  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.2k Visualizações 1 Watching
    nesse tópico estou tratando de duas baterias: a da scooter (q ficou parada uns anos) e a da saveiro, que descarregou apos um afogamento por gasolina na partida.
    a da scooter blz, to querendo fzr demais, mas a da saveiro não tem muito tempo de uso pra morrer assim. de fato essas baterias modernas apagam de um dia pro outro.
    fui ver agora a pouco, esta carregando com 12,95 volts e a lampada ainda esta bem acesa.
    quantos volts é o normal durante a carga (lampada de 200 wts)?
    o indicador da bateria (aquela bolinha) deveria ficar verde depois de qto tempo/volts?
    interromper a carga durante mais de 12 horas por algumas vezes atrapalha?
      Ktulu
      [snapback]498118[/snapback]
      ka,
      a regra usada pra fazer carregadores em geral é carregar com uma tensão de 10% a 15% maior que a bateria, e aplicando uma corrente de até 10% da capacidade da bateria. isso pra carga lenta, 12h pra carregar.
      essa tensão que voce mediu de 12,95 é a tensão da bateria, não o que o carregador está aplicando. é meio complicado de entender, mas o carregador está jogando 220v na bateria. se voce medir a tensao nas garras estará medindo 220v.
      mas pra não fritar tudo tem a lampada, que absorve o resto da tensão.
      a tensão da bateria em carga chega até uns 15% da tensão nominal dela, então ela vai até quase 14v (coincidentemente? a tensão que o alternador provó).
      fica dificil de te dizer se sua bateria em carga com 12,9 está boa ou nao. talvez uma bateria já com mais uso e as placas desgastadas não chegue mais a 14v, mas não quer dizer que esteja ruim.
      essa luzinha da bateria eu não acredito que vê funcionar direito com o carregador ligado, pois está sendo aplicada uma tensão maior na bateria, com corrente pulsada ainda por cima. acho que ela só vai marcar corretamente depois que retirado o carregador e deixado em repouso por alguns minutos. mas tambem nao sei inspecionar pela cor…
      carregar baterias é um assunto muito emporico, já tentei aprender isso mas cada livro trata de uma forma diferente...
        certo, isso me anima um pouco mais.
        com as garras desconectadas, a bateria fica com 11,7 volts, antes de começar esse processo todo (de recarregamento) ela estava descarregada, com +-10,2 volts.
        11,7 volts é a voltagem q sempre tinha qdo ligo a chave do carro e olho pro voltimetro no painel, antes de girar o motor de partida.
        só resta saber se esses 11,7 volts de agora estão animados, com amperagem suficiente pra ligar o carro novamente.
        com o motor ligado, o voltimetro do carro mostrava sempre 13,8 ~ 14,1 volts ja com as bombas ligadas. sem as bombas chega a 14,4.
          os entendidos em eletronica, podiam me esclarecer se posso trocar o diodo
          1n4007 citado aqui no comeão pelo 1n4148 ?
          e como saber pra que serve cada diodo..
          alias, tenho dois tipos de diodo aqui, um preto cilindrico e um que parece de vidro..tem diferença?
            Ktulu
            [snapback]498254[/snapback]
            o 1n4148 é pra sinal, não aguenta altas correntes passando por ele.
              [snapback]498265[/snapback]
              como faão para identificar para que serve cada um ?
                acredito q um seja de silicio o preto e de germanico o q parece de vidro, nao sei se procede…...
                poxa até eu continuo aprendendo nesse topico sobre carregadores
                essa sulfatacao q as baterias sofrem tenta ser contornada com akele lance de dissolver bicarbonato de sodio, em agua e por dentro da bateria por um tempo pra limpar as placas????
                nao procede nada util?
                  Ktulu
                  [snapback]498274[/snapback]
                  só lendo o datasheet, procure pela corrente que ele suporta.
                  vai no google e procure por 1n4007.pdf, 1n4148.pdf, etc
                    Bruno
                    perguntinha, o que aconteceria se eu colocasse uma lampada de 100+ watts e ligasse o positivo e o negativo num amplificador, pra tocar meu som fora do carro?
                      Ktulu
                      [snapback]498553[/snapback]
                      acho melhor voce não fazer isso.
                      o amplificador trabalha com corrente continua, 12v. e na tomada voce tem corrente alternada.
                      vai queimar legal teu amplificador. mesmo que voce use diodos pra cortar a parte negativa, a corrente que vai te fornecer é baixa, menos de 2a.
                        inicio de carga: sexta feira cedo.
                        domingo cedo:
                        o indicador deu verde. deixei carregando até agora cedo, levei a bateria e liguei o carro :ohoh:
                        não girou muito forte o motor de arranque talvez pq deixei a bateria fora do carro e conectei ela com um cabo de chupeta aos terminais do carro.
                        obs: a lampada do carregador não apagou e nem ficou fraquinha.
                          qnd liguei o golf com a bateria do carro do meu pai 42ah precisei colocar no carro e apertar os conectores
                            [snapback]498829[/snapback]
                            usando cabo de chupeta não virou a partida?
                              outra duvida: meu carregador usa 3 diodos in4002 e não o 4007. isso pode ter deixado a carga mais lenta ainda?
                                nao ka, os diodos 4001 a 4007 sao equivalentes
                                no meu caso nao virou, ao tentar parecia exatamente com bateria no final de carga, sabe qnd vai virar e apaga tudo q é luz do carro e painel, exatamente isso, qnd joguei no lugar e parafusei os cabos do carro nos bornes da bateria ai sim aguentou virar legal
                                  então, fui la denovo e dessa vez coloquei a bateria no lugar e prendi direto nos terminais do carro. aiiii siiiim a partida girou com ?nimo :)
                                    ae…...mostrando cada vez mais q so tem conteudo show de bola no pp
                                    eu tmb nao entendo pq cria essa especie de isolacao....
                                      po, esqueminha ninja esse do tópico. algo super simples, barato e q funciona certinho :)
                                        essa de só pegar com os bornes é normal , pois o cabo de chupeta é meio resistivo..
                                        ja tentaram fazer chupeta com outro carro ligado é perceberam que o outro carro tem que estar acelerado para o seu pegar??
                                          [snapback]500569[/snapback]
                                          lembrei disso tb. mesmo com chupeta a partida não gira da forma normal. e tb os terminais do cabo de chupeta ficam quentes, indicio de resist?ncia elétrica ali.
