  4. Conceito de alimentação injetado
56 Posts 17 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    o edmilson faz acerto na marelli usando 4 bicos trabalhados (os iwp) pra alimentar mais de 300cv, na minha opnião acho bem melhor que usar bico extra e controlador.
    [snapback]503327[/snapback]
    tem alguns problemas em se fazer isso, primeiro que se for fazer um trabalho bem feito comprando bicos novos com a vazão certa, map e acertar a avp para isso vai sair uma nota bem alta. ou se fizer com os bicos arrombados vai ter q por hpi e trabalhar com a pressão da linha bem baixa senão vai fica bem gordo em baixa e gastando horrores. o controlador + extra creio ser um meio termo entre os dois.
      Ktulu
      fiz uns calculos rapidos usando a formula de calculo de injetores que o overspeed postou no topico bicos injetores do huguinhow.
      cheguei nos seguintes resultados:
      meu carro original (estimando 120hp, aspro, gas) = bicos de 18,75lb/hr
      meu carro turbinado (250hp, turbo, alcool) = bicos de 65,62lb/hr
      então preciso de bicos 3,5x o tamanho dos meu originais.
      numa tabela de injetores vi que os meus tem entre 25 e 28 ml (nao sei se é por minuto).
      isso vezes 3,5 dá 87,5 a 98ml.
      na mesma tabela li que os bicos da kombi alcool tem 66 a 77ml. se for isso mesmo fica facil abrir eles pra chegar na vasao desejada.
      mas não to confiando nos dados desse bico da kombi alcool, tá ignorante demais pra ser verdade.
      mesmo que não seja, os iwp330 já tem 42ml. dá pra abrir um bico 100%?
        Ktulu
        [snapback]503330[/snapback]
        rto, vou usar a megasquirt, map positivo, tudo certinho. quero inclusive usar booster controlado por ela.
          [snapback]503490[/snapback]
          leu o que postei mais pra cima hehe, tem uns bicos brancos, acho que é do tempra turbo, confirma com o fahrell aqui do forum, eles tem muita vazão e abertos viran chafaris.
          só tem un porem, si usar bicos muito grande na linha principal vc não vai conseguir lenta boa e economia de baixa.
          eu faria o seguinte(acho acho que dá un serto ar de bravesa no mtoor hehehe) colocar 4 bicos pequenos, coisa de 40 a 50ml pra rodar liso no alcool e quem sabe alimentar até seus 0.5bar de presão dependendo da cilindrada e tal do teu motor, e uma outra linha independente pra alimentar o turbo depois dos 0.5, montar duas flautas e tal, bem feitinho não é gambiara não, gambiara é jogar tudo, até 4 bicos mal instalados são gambiara. posso te passar fotos de motor com 8 bicos que não tem gambiara nem uma, apenas foram bem feitos e montado.
          vc comprou a mega squirt e montou ou mandou montar?
            Ktulu
            [snapback]503492[/snapback]
            eu tinha lido sim. na tabela diz q eu tenho os bicos de tempra turbo tem 37ml de vazao, menores q os iwp330.
            tem essa foto de 2 flautas ai sem gambiarra??
            eu to meio traumatizado com mangueiras de combustivel se soltando no cofre…
              [snapback]503494[/snapback]
              http://img66.imageshack.us/img66/1685/cole…trojillo3mn.jpg
              esse ai é do colega de forum, thiago(trojillo)
              que carro é o teu? talvez eu tenha foto do coletor dele mesmo com duas flautas.
              o melhro esquema eu acho q é como ele fez, uma flauta perto da outra, a mangueira vem do tanque, entra en uma, passa dela pra outra com emendas sovi?tica como ele usou e na saida da segunda flauta a mangueira que vai pro tanque, antes de ir passa do dosador. seguro, pratico e limpo, e sem contar que facilita o acerto e obtence maior economia de combustivel.
                Ktulu
                [snapback]503497[/snapback]
                ? um santana 2.0 eec-iv fic multiponto.
                esse coletor aí é bonito, mas não sai caro um desses?
                  [snapback]503498[/snapback]
                  sim, esse ai é uma paulada.
                  http://img252.imageshack.us/img252/9168/co…iomilado5xn.jpg
                  teu coletor deve ser igual a esse ai, só pegar e mandar soldar atraz dele en cada duto un suporte de bico, fazer uma flauta e boa. esse ai era de un user do forum.
                  ai é só pegar a mangueira q vem do tanque ligar na flauta auxiliar, na saida dela uma mangueira que vai pra flauta original, e na flauta original usa o regulador de presão original mesmo com o retorno original.
                  joga uma bomba de blaser v6 dentro do tanque e uma de gti en serie com ela, alimenta muita coisa, muito mais do que teu motor aguenta, muito mais do que o cambio aguenta hhee.
                  qual tua estimativa de potencia?
                    Ktulu
                    [snapback]503535[/snapback]
                    uns 250cv tá bom…
                    mas to fazendo muito devagar. minha previsao é de botar o turbo só final do ano.
                    já tenho a turbina, coletor, bomba de gti.
                    to montando a megasquirt, que vai pro carro logo, depois quero aprender a mecher nela com calma e usar todos recursos.
                    só depois a turbina entra, com os bicos grandes e nenhuma outra alteração no sistema de injecao.
                      uns 250cv tá bom…
                      [snapback]503536[/snapback]
                      ok, boa sorte no projeto ai.
                      só que continuo na opinião de não usar apenas 4 bicos, pois vai ser complicado alimentar essa potencia ai de 250cv e ter uma lenta lisa e redonda a 900rpm pois a pulsação vai ter q ser muito pequena pra não deixar muito gordo e ter un consumo alto e desperdi?ar combustivel, sem contar na vistoria do detran pra pagar o imposto, algo assim, não sei certo por que não sou do brasil..
                      a solução si usar bicos grand?o, vai ser un hpi e baixar a presão inicial.
                        os do tempra turbo sao pouca coisa menores que os da suprema alcool (vermelhos) e os do gti alcool (acho que esses iwp ai)
                        so que sao de alta impedancia e aumentam a vazao facilmente refurando…
                        os meus estao com 30 a 40% mais que originais, somente mexendo em dois dos furos
                        olha a foto que tirei de um deles... pasmem os furos tortos sao os originais... os redondinhos sao os 0,1mm maiores feitos por mim com a broca...
                          Ktulu
                          a crestana tem coletor mi com 8 bicos. esse da foto tá 390 reais, mas tem uns por 300. :)
                          só vejo vantagem em usar 8 bicos com vazao x ao inves de 4 bicos com vazao 2x se dividir em 2 bancadas e a segunda for acionada só com pressao positiva.
                          se ligar em paralelo da tudo na mesma…
                          agora me surgiu uma duvida e não estou achando nada no forum da ms.
                          a ms trabalha com 2 bancos de injetores... só que eu pensei que desse pra colocar 2 bicos em cada e fazer uma injecao semi-sequencial, pulsando 2 a 2 pra economizar combustivel, assim como na maioria das injecoes originais.
                          por isso eu tava pensando que se eu colocar 8 bicos teriam que ser em paralelo, e não ativa uma bancada só depois de certa pressao senao eu perderia o semi-sequencial.
                          se tiver a opcao de usar injecao semi-sequencial eu posso abrir mao disso pra usar a segunda bancada só com pressao positiva, mas ai nao terei mais muita economia.
                            experiencia pessoal… eu já usei um coletor desses, mas era feito na folego.
                            bom, o sistema de 8 bicos é muito bacana, eu usava 4 bicos pré conversão na flauta original, chip original e pré controlar os 4 bicos extra+atraso de ponto eu usava um hardware.
                            o carro era extremamente liso e tal, o acerto de suplementar era fácil. porém fritei um cabeçote, eu usava 1,7 numa aplzinha e um conector do bico extra do segundo cilindro acabou soltando/perdendo o contato e foi muito rápido que fritou o cabeçote, queimou junta e uniu a c?mara com um duto de água, foi uma bela névem de vapor pelo escape heheh...
                            agora eu uso bico extra mono monza cover, bem na cara da borboleta, lava o coletor inteiro e se ele falhar na hora vai dar pré perceber que o bico não entrou, pois quando um bico extra do sistema de 8 bicos falha, muitas vezes você não percebe nem no hallmeter nem no po que o bico parou de injetar e teu motor já era...
                            sem contar que os bico mono na pressurização gelam pré caramba a admissão.
                              Fernando_221
                              será que rola de colocar um led pra cada bico indicando quando estão em funcionamento?? interessante pra evitar esse tipo de coisa.
                                Ktulu
                                um pirometro em cada saida do cilindro tambem deve resolver.
                                porem tem um detalhe: $$$$$$
                                  ernest
                                  [snapback]503674[/snapback]
                                  tai gostei da ideia, mas se o bico entupir fu….. do mesmo jeito.
                                  bem ai a ideia de um pirometro é boa, mas acho que uma sonda para cada cilindro ficaria melhor ainda, resta saber se a sonda pode ser colocada tao próximo da saida dos gases.
                                  será que não vai fritar elas ?
                                    rto:
                                    sim, aqui comigo tenho apenas a versão antiga do manual (existe uma mais atualizada, mas num tenho em pdf) se alguem quiser deixar em ftp me avisa que eu mando.
                                    sim, ainda estamos fazendo…pra que carro seria ?
                                    daniel
                                    lembra que te falei exatamente isso (de um bico falhar e derreter um cilindro) de usar 8 bicos... tudo tem vantagem e desvantagem... um bico só tem a vantagem de se num entrar o carro apaga de uma forma que o nego percebe que tá amarrado e tira o po antes de quebrar...(a menos que a sensibilidade dele seja bem baixa, tipo em drunk?s-mode hehehe)
                                    ktulu
                                    cuidado com essas formulas indo e vindo pra se achar valores... vc não sabe qual é o dc do bico original (? bem mais baixo que 80%) e não sabe exatamente o bsfc em cada caso... a formula serve pra estimar valores de bicos...além do mais em tabela vc num tem a medição feita do jeito que formula considera (abrindo totalmente o bico)
                                      pulsar alternado as duas bancadasó ela faz sim.
                                        rto:
                                        [snapback]503783[/snapback]
                                        seria uma saveiro 2.0mi 2004
                                          ernest
                                          [snapback]503707[/snapback]
                                          alguem pode me responder sobre a sonda lambda ?
