  4. Torquimetro…
Torquimetro…
53 Posts 18 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    depende tb do material usado…
    menos torque numa junta metalica (pouco deformóvel) é meio caminho andado para queima....
    parafusos e/ou prisioneiros arp por exemplo, tb alteram esse limite...
      Fiasa Power
      sim claro . mas o que está em discussão é usar mais . eu disse que pode se usar menos , mas nunca mais .
      menos num cabeçote de palio 16v por exemplo é o mesmo que condenar o motor .
        galera por aki costuma apertar bem viw…
        eu usei 11kg no aspirado, hj usava 10 kg e vou continuar com 10, isso tudo num ap. já vi cabeçote sendo apertado com 14 kg.
          Glauco
          [snapback]500824[/snapback]
          e com 14kg deve ter é esticado o parafuso ao inves de tar mais apertado, ficou foi pior…
            [snapback]500828[/snapback]
            depende… se o parafuso estica, ele nao chega em tal torque e quebra se continuar apertando. já vi isso rolar em parafuso de biela.
              Fiasa Power
              verdade ? mas é claro que isso em linhas gerais , tem casos e casos . eu pelo menos penso dessa forma …
                como eu disse: eu gosto de usar 1 kilinho a mais do que a fabrica manda, considerando na maioria das vezes, motor ap com junta de ferro.
                já vê nego botando torque medido com o grau de incha?o da veia do pesco?o…............. :)
                agora a menos nunca tinha ouvido falar..........mas deve ser pq não mecho muito com fusca.............heheheee........
                  [snapback]500836[/snapback]
                  os 14 k q me lembro eram num 1.6 mi com parafusos novos…
                  o meu posso afirmar pq já coloquei 11kg nele. todos com junta metalica.
                    Fiasa Power
                    então , e mesmo os 3,2 kg originais chegam a ser muito no vw a ar . já ouvi falar de cabeçotes autol?nea que simplesmente entraram pra dentro da camisa faznedo o pistão bater no cabeçote e destru?ndo todo o motor (melhor seria se o prisioneiro tivesse estourado) . o material não é o mesmo usado nos cabeçotes originais …
                    mas nesses cabeçotes com aperto bem acima do recomendado , não pode haver problema com o material do cabeçote em só , mesmo que os prisioneiros aguentem é problemas como empenamento , o alojamento dos prisioneiros afundado ou mesmo a junta metálica estourando em pedacinhos ???
                      entao… compramos o tal torquimetro de vareta...
                      já apertei meu cabeçote com ele... 10 kg... blz, fico zerado
                        ernest
                        [snapback]501256[/snapback]
                        eu acho que o que voces estao falando eh tudo balela, na verdade eu penso assim me mostre a oficina, o equipamento usado para trabalho que eu te digo se presta ou nao, a mao de obra eh claro.
                        vamos pensar uma coisa para que precisao afinal quando voce vai comprar 1 kg de carne nem precisa pesar o acougueiro tem muita pratica, e principalemte se a balança dele for made in china ela eh melhor ainda, voce nunca vai saber se comprou 1,1 kg ou 900 gr.
                        quanto a mais aperto ou nao isso tudo eh uma questao de acreditar ou não em um cara que estudou 5 anos numa faculdade para dai dimensionar qual o torque a ser dado num parafuso.
                        bem se voce tiver apertando um parafuso de cabeçote ou de biela pela terceira vez nem vai precisar de torquimetro, pois eles ja esticaram e nao servem para mais nada, a nao ser para voce saber que eles estao lá.
                        ? so olhar um parafuso de biela novo e um apertado duas vezes, nao precisa nem de paquimetro para ver a diferença entre eles.
                        ernest :ninja:
