  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 57.0k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    o fato de dar uma carga, deixar em repouso e depois carregar novamente não estraga a bateria.
    eu não sei o porque, mas essas baterias da noite pro dia pifam sem dar aviso e não h? o que faça ressucitar.
      nesse tópico estou tratando de duas baterias: a da scooter (q ficou parada uns anos) e a da saveiro, que descarregou apos um afogamento por gasolina na partida.
      a da scooter blz, to querendo fzr demais, mas a da saveiro não tem muito tempo de uso pra morrer assim. de fato essas baterias modernas apagam de um dia pro outro.
      fui ver agora a pouco, esta carregando com 12,95 volts e a lampada ainda esta bem acesa.
      quantos volts é o normal durante a carga (lampada de 200 wts)?
      o indicador da bateria (aquela bolinha) deveria ficar verde depois de qto tempo/volts?
      interromper a carga durante mais de 12 horas por algumas vezes atrapalha?
        Ktulu
        [snapback]498118[/snapback]
        ka,
        a regra usada pra fazer carregadores em geral é carregar com uma tensão de 10% a 15% maior que a bateria, e aplicando uma corrente de até 10% da capacidade da bateria. isso pra carga lenta, 12h pra carregar.
        essa tensão que voce mediu de 12,95 é a tensão da bateria, não o que o carregador está aplicando. é meio complicado de entender, mas o carregador está jogando 220v na bateria. se voce medir a tensao nas garras estará medindo 220v.
        mas pra não fritar tudo tem a lampada, que absorve o resto da tensão.
        a tensão da bateria em carga chega até uns 15% da tensão nominal dela, então ela vai até quase 14v (coincidentemente? a tensão que o alternador provó).
        fica dificil de te dizer se sua bateria em carga com 12,9 está boa ou nao. talvez uma bateria já com mais uso e as placas desgastadas não chegue mais a 14v, mas não quer dizer que esteja ruim.
        essa luzinha da bateria eu não acredito que vê funcionar direito com o carregador ligado, pois está sendo aplicada uma tensão maior na bateria, com corrente pulsada ainda por cima. acho que ela só vai marcar corretamente depois que retirado o carregador e deixado em repouso por alguns minutos. mas tambem nao sei inspecionar pela cor…
        carregar baterias é um assunto muito emporico, já tentei aprender isso mas cada livro trata de uma forma diferente...
          certo, isso me anima um pouco mais.
          com as garras desconectadas, a bateria fica com 11,7 volts, antes de começar esse processo todo (de recarregamento) ela estava descarregada, com +-10,2 volts.
          11,7 volts é a voltagem q sempre tinha qdo ligo a chave do carro e olho pro voltimetro no painel, antes de girar o motor de partida.
          só resta saber se esses 11,7 volts de agora estão animados, com amperagem suficiente pra ligar o carro novamente.
          com o motor ligado, o voltimetro do carro mostrava sempre 13,8 ~ 14,1 volts ja com as bombas ligadas. sem as bombas chega a 14,4.
            os entendidos em eletronica, podiam me esclarecer se posso trocar o diodo
            1n4007 citado aqui no comeão pelo 1n4148 ?
            e como saber pra que serve cada diodo..
            alias, tenho dois tipos de diodo aqui, um preto cilindrico e um que parece de vidro..tem diferença?
              Ktulu
              [snapback]498254[/snapback]
              o 1n4148 é pra sinal, não aguenta altas correntes passando por ele.
                [snapback]498265[/snapback]
                como faão para identificar para que serve cada um ?
                  acredito q um seja de silicio o preto e de germanico o q parece de vidro, nao sei se procede…...
                  poxa até eu continuo aprendendo nesse topico sobre carregadores
                  essa sulfatacao q as baterias sofrem tenta ser contornada com akele lance de dissolver bicarbonato de sodio, em agua e por dentro da bateria por um tempo pra limpar as placas????
                  nao procede nada util?
                    Ktulu
                    [snapback]498274[/snapback]
                    só lendo o datasheet, procure pela corrente que ele suporta.
                    vai no google e procure por 1n4007.pdf, 1n4148.pdf, etc
                      Bruno
                      perguntinha, o que aconteceria se eu colocasse uma lampada de 100+ watts e ligasse o positivo e o negativo num amplificador, pra tocar meu som fora do carro?
                        Ktulu
                        [snapback]498553[/snapback]
                        acho melhor voce não fazer isso.
                        o amplificador trabalha com corrente continua, 12v. e na tomada voce tem corrente alternada.
                        vai queimar legal teu amplificador. mesmo que voce use diodos pra cortar a parte negativa, a corrente que vai te fornecer é baixa, menos de 2a.
                          inicio de carga: sexta feira cedo.
                          domingo cedo:
                          o indicador deu verde. deixei carregando até agora cedo, levei a bateria e liguei o carro :ohoh:
                          não girou muito forte o motor de arranque talvez pq deixei a bateria fora do carro e conectei ela com um cabo de chupeta aos terminais do carro.
                          obs: a lampada do carregador não apagou e nem ficou fraquinha.
                            qnd liguei o golf com a bateria do carro do meu pai 42ah precisei colocar no carro e apertar os conectores
                              [snapback]498829[/snapback]
                              usando cabo de chupeta não virou a partida?
                                outra duvida: meu carregador usa 3 diodos in4002 e não o 4007. isso pode ter deixado a carga mais lenta ainda?
                                  nao ka, os diodos 4001 a 4007 sao equivalentes
                                  no meu caso nao virou, ao tentar parecia exatamente com bateria no final de carga, sabe qnd vai virar e apaga tudo q é luz do carro e painel, exatamente isso, qnd joguei no lugar e parafusei os cabos do carro nos bornes da bateria ai sim aguentou virar legal
                                    então, fui la denovo e dessa vez coloquei a bateria no lugar e prendi direto nos terminais do carro. aiiii siiiim a partida girou com ?nimo :)
                                      ae…...mostrando cada vez mais q so tem conteudo show de bola no pp
                                      eu tmb nao entendo pq cria essa especie de isolacao....
                                        po, esqueminha ninja esse do tópico. algo super simples, barato e q funciona certinho :)
                                          essa de só pegar com os bornes é normal , pois o cabo de chupeta é meio resistivo..
                                          ja tentaram fazer chupeta com outro carro ligado é perceberam que o outro carro tem que estar acelerado para o seu pegar??
