  4. Ap t
Ap t
114 Posts 16 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    qual a medida da biela de kd?
      fsobral86
      [snapback]501476[/snapback]
      136mm
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        vlw
          vtr.
          hm, eu falei no vira de 1.8 por falar mesmo.
          se eu colocar um vira de 2.0 nesse bloco de 1.8 do láke, fica bão?
          lembrando que o bloco dele tá aberto pra 83mm
            vtr.
            e como ficaria o setup com o vira de 2 litros?
              GolASPRO
              tche. se tu montar no bloco de 1.8 pistao de ap 2.0 ( tanto faz 82,5 83 ou 83,5) + vb de 1.8 e bielas de kombi, nao vai ter problema com a numera?ao. digo isso pois montei o meu dessa forma, e os numeros ficaram visiveis ainda. fica rente ao topo do bloco mas nao tem problema algum… passa em vistoria... inmetro.... nao tem estress. a taxa fica beirando os 7:1....
                [snapback]501651[/snapback]
                deu sorte, vi dois até hj e ambos cortam quase 30% na parte de cima da numeração.
                e ambos tb com taxa baixa.
                  GolASPRO
                  [snapback]501653[/snapback]
                  eles embucharam as bielas com o pino central ou deslocado ??
                    bixo…
                    relação custo beneficio?
                    vira de 1.8, pistao 1.6 alcool maior medida que achar, biela de kd...
                    da uns 9 de taxa (comprovado por ka e o pessoal sa oficina del..)
                    2 paus de turbo forte e so alegria :ninja:
                      flavio, postei umas vzs q o povo q montou 1.8 + kd com 9 de taxa se arrependeu profundamente. imagino q com taxa mais alta, se obrigue usar eixo cada vez mais leve, e com taxa mais baixa, ai sim da pra usar eix?o .
                      montaram com 9 de taxa e eixo de até 64mm. eu não curti.
                        [snapback]501658[/snapback]
                        bom.. eu falei custo x benevicio
                        envolve:
                        potencia, consumo, resistencia, gasto total do projeto…
                        se puder usar pistao de 2.0 alccol. e baixar o cabeção/bloco para beirar os 8 de taxa... melhor... porem custa um taco grosso a mais né? :ninja:
                          envolve:
                          [snapback]501666[/snapback]
                          rebaixar cabeçote = 70 reais
                          ou então:
                          rebaixar bloco = no máximo 50/70 reais desde que se saiba onde mandar fzr.
                          não vejo como um gasto taco grosso a mais não, flavio.
                          dica: esque?a a ideia de levar numa retifica automotiva pra baixar o bloco.
                            vtr.
                            uai, a altura do pistão de 1.6 é maior que a do 2.0?
                            e em relação a essa receita que falei acima? bloco de 1.8 (83mm), vira de 2.0, bielas de kd e pistões de 2.0?
                              ou então:
                              [snapback]501668[/snapback]
                              se o motor estiver desmontado, caso contrario, desmontar o bloco é mais custoso que tirar somente o cabecote…
                                vtr.
                                [snapback]501672[/snapback]
                                motor desmontado vai começar do zero, hehe
                                  só quero ver como vai tirar 3 milimetros do cabeçote…e mesmo assim nesse caso não da o mesmo efeito de se tirar os mesmos 3 milimetros no bloco. não esque?a q as camaras são em formas cúnicas imperfeitas.
                                  não tem saida, quer fazer mesmo o serviço? vai ter q tirar o bloco.
                                    ow… se o motor em questao tiver fora, e quizer fazer, eh isso ai... ap 1.8 pista 2.0alc. ~8 de taxa e taca pressao/alimentação no bixo....
                                    sim, sim ka...
                                    mas motor fora do carro eh ouuuuuutra historia...
                                    negim cobra 300 reais so pra tirar meu motor do cofre...
                                    esses 300 eu kero gastar em cabeçote e etc.. por ai vc vê...
                                    e vê dizer... meu ap careta dá muito trabalho pra tirar do carro nein?
                                    ps: ap completo
                                      sim, sim ka...
                                      negim cobra 300 reais so pra tirar meu motor do cofre…
                                      esses 300 eu kero gastar em cabeçote e etc.. por ai vc vê…
                                      ps: ap completo
                                      [snapback]501683[/snapback]
                                      neguim ai mete a faca heim, pra fzr tudo (a mão de obra incluindo a remoção) no meu motor la na rr custou 400 reais.
                                        vtr.
                                        sim, sim ka...
                                        ps: ap completo
                                        ?, o motor vai partir do zero, fora do carro, hehe
                                        então fl?vio, vc cre que está seja a melhor opção mesmo?
                                        e a outra que eu postei acima, gostaria de comentários
                                          [snapback]501684[/snapback]
                                          nao quero desmerecer nem causar algo… longe de mim...
                                          mais motor em saveriro caixa versus motor em bola com ar/c dir/hid. da uma certa dorzinha a mais...
                                          outra, em sp tem muito mais oficinas com profissionais competentes do que no ne... infelizmente, tenhamos que morrer nesse caras...
                                          claro, se eu tivesse em sp/santos, eu ja tinha terminado meu projeto gastando o que eu ja gastei... :ninja:
