para 1 bar ué, quando estiver no dia dia vc não vai ficar afundando o po não é mesmo? e quando for dar uma esticada mais forte, vai usar 1 bar da mesma forma q usaria se tivesse o booster para poder ligar.
    não sou contra booster, mas sou contra booster para aplicações em pressões baixas assim como vc pretende.
      Alex JF
      [snapback]498440[/snapback]
      concordo com o amigo carioca
        gts turbo
        o meu é 1.4 com booster pra 2.0kg
          Caador
          mais de 80% da minha quilometragem é em estrada. minha relação é tão curta que até para o carro original já é irritante. estou trocando pela relação da courier, mas mesmo assim vai melhorar pouca coisa. fui claro porque do booster agora?
            [snapback]498467[/snapback]
            mas qual é a diferença de pegar estrada com 0,6 ou com 1 bar se vc vai andar na boa???
            se for afundar o po, tanto faz com 1 bar como com 1 bar no booster né?
            coloca diferencial do escort e mantenha sua caixa.
              nao tem nenhum cambio mais longo que isso é troca de diferencial, nao sei..
                como eu sou retardado, comprei logo uma .50/.58 pulsativa pra colocar no golzim 1.8… mas ai é outra história...
                retardado vc???
                eu comprei para usar num ap 1.6 e tou assim é :ohoh:]
                  wsuturbo
                  ? melhor usar 1kg direto mesmo…0,6 é pressao muito baixa
                    d turbo
                    depois de ler o tópico todo, vou colocar minha pequena observação, meu carro quando andava em pista tinha um .50/.58 com eixo 58 era um tesão virava 8.5k e meu tempo em sp era 8.8 em maio/2005 (11? lugar dando falta por causa do dosador…), realmente pra quem tava acostumado a andar na rua sente a diferença da patada com eixo grande parece que o carro demora um pouco pra acordar. hj passei a mecanica pra andar na rua e diminui o eixo para 52mm e o caracol quente aumentei para .82, o dianteiro continua 56mm com .50, e devo dar o braão a torcer... esse eixo é simplesmente o melhor que já tive, despeja potencia na hora e não estrangula nada como muito falam. tb achei que pudesse estrangular ou amarrar em alta só que meu carro está virando 8600 girinhos enão tem fim... devo lembrar que meu motor é 1.9 com comando 296 proheads e 3e de opala. e tem outra, a temperatura no escape está bem aceitavel.
                    conclusão: pra rua, aconselho um eixo menor, e tome chumbo no carro... 100kg é poko
                    abraços a todos.
                      conclusão: pra rua, aconselho um eixo menor, e tome chumbo no carro… 100kg é poko
                      abraços a todos.
                      [snapback]498495[/snapback]
                      por isso que meu carro comtinua completo… o pezo do ar/c e da dh é amigo :ohoh:
                        depois de ler o tópico todo, vou colocar minha pequena observação, meu carro quando andava em pista tinha um .50/.58 com eixo 58 era um tesão virava 8.5k e meu tempo em sp era 8.8 em maio/2005 (11? lugar dando falta por causa do dosador…), realmente pra quem tava acostumado a andar na rua sente a diferença da patada com eixo grande parece que o carro demora um pouco pra acordar. hj passei a mecanica pra andar na rua e diminui o eixo para 52mm e o caracol quente aumentei para .82, o dianteiro continua 56mm com .50, e devo dar o braão a torcer… esse eixo é simplesmente o melhor que já tive, despeja potencia na hora e não estrangula nada como muito falam. tb achei que pudesse estrangular ou amarrar em alta só que meu carro está virando 8600 girinhos enão tem fim... devo lembrar que meu motor é 1.9 com comando 296 proheads e 3e de opala. e tem outra, a temperatura no escape está bem aceitavel.
                        abraços a todos.
                        :ohoh:
                          :ohoh:
                            na estrada voce só da o pico de pressão quando afunda o po… da para viajar o tempo que quiser sem pressão positva.
                              Nuvo
                              [snapback]498549[/snapback]
                              isso com uma turbina bem dimensionada…
                                e mais: na reta, mesmo sem ser descida, consigo deixar o carro estável em 140km/h e ainda ter vacuo ( ) no coletor
                                dá até pra segurar em 180 ou mais na mesma reta e zero de pressão…
                                basta estar com o carro acertadinho...
                                e numa subida vc deixa o carro com a pressao que quizer... basta acertar o po... precisa de booster não...
                                  eu só teria booster se fosse para fazer arrancadas controladas, porque de resto não precisa não.
                                  a? eu já faria um esquema de booster de ter 1 p/ cada marcha.
                                    Milho
                                    na estrada da pra ficar sem pressurizar sim…? só nao afundar o po como os colegas foristas falaram... e outra, mesmo com metade do po, vc ouve a turbina trabalhando, vc sente o carro com bem + torqque mas o manometro nao sai do lugar... mto bom...
                                    to andando com 0,9 no po, eu tenho booster mas no momentoo esta desligado, pois preciso encostar o carro pra acertar o booster
                                    mas não vou andar com menos de 1,5kg no booster não...
                                      RodrigoLóke
                                      na época que tinha o ibiza t eu andava com 2,5kg no po e acertava tudo dosando no acelerador…
                                      booster é besteira.....
                                        gts turbo
                                        mas tb acho que usar pressaum alta demais é ruim de controlar, no caso de querer acelerar uma 3? marcha, vai rabiscar toda ela .
                                        eu uso uma pressaum inicial que naum rabisca tanto e o booster pra as marchas de alta que aí sim liga-se o fod@-se
                                          MicGTS
                                          acredito que esse negócio de booster esteja diretamente ligado ao qto traciona o carro.
                                          se tiver muita pressão e muita tração, blz, não precisa de booster, mas e se o cara tem muita pressão e sai lixando tudo é melhor ter menas pressão e depois acionar o booster qdo tiver em velocidade…
