  4. Dúvida com turbina: .50x1.06 ou .50x.84 ???
46 Posts 11 Posters 6.2k Visualizações
    essa mesmo.
    hehehehe
      ah, fr?fa….......tu acha que essa configuração aguenta rodar com quanto de pressão final (no booster.....só de 3? e 4?) ???
      qual pressões vc usava na sua turbina??? era .70 ???
        eu iria de eixo 52mm e un rotor mais generoso, algo do tipo 54 a 56mm com carca?a fria .50 e quente .84 ou maior.
          wsuturbo
          eixo leve nao aguenta potencia…quebra rapidao....
            [snapback]503529[/snapback]
            eu tb. até um eixo pouco maior dependo do caso dele.
            [snapback]503532[/snapback]
            depende da carca?a quente. se for na onda da maioria do povo, ai deve voar eixo pelo escapamento direto.
              eixos diferentes do que eu postei estão fora de questáo, pq não acho por aqui, e algumas preparadoras de turbinas, como a turbo anhanguera-sp os caras não querem vender só o eixo ou rotor pra eu montar aqui …......... :cry:
              um bando de lor?ta.......dizem que não podem dar garantia e tal............(na verdade nunca dáo ) e quando eu falo que não precisa.........o vendedor desconversa e fala que não pode vender as peças em separado.......... :)
              o que seria rápido ???
              esse eixo 49,50mm de apl rodou 4 anos nessa .50 tomando pau sempre com mais de 2,0kg de pressão….......e a parou funcionando e dando pressão.
              só vimos defeito na peça pq desmontei a turbina pra revisar...........guerreiro o eixinho, hehehehee...............
              se é novo aguentar até o fim do ano tá bão :d
                [snapback]503527[/snapback]
                a pressão vai a gosto. depende do que vc quer quebrar
                mas um bichinho desses empurra bem e bastante pressão. a minha era 56,3 de rotor x 64,5 de eixo, frente 70 refluxo e quente 1.00.
                eu usava ~1.3 inicial e 2 no booster.
                  :cry:
                  mas um bichinho desses empurra bem e bastante pressão. **a minha era 56,3 de rotor x 64,5 de eixo, frente 70 refluxo e quente 1.00.**eu usava ~1.3 inicial e 2 no booster.
                  [snapback]503645[/snapback]
                  po fruffa…......mas aí não tem nada a ver com a 2? opção que vc me indicou..................... :)
                  e quanto a eixo pequeno........já usou ???
                  qual pressão???
                  vc ja correu de turbo-b ???
                    ou vc indicou essa:
                    também tenho uma garrett aqui, que nunca foi usada: ela é .50 com rotor 53,50mm e carca?a quente .84 com eixo 64mm …...........mas essa eu tenho medo do motorzim não encher...............
                    e eu entendi errado ????
                      [snapback]503547[/snapback]
                      então ka….....analisando minha situação, qual set-up vc usaria ???
                      não acha o eixo 64mm muito grande ???
                      só lembrando:
                      1 opção:
                      mantendo a .50 com o mesmo rotor 51mm ou colocando um rotor 56mm que consegui …...........mais um eixo de apl (de novo...) com 49,50mm mas com uma carca?a quente 1.06 , tendo em vista que não tenho muito fluxo no conjunto de carburador+admissão+cabeçote.
                      2 opção:
                      ou aproveito e monto logo uma .70 (56mm) com 1.06 (49,50mm) ????
                      3 opção:
                      4 opção:
                      eu tava doido pra usar ela (3 opção) , trocando o comando por um 276?x286? com 113 de lobe que eu vê aqui…...............mas se eu montar, vou ter que comprar, pq é zero a danada...............então vim aqui pedir a opinião dos engenheiros pp ............huahuahuahuahuahuahuahuahuha.............
                        kleber Londrina
                        sem a menor duvida merece a terceira opção….
                        pelo que entendi, o motor tem saude pra rodar até 8500...
                        o fato do cambio ser curto ajuda muito em turbinas maiores..
                        ? um motor grande, com cabeçote feito, não tem o porque não tocar essa garret, veja seu rotor não é dos maiores 53 e o eixo 64 com a carca?a 84, não é absurda de grande pelos nossos padrões (o meu 1,04)...
                        não vai amarrrar em alta, com muita potencia, eu sinceramente arriscaria sem medo de ser feliz...
                        ainda tem os segredinhos de acerto de g, huahuahuahua
                        tem 1,9 da vida com turbo maiores que esse ai, huhauhaua
                        kleber
                          ou vc indicou essa:
                          [snapback]503669[/snapback]
                          essa mesmo.
                          acho que contei errado as opções na hora de falar.
                          hehehehehe
                            wsuturbo
                            eixo pequeno e leve quebra por potencia, nao por pressao
                              cuidado com turbo grande e cambio curto…a tendencia é ser mais dificil pra enxer pressão. o conceito é simples: carga.
                              ou nunca ng reparou q a pressão vem cada vez mais cedo qto mais pesada for a marcha?
                                gts turbo
                                ? verdade ka eu qaundo estou de 4? a 100 e atocho o po já aparece pressaum na hora , tipo 0.2 e vai crescendo
                                  ? um motor grande, com cabeçote feito, não tem o porque não tocar essa garret, veja seu rotor não é dos maiores 53 e o eixo 64 com a carca?a 84, não é absurda de grande pelos nossos padrões (o meu 1,04)…
                                  kleber
                                  [snapback]503692[/snapback]
                                  pois é kleber….......o que tá pegando é que o cabeçote foi levemente reaberto (manualmente) e o comandinho é um 049g além do 3e caretinha (por enquanto).
                                  e quero girar no máximo 8000 rpm pois acho que acima disso não teria muita potencia neste set-up.
                                  ah............o que vc quer dizer com ainda tem os segredinhos de acerto de g ??? :cry:
                                  [snapback]503778[/snapback]
                                  potencia em cima do eixo ???
                                  mas o esfor?o no eixo não estaria diretamente ligado é pressão que ele está trabalhando e, consequentemente, é potencia produzida ???
                                  ou nunca ng reparou q a pressão vem cada vez mais cedo qto mais pesada for a marcha?[snapback]503794[/snapback]
                                  tipo quando vc tá numa estrada e pega uma subida….........mesmo mantendo o acelerador constante, o ponteiro de pressão do turbo vai aumentando... :d
                                  e sobre esse cambio, ka, já providenciei uma coroa 35 pra alongar um pouco e baixar a faixa de troca de marchas do motor pra uns 7500 a 8000 rpm
                                  o que achas ???
                                    wsuturbo
                                    sim, ja viu carro com mais de 500cv com eixo apl
                                      alguma opinião mais ???
                                      e sobre a 4? opção…..........utilizando o comand?o..............será que casaria legal com a turbina maior ???
                                        Tiagones
                                        eu usaria a 3? opção, acho que se o cabeçote estiver com cfm suficientes e a relação de fluxo certa vai encher sim….
                                          [snapback]504335[/snapback]
                                          então xar?….................vc também iria de turbinão e 049g, né ? ?
                                          tá fazendo o cabeçote naquele esquema ............ :semata:
                                          mas e então: vc (ou alguém) chutaria os rpmês de potencia e torque maximo numa configuração dessas ???
                                          e com o comabndo 276x286 como ficaria.....iria piorar ???
