  4. Caiu uma peça dentro do motor :(
32 Posts 12 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    dificilmente empenou o vira, a caneta é macia demais. só se tiver dado muito azar de ter travado entre o pistão e o cilindro.
    caramba fabio :ohoh:
      1 pistao novo, e um reparo de soldas/lixa no cabeção…
      desanima nao
        desanimado viw… vontade de rancar tudo fora e botar um jogo de bielinhas novas balanceadas + pistao de alcool + cabeçote com -1,5mm como era e vender td resto...
        1 ano e meio rodei de aspro todo dia... consumo bom, nenhuma quebra, mesmo dessosando td q dava, acelerava todo final de semana.
        em 6 meses de turbo nunca tá td certo, sempre, sempre tem algo dando pau.
        nunca fui de dar uma puxadinha e parar, eu gosto de andar diretão na estrada a 160... consumo com o aspro já nao era tão maior q a 110 nessa condição... já o turbo :ohoh: ... se vc acelera d+ ele enche ai gasta pra caraio... se acelera de menos fica sem pressao, sem taxa e como o ponto fica lá embaixo, o consumo vai embora...
          injeta a baga?a :ohoh:
            se nao tiver atraso de ponto por pressao o q me adianta?
              pra mim esse seu carbura é que tá cagando o projeto.
              alto consumo….........soltando as canetas..........dando trabalho pra acertar............. :ohoh:
              coloca um 2e se quiser consumo/benefício e um 3e de opala afinado se quiser potência/benefício ........................hehehehehhe............
              abraão
              ps: não desiste do caracol não, fabão
                FRMG78
                relax parceiro
                aconteceu caso semelhante comigo, só que no meu caso era um 6 cil. aspirado, e não foi um acidente, mas sim, uma sabotagem, me jogaram um parafuso (6mm)para dentro da weber, que entortou a biela, quebrou o pistão, riscou o bloco e antes de quebrar o pistão, ou melhor, desmanchar em 5 partes, o maldito ficou batendo na cabeça do pistão e no cabeçote, que já era última medida, e fatalmente também foi para o vinagre (o cabeçote)
                este caso ocorreu na primeira etapa do paranaense de arrancada, meu capo estava aberto e um maldito de um esporito de porco fez esta sacanagem, pois foi revisado todo o carburador e admissão, e nenhum parafuso estava faltando. quando foi retirado o cabeçote que apareceu a catéstrofe e retirado o que sobrou do que um dia foi um pistão, cheio de marquinhas da rosca do parafuso.
                mas farei tudo de novo, vai demorar um pouco, não tem problema rs
                abraços e boa sorte
                  [snapback]499303[/snapback]
                  exatamente… certissimo.. entao completando o que o flavio disse...
                  injecao nele (original de ap mi) + bico extra + control. que atrase o ponto...
                    o responsavel por toda merdan?a:
                    bom… abrimos a baga?a... fez algumas marcas na cabeça do pistao, fez algumas marcas no cabeçote, o quais já matei todos os cantos vivos na lixa... só... o pistao continua subindo igual aos outros normalmente... só estou com medo da sede de valvula mas vou montar assim mesmo... se começar falhar dae vejo q fzer...
                    pelo que vi ali qdo calão mesmo o pistao, por sorte deu uma luz na minha cabeça de não dar tranco... o motor nao giro com a caneta prensada pq ela nao deixava o motor de partida girar.
                      sorte, aparentemente nada de grave
                        Renato_GTS
                        1 ano e meio rodei de aspro todo dia… consumo bom, nenhuma quebra, mesmo dessosando td q dava, acelerava todo final de semana.
                        fabiaum vai fica bravo comigo mas vo fala hauhauhaua
                        cara.... vc tinha a puta de um tempo aspro e td fds... c parava aqui em frente de casa e talz...e do nada c ia muda algo neh??? pois entaum.... foraum soh 6 meses de experiencia em turbo huahauhau..... num vai desmonta nada naum negoooo.... c lembra qdo fudeu o gt q eu queria pica o po em tdá pois entaum..... vamu q vamu nego....
                          [snapback]499587[/snapback]
                          acho q ontem foi mais um desafabo…
                          proveitando o cabeçote fora, comando 49g a caminho :)
                            entao… cl andando de novo... liguei ele ontem ( valew pela força na correria ai renatão ) ... o pistao quebrei as rebarbas dos amassadinhos na lixa... o cabeçote saiu todas raspando com um plastico duro. blz...
                            tá andando d novo, turbina .42.48 ( terei a .70 afinal não pretendo mais aumentar a pressao ), comando zba, pistao de gasolina do carburado 1? medida, cabeçote rebaixado 0,8mm, tldz, 0.5 ~ 0.6 bar de pressao, 21 graus iniciais, 24 graus finais, avanço a vacuo liagado.
                            curti o carro assim, ficou violento de torque e civilizado qdo pressurizado. vamu ver se para as quebras :ninja:
                              tirou a .70 :ninja:
                              fabio, não quebrou nada por culpa dela :nnn:
                                o gente, turbo depois q acerta tambem não torra o saco não. é que da muuuuito mais trabalho de acertar, mas depois q ta tudo certinho (respeitando os limites de resistencia dos componentes) é só alegria.
                                e para quem reclamou que bebe, só bebe se descer o po, oq é normal já que cavalo que corre tem q beber bastante agua. para andar na manha, fica com consumo de original caso vc acerte com bico extra ou econostato.
                                existem exceções, mas estamos falando de turbo de rua para uso diario.
                                :ninja:
                                  tirou a .70 :ninja:
                                  [snapback]501275[/snapback]
                                  entao k?, com 1kg; 1,5 kg vinha mto legal com ela… mas tipo... decidi por mudar a preparação. agora pretendo virar com 0,5 ~ 0,6 de pressao, ponto mais alto, tenho um comando q não gira mto, motor taxado. ai pensei, bom, já que vou ter menas força, que fique o maior tempo possivel pressurizado qdo eu precisar. por isso optei pela .48, ainda no coletor pulsativo. q vc acha?
                                  o foda é que não posso ficar sem o carro, pelos horarios q as vezes fa?o, fico sem ter ao menos como pegar um onibus... isso pesou bastante essa semana.
                                    sabe q ruim não fica, da pra andar até q legal se não pretender desfrutar total do equipamento, mas aqueeele rendimento vc não vai ter.
                                    na minha opnião: ainda falta queimar mais neur?nios nesse motor com a .70 e acabar com os probleminhas q vc tinha.
                                    tipo, se vc ta afim de um descanso, deixa a .48, mas ja vai pensando no q trabalhar pra vir o acerto qdo montar novamente a .70.
                                      ? como ka falou…........
                                      e quando voltar a .70 aproveita pra colocar o 049-g.........bem enquadradinho........e poe pelo menos uns 0,8bar de pressão. :ninja:
                                      ? uma boa relação custo/benefício/consumo/potência ..........heim ? ?
                                        :nnn:
                                        [snapback]501291[/snapback]
                                        pode crer… uma vez acertei no 2e... fiquei umas 3 semanas sem mexer em nada... empurrando 1kg blz. depois inventei de colocar booster... 1,2... ai q se foi o cambio.
                                        [snapback]501390[/snapback]
                                        pode cre… antes tb tenho q dar uma melhorada no chao do carro.
