  4. Ap t
Ap t
114 Posts 16 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=25030
    tem um vendendo aqui no classificados, pra usar com vira de 2.0 e sem facear o bloco, segundo o anuncio…
    da uma olhada :ninja:
      pistão de 1.8 de 82,5mm? existe mesmo?
      só conheão 81,00mm, 81,50mm, e 82,00mm
      [snapback]501209[/snapback]
      então seja apresentado ao 82,5. alias, conseguiu achar a caneta no carburador do fusca?
      esse tal pistão existe, mosca branca, mas pelo visto existe.
      conhece o rodrigo (shampoo) do gol bola branco turbo q mora na guedes coelho? então, ele mandou o carro pra montar no mack, e o tal de flavio (q não trabalha mais la) ao invez de abrir pra 83mm como o combinado, colocou pistões de 82,5 e não falou nada. só q ele tirou de giro e detonou um pistão, tava tranquilo pq pistão 83mm tem de monte. ai qdo abriu o motor (eu tava la na hora) era pistão 82,5 sem baixar o bloco. eu tb nunca tinha visto e nem sabia q existia isso. e nem ele conseguiu outro dessa medida e ia mandar abrir o bloco pra 83mm logo.
      que estranha essa informação…......eu usava bloco de 1.8, vira de 1.8 e pistões ross de 82,5mm .
      [snapback]501223[/snapback]
      rodrigo, vc usava biela de ap né…o colega la ta falando em biela de kombi, q é 8 cms mais curta. esse é o problema.
      se vc usava pistão 82,5, quem sabe o vitão consiga achar (não sei onde) pistões de 82,5 com altura de pino do 1.8. ah, pela sua assinatura esta bloco aberto pra 83mm , então vc não podia estar usando pistão de 82,5.
      o melhor ai no caso é partir logo prum vira de 2.0 com pistões tb de 2.0 e pronto, acabou o problema, sem complicação, sem ficar procurando algo que só vi uma vez e nem sabia da exist?ncia. alias, vi o pistão só na parte de cima, nem tenho certeza absoluta q é pistão de ap mesmo.
        8mm mais curta :ninja:
          8mm mais curta :nnn:
          [snapback]501330[/snapback]
          falha di dijitassaum :ninja:
            não use pistões do 2.0, use os de 1.8 a álcool.
            [snapback]501123[/snapback]
            sabem dizer como ficaria a taxa nesse caso ???
            :ninja:
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              qual a medida da biela de kd?
                fsobral86
                [snapback]501476[/snapback]
                136mm
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  vlw
                    vtr.
                    hm, eu falei no vira de 1.8 por falar mesmo.
                    se eu colocar um vira de 2.0 nesse bloco de 1.8 do láke, fica bão?
                    lembrando que o bloco dele tá aberto pra 83mm
                      vtr.
                      e como ficaria o setup com o vira de 2 litros?
                        GolASPRO
                        tche. se tu montar no bloco de 1.8 pistao de ap 2.0 ( tanto faz 82,5 83 ou 83,5) + vb de 1.8 e bielas de kombi, nao vai ter problema com a numera?ao. digo isso pois montei o meu dessa forma, e os numeros ficaram visiveis ainda. fica rente ao topo do bloco mas nao tem problema algum… passa em vistoria... inmetro.... nao tem estress. a taxa fica beirando os 7:1....
                          [snapback]501651[/snapback]
                          deu sorte, vi dois até hj e ambos cortam quase 30% na parte de cima da numeração.
                          e ambos tb com taxa baixa.
                            GolASPRO
                            [snapback]501653[/snapback]
                            eles embucharam as bielas com o pino central ou deslocado ??
                              bixo…
                              relação custo beneficio?
                              vira de 1.8, pistao 1.6 alcool maior medida que achar, biela de kd...
                              da uns 9 de taxa (comprovado por ka e o pessoal sa oficina del..)
                              2 paus de turbo forte e so alegria :ninja:
                                flavio, postei umas vzs q o povo q montou 1.8 + kd com 9 de taxa se arrependeu profundamente. imagino q com taxa mais alta, se obrigue usar eixo cada vez mais leve, e com taxa mais baixa, ai sim da pra usar eix?o .
                                montaram com 9 de taxa e eixo de até 64mm. eu não curti.
                                  [snapback]501658[/snapback]
                                  bom.. eu falei custo x benevicio
                                  envolve:
                                  potencia, consumo, resistencia, gasto total do projeto…
                                  se puder usar pistao de 2.0 alccol. e baixar o cabeção/bloco para beirar os 8 de taxa... melhor... porem custa um taco grosso a mais né? :ninja:
                                    envolve:
                                    [snapback]501666[/snapback]
                                    rebaixar cabeçote = 70 reais
                                    ou então:
                                    rebaixar bloco = no máximo 50/70 reais desde que se saiba onde mandar fzr.
                                    não vejo como um gasto taco grosso a mais não, flavio.
                                    dica: esque?a a ideia de levar numa retifica automotiva pra baixar o bloco.
                                      vtr.
                                      uai, a altura do pistão de 1.6 é maior que a do 2.0?
                                      e em relação a essa receita que falei acima? bloco de 1.8 (83mm), vira de 2.0, bielas de kd e pistões de 2.0?
                                        ou então:
                                        [snapback]501668[/snapback]
                                        se o motor estiver desmontado, caso contrario, desmontar o bloco é mais custoso que tirar somente o cabecote…
                                          vtr.
                                          [snapback]501672[/snapback]
                                          motor desmontado vai começar do zero, hehe
