  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.2k Visualizações 1 Watching
    o ideal seria a carga ser dada seguida, esse tempo q fica desligada, depende do estado da bateria, vai perder a carga q recebeu
    felipe se sua bateria esta ok e o carro vai ficar parado, recomendo desligar do carro, e pedir para q alguem ou entao usar a bateria em outro carro pelo menos 1 vez nesse intervalo
    a utilizacao desse carregador é somente para ultimos casos mesmo, nao recomendo usar pra manter a carga na bateria qnd ainda boa
    como ja foi dito a bateria estara recebendo os 110 ou 220v da linha, e essa voltagem elevada apenas contribui para a vida da bateria
    se for possivel manter ou dar uma carga em outro carro mesmo eu recomendaria
      filipe_dias
      [snapback]500599[/snapback]
      o problema é que o meu carro está sem o motor e o câmbio. não dá pra carregar normalmente. ee o problema é conseguir alguém com boa vontade pra vir aqui, colocar minha bateria no carro, rodar uns dias e depois destrocar tudo.
      [] s
      filipe
        se nao tem jeito, mas se a bateria estiver boa, e ficar desligada, ela conseguira manter carga, pq vai perder muito pouca carga estando desligada de tudo…..
        em ultimo caso usar esse carregador q manda muita tensao alem do q a bateria foi feita pra receber o q pesa pra vida util da bateria
          [snapback]501815[/snapback]
          mesmo usando lampada fraca, ainda força a bateria com esse carregador?
            eu to carregando a minha no 220v com diodo de 6a e lampada de 60w..
            a lampada continua acesa igual quando começou…faz 48hrs ja
              Ktulu
              a lampada não apaga e nem fica mais fraca
                [snapback]501880[/snapback]
                hum…
                mas usando essa configuração que citei, fode a bateria?
                  a minha foi 72 horas com lampada de 200 watts. ficou bem animadinha…
                    Ktulu
                    a corrente de carga está baixa, mas mesmo assim não é bom deixar muito tempo…
                    uma carga lenta dura umas 14h.
                    ? bom o pessoal ter em mente que esse carregar é pra emerg?ncias, só pra dar uma carga pro carro ligar.
                    pra carregar direito a bateria ou deixa rodando no carro ou carrega com um bom carregador.
                      [snapback]501901[/snapback]
                      como construir um carregador desses?
                        Ktulu
                        [snapback]501917[/snapback]
                        pra carregar decentemente a tensao de carga deve ser de cerca de 15% a mais que o valor da bateria, e não aplicando 110 ou 220v como fazemos.
                        além disso seria bom um um circuito que detectasse a tensao da bateria, para ajustar a corrente de carga, podendo esquecer a bateria no carregador sem problemas.
                        nesse link, clique no 2 que tem um circuitinho barato de carregador de baterias. ele nao muda a corrente, mas é carga lenta. esse carrega bem a bateria.
                        http://www.eletronicatotal.com.br/artigos/…ol/projetos.swf
                          staile esse projetinho. no lugar do transformador, da pra usar uma fonte de pc?
                            Ktulu
                            [snapback]501930[/snapback]
                            nao dá nao. na saida dele tem 24v. a fonte do pc nao chega a isso.
                              Bruno
                              falando em bateria e carregadores… a bateria do cheps miou....
                              botei ela na quantum e vui dar um passeio de uns 150km numa média de 3~4.000rpm em 5? e não adiantou... cheguei em casa e nem sinal da coitada...
                              acho que vou morrer 170$ numa de 70a...
                                calma, a da saveiro tb tava assim, mesmo pondo pra rodar não segurava carga.
                                tenta o esquema do carregadorzinho por 3 dias (e noites) seguidos.
                                  ktulu de uma atx consegue-se +12 e -12v da pra chegar nos 24v sim
                                    hum…
                                    [snapback]501882[/snapback]
                                    sim estraga a lampada vai comandar a corrente, porem a tensao quem manda é a tomada q vai ligar, sua bateria recebe pouca corrente e muita tensao, e ja sabemos q o ideal é 15 a 20% de tensao a mais da nominal da bateria, sobre tensao gera problemas na bateria
                                      [snapback]502683[/snapback]
                                      entao os dois dias que deixei a bateria ligada no 220v eu fodi ela/
                                        [snapback]502689[/snapback]
                                        nao q tenha acabado com ela, mas antecipou o final da bateria
                                        se ela estava boa, nao foi legal fazer isso
                                        se ela ja nao segurava carga estava ruim, sem problemas é a unica saida
                                          Baboo
                                          entaum, no sóbado a noite instalei o som do carro, fui terminar domingo de manhã (fazer acabamento é f…) e só liguei o som uma vez pra ver se estav tudo bem, deixei rodar 1cd inteiro em volume baixo, qdo terminei não tinha força pra girar o motor e a bateria que veio no carro ainda tá no pl?stico...
