  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.3k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    a lampada não apaga e nem fica mais fraca
      [snapback]501880[/snapback]
      hum…
      mas usando essa configuração que citei, fode a bateria?
        a minha foi 72 horas com lampada de 200 watts. ficou bem animadinha…
          Ktulu
          a corrente de carga está baixa, mas mesmo assim não é bom deixar muito tempo…
          uma carga lenta dura umas 14h.
          ? bom o pessoal ter em mente que esse carregar é pra emerg?ncias, só pra dar uma carga pro carro ligar.
          pra carregar direito a bateria ou deixa rodando no carro ou carrega com um bom carregador.
            [snapback]501901[/snapback]
            como construir um carregador desses?
              Ktulu
              [snapback]501917[/snapback]
              pra carregar decentemente a tensao de carga deve ser de cerca de 15% a mais que o valor da bateria, e não aplicando 110 ou 220v como fazemos.
              além disso seria bom um um circuito que detectasse a tensao da bateria, para ajustar a corrente de carga, podendo esquecer a bateria no carregador sem problemas.
              nesse link, clique no 2 que tem um circuitinho barato de carregador de baterias. ele nao muda a corrente, mas é carga lenta. esse carrega bem a bateria.
              http://www.eletronicatotal.com.br/artigos/…ol/projetos.swf
                staile esse projetinho. no lugar do transformador, da pra usar uma fonte de pc?
                  Ktulu
                  [snapback]501930[/snapback]
                  nao dá nao. na saida dele tem 24v. a fonte do pc nao chega a isso.
                    Bruno
                    falando em bateria e carregadores… a bateria do cheps miou....
                    botei ela na quantum e vui dar um passeio de uns 150km numa média de 3~4.000rpm em 5? e não adiantou... cheguei em casa e nem sinal da coitada...
                    acho que vou morrer 170$ numa de 70a...
                      calma, a da saveiro tb tava assim, mesmo pondo pra rodar não segurava carga.
                      tenta o esquema do carregadorzinho por 3 dias (e noites) seguidos.
                        ktulu de uma atx consegue-se +12 e -12v da pra chegar nos 24v sim
                          hum…
                          [snapback]501882[/snapback]
                          sim estraga a lampada vai comandar a corrente, porem a tensao quem manda é a tomada q vai ligar, sua bateria recebe pouca corrente e muita tensao, e ja sabemos q o ideal é 15 a 20% de tensao a mais da nominal da bateria, sobre tensao gera problemas na bateria
                            [snapback]502683[/snapback]
                            entao os dois dias que deixei a bateria ligada no 220v eu fodi ela/
                              [snapback]502689[/snapback]
                              nao q tenha acabado com ela, mas antecipou o final da bateria
                              se ela estava boa, nao foi legal fazer isso
                              se ela ja nao segurava carga estava ruim, sem problemas é a unica saida
                                Baboo
                                entaum, no sóbado a noite instalei o som do carro, fui terminar domingo de manhã (fazer acabamento é f…) e só liguei o som uma vez pra ver se estav tudo bem, deixei rodar 1cd inteiro em volume baixo, qdo terminei não tinha força pra girar o motor e a bateria que veio no carro ainda tá no pl?stico...
                                  Baboo
                                  montei o carregador com um diodo em 110v, como estava tudo fechado e não consegui comprar a lampada, usei uma de 100watts mesmo… puta medo de ligar isso na tomada... fiquei uns 10minutos tomando coragem pra ligar, estou carregando uma bateria que era do tempra que estava parada a quase um ano sem carga, mesmo modelo da bateria da ka, vamos ver, pois da? eu uso o carro com essa enquanto a original do carro fica carregando...
                                    daniel
                                    este carregador de diodo é bom sim já deixei ela 5 dias carregando usei 100w qdo fiquei sem carro uns 4 meses 4 dias caregando 24hs antes do carro entrar em funcionamento mas é ideal que o carro pegue logo para começar usar o alternador
                                      hehehe fiquei besta no extra domingo eu vi esse carregador de diodo e lampada a venda, vem numa caixa com os fios pra fora legal e tal e o soquete da lampada la pra por a lampada conforme for o caso heheheh
                                      menos de r$20,00
                                        Baboo
                                        no caso, se em 110v usando uma lámpada 200watts, se eu usasse diodos maiores, tipo uns 5a, iria carregar mais rápido??? qual o modelo específico de diodo mais forte???
                                          [snapback]505714[/snapback]
                                          precisa esperar o ktulu ou alguem bem entendido, pq eu nao sei te dizer a influencia de cada componente, sei q diodos com maior capacidade de corrente aceleram pois permitem maior amperagem na bateria
