  4. Aquecimento em longas puxadas…
51 Posts 24 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    ? facil de achar os papelões pra direcionar o ar pro radiador?
    preciso comprar tbm…
    [snapback]500351[/snapback]
    na concession?ria da volks ainda encontra original.. em torno de ~r$100,00..
    dura mais e é mais fácil de montar que os de segunda linha..
    vale a pena..
      ricardo tb
      esses papeloes paralelos
      comprei por 15reais
      mass a instalacao e mais complicada nao encaixa 100% mas ficou blz ..
      nada que uns 30min parafusos certos e aquelas abracadeiras de plastico nao de jeito
        tem também os furinhos clássicos que a gente faz na termost?tica.
        [snapback]500341[/snapback]
        eu tava aki um dia matutando com a valv. do meu carro…
        quando o motor ta friu, esla veda em 100% e 100% da água que ta no bloco circula pela mangueira que ta passando ali ao lado do cabeção correto?
        quando ela abre em 100%, 100% da água tem que passar pelo sistema...
        a questão ?:
        com os furos, quando ela abrir, não vai ser 100% da água que vai para osistema né?
        ou nem pega nada? os furos são mais pra prevenir?
        • Y Offline
          Y Offline
          ytsejam
          qd a valvula abre a agua naum se distribui entre os dois caminhos???
          ou ela abre um lado e fecha o outro??
          se for assim eh vantagem usar a valvula…
            [snapback]501072[/snapback]
            pelo que eu sei, ela anula um sistema e ativa o outro…
            o que pega eh a lentidão que ela faz isso... num carro turbo, a mudança de temperatira do sistema é muito rapido, talvez a valv nao acompanhe...
              Milho
              meu carro eu quase fodi o motor uma vez que troquei a agua do radiador e a valvula travou fechada…
              tirei fora to andando sem ela agora, o carro demora mais pra esquentar, fora isso, normal...
              prefiro assim....
                GusWRC
                na verdade os furos na válvula servem pra manter mais estável a temperatura, já que mesmo com ela fechada vai passar um pouco de água. outra vantagem nos nossos carros é q caso ela trave fechada, vc vai notar q a temperatura vai subir, mas não bruscamente como no caso da válvula travada.
                outra possibilidade é usar válvula e cebolinha do radiador do gasolina no álcool, q atuam antes dos modelos alcool.
                  Inssurection
                  eu uso da seguinte forma, a água sai do radiador, entra na bomba que manda para o bloco e cabeçote ( tem apenas a mangueira mais grossa, as mais finas foram todas tampadas ) e a água sai pelo cabeçote de volta para o radiador, não uso termost?tica e meu radiador ainda é o original do passat.
                  acelero até cansar o po e nunca esquentou. ah meu carro é aspro 1950cc
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ytsejam
                    [snapback]502092[/snapback]
                    eh da mesma forma q o pessoal da turismo n (provavel q a maioria de catergorias de circuito tb) usa..
                    bem.. nesse fds teve outra oportunidade de andar lah.. ate comprei os papelões pra colocar .. mas naum deu tempo de por.. hehehe…
                    a solu?ao foi.. engordar a lenta.. e engordar o primeiro estagio.. e emagreci o segundo.. (deu pra acerta em alta.. mas a meio peh era impossivel andar com o carro.. e fora q foi meio tanque.. sendo q na anterior gastei 1/4.... heuheuhe...)
                    porem ao meu entender nas reduzidas jah q minha lenta tava bem gorda.. vinha mais alcool e nisso dava uma resfriada de leve..
                    isso junto com o clima q tava um poko mais frio q na outra vez.. foi o suficiente pra andar com peh no fundo a bateria inteira... o mano de temp ficou cravado nos 3/4...
                      wsuturbo
                      mete um intercooler, reveja seu escape se não está muito obstruido com abafadores, curvas, etc…...veja como ta ponto de ignição, pq esquenta tb, e vc pode fazer um box pro radiador, tirando os papeloes e fazendo de aluminio ou aão inox, no formato do radiador
                      o bom tb é meter um radiador de óleo e um radiador maior, tipo os de ar condicionado
                      o meu posso sentar a bota na pista q o maximo q sobe é um pouco acima do meio....o do meu pai nao sobe nada,...maximo fica no meio
                      ?, outra coisa, ja pensou em levar seu radiador pra varetar as galeriasó pq isso entope heim...e depois q limpa fica um luxo
                        wsuturbo
                        vcs andam em circuito com carburado? como se comporta nas curvas , num s, etc…?
                          Padula
                          eu era usuário de radiador de oleo no mazda, fiz a ligação aproveitando a ligação pra um trocador de calor (tipo o dos ap recentes).
                          a diferença foi grande. a pressão do oleo ficou mais estável (sem radiador a pressão trabalhava entre 5,5 e 2kg … com o bendito muito dificil baixar de 3,5kg) a temperatura da agua ficou como se o carro não tivesse tomando paulada (o ponteiro deixou de se encaminhar pra zona vermelha, ficava no meio) e liguei a ventoinha forçada dele na ligação da ventoinha do radiador. resolveu o meu principal problema que era a falha do distribuidor ( ) por excesso de calor...
                          e tem outra não cabia um radiador maior... nos gols tem espaço pra isso...
                            miozao
                            [snapback]502178[/snapback]
                            galerias entupidas sujariam a agua, ou não necessariamente?
                            pq já to pensando em fazer isso.
                            meu carro é completo, ou seja, já tem radiador maior.
                            ainda não arrumei um painel pra testar e ver se não é problema no marcador
                            o escapamento não tá tão legal, ele tá com um amassado nervoso numa curva lá de tras, já to vendo de trocar ele tb.
                            o ponto, uso 15? de inicial
                              gts turbo
                              uma coisa que vcs esqueceram é o parafuso do cabeçote eles esticam e pode estar passando ar pro sistema de arrefecimento
                                wsuturbo
                                ?, então, as vezes a agua nao suja…..o do meu pai nao sujava...mandou varetar e tava uns 80% entupido
                                  radiador de agua de glll com ar condicionado com tampa de plastico en cima, tem como varetar?
                                  alguem tem ideia do valor de un radiador desses novo original.
                                    [snapback]502316[/snapback]
                                    um radiador visconde tá certa de 280 reais
                                      gts turbo
                                      eu paguei um no ferro-velho por 150,00 com ventuinha dos giii novinho ainda estava quente o radiador
                                        miozao
                                        ? caro, r$ 120,00 pra varetar?
                                        foi o preão que eu vi, eu vou tirar o radiador, e levar lá, e o cara faz o serviço.
                                        o que acham do valor?
                                          [snapback]502414[/snapback]
                                          não tenho base do valor do serviso si é esse mesmo, mais é cuase a metade do valor de outro radiador, achei caro.
                                          os con tampa de plastico tamben podem ser varetados?
