  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    :ohoh:
      mais de 80% da minha quilometragem é em estrada. minha relação é tão curta que até para o carro original já é irritante. estou trocando pela relação da courier, mas mesmo assim vai melhorar pouca coisa. fui claro porque do booster agora?
      [snapback]498467[/snapback]
      na estrada voce só da o pico de pressão quando afunda o po… da para viajar o tempo que quiser sem pressão positva.
        Nuvo
        [snapback]498549[/snapback]
        isso com uma turbina bem dimensionada…
          e mais: na reta, mesmo sem ser descida, consigo deixar o carro estável em 140km/h e ainda ter vacuo ( ) no coletor
          dá até pra segurar em 180 ou mais na mesma reta e zero de pressão…
          basta estar com o carro acertadinho...
          e numa subida vc deixa o carro com a pressao que quizer... basta acertar o po... precisa de booster não...
            eu só teria booster se fosse para fazer arrancadas controladas, porque de resto não precisa não.
            a? eu já faria um esquema de booster de ter 1 p/ cada marcha.
              Milho
              na estrada da pra ficar sem pressurizar sim…? só nao afundar o po como os colegas foristas falaram... e outra, mesmo com metade do po, vc ouve a turbina trabalhando, vc sente o carro com bem + torqque mas o manometro nao sai do lugar... mto bom...
              to andando com 0,9 no po, eu tenho booster mas no momentoo esta desligado, pois preciso encostar o carro pra acertar o booster
              mas não vou andar com menos de 1,5kg no booster não...
                RodrigoLóke
                na época que tinha o ibiza t eu andava com 2,5kg no po e acertava tudo dosando no acelerador…
                booster é besteira.....
                  gts turbo
                  mas tb acho que usar pressaum alta demais é ruim de controlar, no caso de querer acelerar uma 3? marcha, vai rabiscar toda ela .
                  eu uso uma pressaum inicial que naum rabisca tanto e o booster pra as marchas de alta que aí sim liga-se o fod@-se
                    MicGTS
                    acredito que esse negócio de booster esteja diretamente ligado ao qto traciona o carro.
                    se tiver muita pressão e muita tração, blz, não precisa de booster, mas e se o cara tem muita pressão e sai lixando tudo é melhor ter menas pressão e depois acionar o booster qdo tiver em velocidade…
                      d turbo
                      ?ia negada, muitos aqui vão falar que eu sou meui louco mas estou falando da minha experiencia, como o micgts falou em tração realmente o booster é fundamental, uso pressão inicial de 1,2kg primeiro booster para 2,2kg e o segundo para 3kg… isso mesmo enfio 4? com a mão no botão e o relógio chega a trepidar nos treikilo. mas agora estou fazendo o?ring, o pessoal da oficina comprou da powertech e é necessário mesmo, apesar que a temperatura no escape não está alta (geralmente não passa de 600?c).
                      o booster para quem quer controle de tração é fundamentel, e para não forçar tanto o conjunto de transmissão.
                        Lucas Schneider
                        [snapback]498773[/snapback]
                        tá medindo a temperatura depois da turbina???
                          d turbo
                          estou medindo no coletor antes da turbina, acho que depois da turbina não te dar? a temperatura correta dentro da c?mara, mas acho que não muda muito.
                            Vinicius L
                            600 graus com 3 bar ?
                            qto c usa de ponto e alimentação ?
                              Lucas Schneider
                              [snapback]498785[/snapback]
                              eu acho correto usar assim tanto é que tmb uso assim
                              que pirometro usa?
                              ? que o meu já deu picos de 800 graus e nada de galho…hehehe
                              uso como par?metro 700 graus e de boua
                              acho que vc poderia abusar um pouco mais ai hein....heheh
                                d turbo
                                olha, estou usando 18 inicial e 25 final, 3e de opala só um pouquinho arrega?ada… e um bico mono na boca da turbina, provis?riamente até colocar os 4 no coletor. mas tenho tb um sistema feito em casa de sobrealimentação na cuba quando entra o segundo booster... resolvido o problema da 3e, hehehehehe.
                                estou usando o odg antigo com uma sa?da só, estou vendo de pegar o novo com 4 canais, aí seria o ideal.
                                  sua turbina é mono então?
                                    kleber Londrina
                                    me diz uma coisa ta cuspindo muita junta com toda essa pressão ???
                                    vc ja mediu o rendimento desse 1.9???
                                    kleber londrina
                                      gts turbo
                                      o meu com 1.4 já cuspessoa sem palavra junta imagina com 3.0
                                        [snapback]498825[/snapback]
                                        siga a tecla sap ai.. :ohoh:
                                          [snapback]498836[/snapback]
                                          meu carro com 1.4 ja cuspia junta sem palavra, imagina com 3kg
