  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.0k Visualizações 1 Watching
    ficaram legais esses relógios dentro do painel.
    tem fotos da adaptação da moldura?
    [snapback]495560[/snapback]
    nao ficam dentro do painel nao… na foto realmente esta parecendo.
    olha como é de verdade:
    mas voltando ao assunto do consumo de oleo, vc fez o teste? deu certo?
    [snapback]495568[/snapback]
    cara, rodei uns 100km com o respiro da tampa das valvulas aberto, nao baixou nada de oleo, aparentemente achamos o problema. nao achei respiro no cabeçote, talvez esse motor ( apk ) nao tenha.
    amanha vou rodar mais uns 100km e verificarei de novo.
    vlw pelo interesse cara.
      acertei o carro hoje com o unichip.
      bicos de 440cc ( verdes bosch ) + alcool + filtro k&n in box + taxa 8,5:1:
      aparentemente o oleo parou de abaixar, ja rodei 200km com o respiro aberto ( ainda nao coloquei uma mangueira virada pra baixo, ta tudo cagadao ) e nao abaixou nada.
        num ficou dificultada a leitura dos manometros???
        como o ponteiro é vermelho, só luz vermelha ou branca o destacaria ( teoria das cores )
        meu painel msm eh azul, do cl quadrado, mas azul
        pensei… manometro azul tb, show de bola... q nda to com ele branco, nao conseguia ler nada
        agora vou colocar outro prata pra ler pressao de combustivel com ponteiro estilo esse seu ai, bem diferente do turbo anhanguera branco q uso... vai ficar uma saladeira q só huahauhau
          [snapback]495988[/snapback]
          seguem os links corretos:
          http://www.multiturbo.com.br/img/gr%e1ficos/gili20_p.pdf
          http://www.multiturbo.com.br/img/gr%e1ficos/gili20_t.pdf
          cara, diminuiu bem a visualiza?ao de noite, mas nada que me faça voltar com as lampadas antigas. o que ficou pior de ver sao os numeros, o ponteiro ficou relax.
          forte abra
            Carbon
            hum.. pensei que tinha moldado o copinho dos man?metros na moldura interna do painel..
            mas está bem legal.
              Carbon
              135cvó
              seu carro só foi convertido?
                135cvó
                [snapback]496176[/snapback]
                isso, unicas altera?oes foram: taxa 8,5:1 + alcool + bicos de 440cc + filtro de ar esportivo.
                  DecioBenevides
                  [snapback]495966[/snapback]
                  opa, que bom, mantenha-nos informado sobre isso, pois esses tipos de defeitos é que matam qquer um de raiva
                    [snapback]496395[/snapback]
                    com certeza cara… ainda vou rodar um tempinho sem o respiro pra ter certeza mesmo que é isso, pra nao ter problema mesmo em rela?ao a isso, enquanto isso vou tomar vergonha na cara e colocar uma mangueira ali pq ta sujando o filtro de ar todo hehehehe
                    a? aproveito e vou capitalizando para poder parar o carro e fazer tudo de uma só vez e do jeito que tem que ser.
                    forte abraão e obrigado pela força.
                      rodei bastante com o carro esse fim de semana, resultado:
                      estrada 100% tempo + a/c ligado 100% tempo + 225/45 r17: 9km/l no alcool, andando muito na maciota… viagem toda a 100-110km/h @ 3000-3500 rpm.
                      antes do acerto e alcool, com ar ligado 100%, 195/65 r15, 80% estrada + 20% cidade: 9km/l gasolina, tbm andando na maciota.
                      acho que ficou bem legal o consumo.
                      hoje coloquei uma mangueira tabajara jogando os vapores la pra baixo.
                      ainda nao falei com o preparador, depois de turbinado, o respiro fica aberto, fechado ou tem que voltar com os gases pra dentro do intake de novo?
                        [snapback]496130[/snapback]
                        [snapback]496184[/snapback]
                        nossa, como os caras (não o gili) chutam alto pra tomar dinheiro de quem não conhe?e sobre a coisa…pqp...
                        o tal cara desse dino foi banido a tempos por causa dessas ilusões que tentava por na cabeça dos users daqui. :ohoh:
                          DecioBenevides
                          [snapback]498886[/snapback]
                          o respiro fica aberto mesmo, o q se faz é direcionar ele a algum reservatorio comprado separadamente, ou deixa ao ar livre mesmo.
                          mas e ai, depois de aberto o respiro, parou de consumir oleo??
                          percebi q pela sua assinatura o bora nao é mais 2 tempos euhheuheuhe
                            Padula
                            não jogaria na admissão denovo, tá lá por questáes ambientais mas mela tudo no caminho (sensores e etc), eu colocaria um reservatorio seria melhor pra manter esse controle de poluição. (reservatério com filtro no alto e torneira no fundo). mas aí vai de você.
                            mas de qq forma, belo projeto..acompanho desde o comeão e tava esperando o resultado do motor 2 t… quem espera sempre alcança huauha
                              Carbon
                              o bora está andando o equivalente a essa potência?
                              andando muito na frente de outros 2.0?
                                [snapback]498947[/snapback]
                                a principio parou sim, mas estou esperando mais um pouco pra poder ter certeza e turbinar tranquilo….
                                pode deixar que vou te deixar informado sobre isso.
                                [snapback]498966[/snapback]
                                ? verdade, espero que tenha sido só essa bobeira do respiro mesmo. mas é melhor nao cantar vitoria antes do tempo.
                                brigadao e abs
                                [snapback]498999[/snapback]
                                nao sei.. nao sou adepto de ficar testando meu carro com o dos outros, e muito menos ficar correndo atras da oportunidade. estou montando turbo para realização pessoal mesmo.
                                se esta perguntando por causa do gr?fico, a unica coisa que posso falar é que o carro ficou bem mais espero, se é que se pode chamar um caso desse peso com essa potencia de esperto.
                                  fotos do novo respiro do bora, coisa chique… by brastemp hauhauah fica tudo molenga com a temperatura....
                                    Bruno
                                    quase no mesmo esquema que eu fiz, a diferença é que o meu é c/ uma mangueira de água mesmo, e verde ainda…
                                      hehehe melhor do que ficar sujando o motor todo, qdo for turbinar eu vejo como que vai ficar em definitivo e tirar essa gambiarra heheheh
                                        Padula
                                        aponta pra baixo pro chão mesmo. parece que tá apontando pra cima.
                                          ta apoiado em cima do peito de aío… isso aí é provisério, gambiarra demais, nem vale a pena mexer de novo hehehe
                                          chega ta engraçado ver essa porrr no motor do carro hauhuaha
