  4. Ap t
Ap t
114 Posts 16 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    precisaria de pistões especiais, mais altos, tipo os q a iapel fazia.
      vtr.
      [snapback]501103[/snapback]
      hm, ai acho que já entra o problema de $ né? hehe
      qual outra receita de baixo custo eu possa usar pra obter um resultado satisfatério?
        fsobral86
        não use pistões do 2.0, use os de 1.8 a álcool.
          a carol (ka) tem um set up parecido não? bielas kd, pistões 2.0 e alta pressão de turbo. troca ideia com ela :ninja:
            vtr.
            [snapback]501138[/snapback]
            hm, então, tava pensando nisso mesmo.
            mas se tiver q partir pra pi$tão forjado, fica ruim pra mim, hehe
            se num tiver jeito acho que vou de milinove mesmo. vira 1.8, biela 1.8, pistão 2.0
              [snapback]501104[/snapback]
              se o bloco tiver aberto p/ 82,5mm (medida std dos 2.0) vc pode usar pistões de 1.8 ultima medida, q é justamente 82,5mm tb, ai não vai ter q fatiar morbidamente seu bloco ja q a altura do pino desse pistão é favoravel pro q vc quer fzr.
              o meu é 2.0, zorlac, vb de 92,8 de curso. o problema do nosso colega é ele usar vb de 1.8 e ter q cortar demais o bloco pra ajustar a taxa. se ele tivesse com vb de 2.0 seria 1000% mais simples.
                fsobral86
                [snapback]501202[/snapback]
                pistão de 1.8 de 82,5mm? existe mesmo?
                só conheão 81,00mm, 81,50mm, e 82,00mm
                  RodrigoLóke
                  que estranha essa informação…......eu usava bloco de 1.8, vira de 1.8 e pistões ross de 82,5mm .
                    Glauco
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25030
                    tem um vendendo aqui no classificados, pra usar com vira de 2.0 e sem facear o bloco, segundo o anuncio…
                    da uma olhada :ninja:
                      [snapback]501209[/snapback]
                      então seja apresentado ao 82,5. alias, conseguiu achar a caneta no carburador do fusca?
                      esse tal pistão existe, mosca branca, mas pelo visto existe.
                      conhece o rodrigo (shampoo) do gol bola branco turbo q mora na guedes coelho? então, ele mandou o carro pra montar no mack, e o tal de flavio (q não trabalha mais la) ao invez de abrir pra 83mm como o combinado, colocou pistões de 82,5 e não falou nada. só q ele tirou de giro e detonou um pistão, tava tranquilo pq pistão 83mm tem de monte. ai qdo abriu o motor (eu tava la na hora) era pistão 82,5 sem baixar o bloco. eu tb nunca tinha visto e nem sabia q existia isso. e nem ele conseguiu outro dessa medida e ia mandar abrir o bloco pra 83mm logo.
                      [snapback]501223[/snapback]
                      rodrigo, vc usava biela de ap né…o colega la ta falando em biela de kombi, q é 8 cms mais curta. esse é o problema.
                      se vc usava pistão 82,5, quem sabe o vitão consiga achar (não sei onde) pistões de 82,5 com altura de pino do 1.8. ah, pela sua assinatura esta bloco aberto pra 83mm , então vc não podia estar usando pistão de 82,5.
                      o melhor ai no caso é partir logo prum vira de 2.0 com pistões tb de 2.0 e pronto, acabou o problema, sem complicação, sem ficar procurando algo que só vi uma vez e nem sabia da exist?ncia. alias, vi o pistão só na parte de cima, nem tenho certeza absoluta q é pistão de ap mesmo.
                        8mm mais curta :ninja:
                          8mm mais curta :nnn:
                          [snapback]501330[/snapback]
                          falha di dijitassaum :ninja:
                            [snapback]501123[/snapback]
                            sabem dizer como ficaria a taxa nesse caso ???
                            :ninja:
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              qual a medida da biela de kd?
                                fsobral86
                                [snapback]501476[/snapback]
                                136mm
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  vlw
                                    vtr.
                                    hm, eu falei no vira de 1.8 por falar mesmo.
                                    se eu colocar um vira de 2.0 nesse bloco de 1.8 do láke, fica bão?
                                    lembrando que o bloco dele tá aberto pra 83mm
                                      vtr.
                                      e como ficaria o setup com o vira de 2 litros?
                                        GolASPRO
                                        tche. se tu montar no bloco de 1.8 pistao de ap 2.0 ( tanto faz 82,5 83 ou 83,5) + vb de 1.8 e bielas de kombi, nao vai ter problema com a numera?ao. digo isso pois montei o meu dessa forma, e os numeros ficaram visiveis ainda. fica rente ao topo do bloco mas nao tem problema algum… passa em vistoria... inmetro.... nao tem estress. a taxa fica beirando os 7:1....
                                          [snapback]501651[/snapback]
                                          deu sorte, vi dois até hj e ambos cortam quase 30% na parte de cima da numeração.
                                          e ambos tb com taxa baixa.
