  4. Ap t
Ap t
114 Posts 16 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    só vai ficar bom se o bloco 1.8 que você mencionou for o meu hahahahahahah
    mas falando sório…...a configuração parece muito legal. uma coisa que eu não abriria mão é de comprar um bloco (independente de quem vc for combrar) porque seu bloco tem a numeração do seu carro, etc,etc. vai que um dia seu carro quebra acaba prejudicando seu bloco original é se um dia você pensar em vender o carro, vai ter dor de cabeça para explicar que o bloco não é mais o original. portanto.........compre um bloco com nota, e deixe seu bloco original encostado para caso você venha desmotar o carro.
      ja foi citado em outro tópico desse assunto, mas relembrando que pistão de 2.0 + vira de 1.8 + bielas de kombi vão te obrigar a tirar uma grande fatia do seu bloco. e tb a numeração dele vai sumir.
      essa combinação não é nada recomendada.
        vtr.
        [snapback]501090[/snapback]
        hm, oq vc recomenda então carol?
        to de olho no bloco do loke :ninja:
        quero opiniões por favor, nao quero gastar um dinheiro e andar fraco
          precisaria de pistões especiais, mais altos, tipo os q a iapel fazia.
            vtr.
            [snapback]501103[/snapback]
            hm, ai acho que já entra o problema de $ né? hehe
            qual outra receita de baixo custo eu possa usar pra obter um resultado satisfatério?
              fsobral86
              não use pistões do 2.0, use os de 1.8 a álcool.
                a carol (ka) tem um set up parecido não? bielas kd, pistões 2.0 e alta pressão de turbo. troca ideia com ela :ninja:
                  vtr.
                  [snapback]501138[/snapback]
                  hm, então, tava pensando nisso mesmo.
                  mas se tiver q partir pra pi$tão forjado, fica ruim pra mim, hehe
                  se num tiver jeito acho que vou de milinove mesmo. vira 1.8, biela 1.8, pistão 2.0
                    [snapback]501104[/snapback]
                    se o bloco tiver aberto p/ 82,5mm (medida std dos 2.0) vc pode usar pistões de 1.8 ultima medida, q é justamente 82,5mm tb, ai não vai ter q fatiar morbidamente seu bloco ja q a altura do pino desse pistão é favoravel pro q vc quer fzr.
                    o meu é 2.0, zorlac, vb de 92,8 de curso. o problema do nosso colega é ele usar vb de 1.8 e ter q cortar demais o bloco pra ajustar a taxa. se ele tivesse com vb de 2.0 seria 1000% mais simples.
                      fsobral86
                      [snapback]501202[/snapback]
                      pistão de 1.8 de 82,5mm? existe mesmo?
                      só conheão 81,00mm, 81,50mm, e 82,00mm
                        RodrigoLóke
                        que estranha essa informação…......eu usava bloco de 1.8, vira de 1.8 e pistões ross de 82,5mm .
                          Glauco
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25030
                          tem um vendendo aqui no classificados, pra usar com vira de 2.0 e sem facear o bloco, segundo o anuncio…
                          da uma olhada :ninja:
                            [snapback]501209[/snapback]
                            então seja apresentado ao 82,5. alias, conseguiu achar a caneta no carburador do fusca?
                            esse tal pistão existe, mosca branca, mas pelo visto existe.
                            conhece o rodrigo (shampoo) do gol bola branco turbo q mora na guedes coelho? então, ele mandou o carro pra montar no mack, e o tal de flavio (q não trabalha mais la) ao invez de abrir pra 83mm como o combinado, colocou pistões de 82,5 e não falou nada. só q ele tirou de giro e detonou um pistão, tava tranquilo pq pistão 83mm tem de monte. ai qdo abriu o motor (eu tava la na hora) era pistão 82,5 sem baixar o bloco. eu tb nunca tinha visto e nem sabia q existia isso. e nem ele conseguiu outro dessa medida e ia mandar abrir o bloco pra 83mm logo.
                            [snapback]501223[/snapback]
                            rodrigo, vc usava biela de ap né…o colega la ta falando em biela de kombi, q é 8 cms mais curta. esse é o problema.
                            se vc usava pistão 82,5, quem sabe o vitão consiga achar (não sei onde) pistões de 82,5 com altura de pino do 1.8. ah, pela sua assinatura esta bloco aberto pra 83mm , então vc não podia estar usando pistão de 82,5.
                            o melhor ai no caso é partir logo prum vira de 2.0 com pistões tb de 2.0 e pronto, acabou o problema, sem complicação, sem ficar procurando algo que só vi uma vez e nem sabia da exist?ncia. alias, vi o pistão só na parte de cima, nem tenho certeza absoluta q é pistão de ap mesmo.
                              8mm mais curta :ninja:
                                8mm mais curta :nnn:
                                [snapback]501330[/snapback]
                                falha di dijitassaum :ninja:
                                  [snapback]501123[/snapback]
                                  sabem dizer como ficaria a taxa nesse caso ???
                                  :ninja:
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    qual a medida da biela de kd?
                                      fsobral86
                                      [snapback]501476[/snapback]
                                      136mm
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        vlw
                                          vtr.
                                          hm, eu falei no vira de 1.8 por falar mesmo.
                                          se eu colocar um vira de 2.0 nesse bloco de 1.8 do láke, fica bão?
                                          lembrando que o bloco dele tá aberto pra 83mm
