  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    na época que tinha o ibiza t eu andava com 2,5kg no po e acertava tudo dosando no acelerador…
    booster é besteira.....
      gts turbo
      mas tb acho que usar pressaum alta demais é ruim de controlar, no caso de querer acelerar uma 3? marcha, vai rabiscar toda ela .
      eu uso uma pressaum inicial que naum rabisca tanto e o booster pra as marchas de alta que aí sim liga-se o fod@-se
        MicGTS
        acredito que esse negócio de booster esteja diretamente ligado ao qto traciona o carro.
        se tiver muita pressão e muita tração, blz, não precisa de booster, mas e se o cara tem muita pressão e sai lixando tudo é melhor ter menas pressão e depois acionar o booster qdo tiver em velocidade…
          d turbo
          ?ia negada, muitos aqui vão falar que eu sou meui louco mas estou falando da minha experiencia, como o micgts falou em tração realmente o booster é fundamental, uso pressão inicial de 1,2kg primeiro booster para 2,2kg e o segundo para 3kg… isso mesmo enfio 4? com a mão no botão e o relógio chega a trepidar nos treikilo. mas agora estou fazendo o?ring, o pessoal da oficina comprou da powertech e é necessário mesmo, apesar que a temperatura no escape não está alta (geralmente não passa de 600?c).
          o booster para quem quer controle de tração é fundamentel, e para não forçar tanto o conjunto de transmissão.
            Lucas Schneider
            [snapback]498773[/snapback]
            tá medindo a temperatura depois da turbina???
              d turbo
              estou medindo no coletor antes da turbina, acho que depois da turbina não te dar? a temperatura correta dentro da c?mara, mas acho que não muda muito.
                Vinicius L
                600 graus com 3 bar ?
                qto c usa de ponto e alimentação ?
                  Lucas Schneider
                  [snapback]498785[/snapback]
                  eu acho correto usar assim tanto é que tmb uso assim
                  que pirometro usa?
                  ? que o meu já deu picos de 800 graus e nada de galho…hehehe
                  uso como par?metro 700 graus e de boua
                  acho que vc poderia abusar um pouco mais ai hein....heheh
                    d turbo
                    olha, estou usando 18 inicial e 25 final, 3e de opala só um pouquinho arrega?ada… e um bico mono na boca da turbina, provis?riamente até colocar os 4 no coletor. mas tenho tb um sistema feito em casa de sobrealimentação na cuba quando entra o segundo booster... resolvido o problema da 3e, hehehehehe.
                    estou usando o odg antigo com uma sa?da só, estou vendo de pegar o novo com 4 canais, aí seria o ideal.
                      sua turbina é mono então?
                        kleber Londrina
                        me diz uma coisa ta cuspindo muita junta com toda essa pressão ???
                        vc ja mediu o rendimento desse 1.9???
                        kleber londrina
                          gts turbo
                          o meu com 1.4 já cuspessoa sem palavra junta imagina com 3.0
                            [snapback]498825[/snapback]
                            siga a tecla sap ai.. :ohoh:
                              [snapback]498836[/snapback]
                              meu carro com 1.4 ja cuspia junta sem palavra, imagina com 3kg
                                Lucas Schneider
                                [snapback]498812[/snapback]
                                bom, pelo que imagino, pra rodar assim, deve de tá muuuuiitttooo rico….hehehe
                                que valor de sonda tu usa ai?
                                por curiosidade qual o consumo dele? hehee
                                  aproveitando a discussao em rela?ao a booster. a grande maioria ja deve ter visto o topico gigante do projeto do bora.
                                  to montando o carro pra 300cvs max ( carro dia a dia ) e nao ter a minima apurrinha?ao, fiz essa limita?ao de potencia justamente para nao começar a afetar cambio e perifericos.
                                  estava justamente com duvida qto ao uso do booster, tava pensando em 180cvs no pe e 300cvs no booster, mas creio eu que essas potencias seriam alcançadas com 0,6 e 1bar respectivmente.
                                  eu nunca tive carro turbo, gostaria de saber mais opinioes sobre andar com 300cvs no po direto, lembrando que uso 225/45 r17 e a principio vou comprar a susp de rosca da noopcar.
                                    [snapback]498843[/snapback]
                                    vc acha q ta rico só por causa do ponto de ignição q ele usa? se for por causa disso, não precisa tá muuuuiitttooo rico não… muitos outros fatores entram nessa jogada antes de obrigar vc a enriquecer a mistura por causa do ponto.
                                      [snapback]498859[/snapback]
                                      1 bar = 300 cvs num motor 8v e ainda com cabeçote sem preparação pesada e nem comando bravo?
                                      não acredite nisso bruno…? pura ilusão. pior ainda se for medido num certo dinam?metro ai do rio...
                                        [snapback]498864[/snapback]
                                        hehehe ta bom ka, que seja com 0,8 ( 180cvs ) e 1,5bar ( 300cvs ). a duvida continua a mesma, fica muito ruim andar com 300cvs no po direto? e consumo?
                                        vendo os depoimentos aki ja to achando que nem vale a pena colocar o tal do booster.
                                          olha, 300 cvs toda hora no po direito te obriga a ser uma pessoa um pouco mais calma. esquece aquilo de pisar tudo pra fzr uma ultrapassagem comum, pois não vai mais ser necessário. vc ou deixa com uma pressão mais baixa ou então controla no po. pode ser meio cansativo, mas funciona, questão de costume.
                                          comentei contigo sobre booster, até uns engenheiros vieram falar bobagem dizendo que carro com 400 cvs é indomóvel na rua. porr@, não precisa andar o tempo todo com a pressão q gere esses 400 cvs
                                          vai ver q esses man?s estão acostumados só com botão de controle de video game, onde o acelerador é on/off e não tem dosagem progressiva, e vai ver tb q no video game não tinha booster nos carrinhos :ohoh:
                                          da pra andar com ou sem o booster, eu não tenho muita paciência pra dosar o po, então uso booster e uso pressão incial baixa. cheguei a usar tres boosters com um sistema eletrúnico sequencial, tudo num único bot?o. ai era só alegria. pena q qdo coloquei o amplificador de faiscas deu interferencia no controlador das solenoides =\
