  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.2k Visualizações 1 Watching
    quanto tempo é necessário deixar a bateria carregando?
    a minha bateria é uma heliar 65a selada.
    quero montar um desses, pq a bateria do carro já era e vou demorar uns 2 meses pra usar o carro de novo.
    []?s
    filipe
    [snapback]500575[/snapback]
    a minha (65ah) levou 3 dias (dia e noite) com uma lampada de 200 watts.
    meu carro tb vai ficar um tempo parado e pretendo (agora q ja ta com carga) fzr recargas pelo menos uma vez por semana, deixando no carregador durante o dia.
      filipe_dias
      [snapback]500582[/snapback]
      essa também é a minha intenção. como o carro vai ficar parado, não posso correr o risco de perder a bateria.
      []?s
      filipe
        tem algum problema dar 12 horas de carga, interromper por 5 horas, dar mais 12 horas, interromper denovo, e carga denovo, assim vai ?
          o ideal seria a carga ser dada seguida, esse tempo q fica desligada, depende do estado da bateria, vai perder a carga q recebeu
          felipe se sua bateria esta ok e o carro vai ficar parado, recomendo desligar do carro, e pedir para q alguem ou entao usar a bateria em outro carro pelo menos 1 vez nesse intervalo
          a utilizacao desse carregador é somente para ultimos casos mesmo, nao recomendo usar pra manter a carga na bateria qnd ainda boa
          como ja foi dito a bateria estara recebendo os 110 ou 220v da linha, e essa voltagem elevada apenas contribui para a vida da bateria
          se for possivel manter ou dar uma carga em outro carro mesmo eu recomendaria
            filipe_dias
            [snapback]500599[/snapback]
            o problema é que o meu carro está sem o motor e o câmbio. não dá pra carregar normalmente. ee o problema é conseguir alguém com boa vontade pra vir aqui, colocar minha bateria no carro, rodar uns dias e depois destrocar tudo.
            [] s
            filipe
              se nao tem jeito, mas se a bateria estiver boa, e ficar desligada, ela conseguira manter carga, pq vai perder muito pouca carga estando desligada de tudo…..
              em ultimo caso usar esse carregador q manda muita tensao alem do q a bateria foi feita pra receber o q pesa pra vida util da bateria
                [snapback]501815[/snapback]
                mesmo usando lampada fraca, ainda força a bateria com esse carregador?
                  eu to carregando a minha no 220v com diodo de 6a e lampada de 60w..
                  a lampada continua acesa igual quando começou…faz 48hrs ja
                    Ktulu
                    a lampada não apaga e nem fica mais fraca
                      [snapback]501880[/snapback]
                      hum…
                      mas usando essa configuração que citei, fode a bateria?
                        a minha foi 72 horas com lampada de 200 watts. ficou bem animadinha…
                          Ktulu
                          a corrente de carga está baixa, mas mesmo assim não é bom deixar muito tempo…
                          uma carga lenta dura umas 14h.
                          ? bom o pessoal ter em mente que esse carregar é pra emerg?ncias, só pra dar uma carga pro carro ligar.
                          pra carregar direito a bateria ou deixa rodando no carro ou carrega com um bom carregador.
                            [snapback]501901[/snapback]
                            como construir um carregador desses?
                              Ktulu
                              [snapback]501917[/snapback]
                              pra carregar decentemente a tensao de carga deve ser de cerca de 15% a mais que o valor da bateria, e não aplicando 110 ou 220v como fazemos.
                              além disso seria bom um um circuito que detectasse a tensao da bateria, para ajustar a corrente de carga, podendo esquecer a bateria no carregador sem problemas.
                              nesse link, clique no 2 que tem um circuitinho barato de carregador de baterias. ele nao muda a corrente, mas é carga lenta. esse carrega bem a bateria.
                              http://www.eletronicatotal.com.br/artigos/…ol/projetos.swf
                                staile esse projetinho. no lugar do transformador, da pra usar uma fonte de pc?
                                  Ktulu
                                  [snapback]501930[/snapback]
                                  nao dá nao. na saida dele tem 24v. a fonte do pc nao chega a isso.
                                    Bruno
                                    falando em bateria e carregadores… a bateria do cheps miou....
                                    botei ela na quantum e vui dar um passeio de uns 150km numa média de 3~4.000rpm em 5? e não adiantou... cheguei em casa e nem sinal da coitada...
                                    acho que vou morrer 170$ numa de 70a...
                                      calma, a da saveiro tb tava assim, mesmo pondo pra rodar não segurava carga.
                                      tenta o esquema do carregadorzinho por 3 dias (e noites) seguidos.
                                        ktulu de uma atx consegue-se +12 e -12v da pra chegar nos 24v sim
                                          hum…
                                          [snapback]501882[/snapback]
                                          sim estraga a lampada vai comandar a corrente, porem a tensao quem manda é a tomada q vai ligar, sua bateria recebe pouca corrente e muita tensao, e ja sabemos q o ideal é 15 a 20% de tensao a mais da nominal da bateria, sobre tensao gera problemas na bateria
