  4. Bielas, medidas??
Bielas, medidas??
27 Posts 11 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    sevel 1.6 ?
      Lucas Schneider
      bielas do fiasa tem 136mm de distancia entre os centros .
      abraços .
      [snapback]502753[/snapback]
      biela de kombi diesel tem esse tamanho….derrepenet pode ser uma opção...só resta saber como fica pra adaptar e talz né...
        Fiasa Power
        [snapback]503449[/snapback]
        nem pelos pinos , mas pela medida dos mancais deve ser complicado … qual a medida do mancal desse ap diesel ???
        se bem que nunca vê ninguém reclamar de biela em fiasa turbo ... são bem fortinhas e a r/l ajuda também aliviando o esforão que elas sofrem ...
          AnD_20V
          sevel 1.6 ?
          [snapback]503446[/snapback]
          isso.
            AnD_20V
            tava pensando em algo do tipo…. :)
              AnD_20V
              [snapback]503452[/snapback]
              será que msm fazendo enchimento de colo não daria pra adaptar?
                Fiasa Power
                considero desnecessário …
                  Baboo
                  [snapback]503621[/snapback]
                  tbm acho, pois as bielas já são curtas iguais as da kombi e outro dia o zezinho da samacar estava me dizendo que as bielas de fiasa são bem resistentes, bem grossinhas… e o motor já não tem muito curso, o que evita um pouco de inclinação e esforão delas, acho que apenas um bom balanceamento do conjunto e belos pistões forjados já dariam pra socar uns 2kilinho neste motor, pelo menos esta é minha idéia futura pro meu fiasinha 1.0.
                    Fiasa Power
                    exato … no 1.0 a r/l fica abaixo de 0,20 , é coisa bem baixa mesmo ... também nunca ouvi nenhuma reclamação acerca da resistencia desses componentes ...
                    isso porque ninguém nessa merda de pa?s fabrica componentes de performance para esse motor e todos os turbo que eu vê até hoje tinham miolo 100% original . é revoltante , absolutamente revoltante , mas aqui é assim ... a palavra performance que tem 11 letras , foi resumida a apenas duas aqui ... bom , deixa pra lá ...
                    e tem um monte de fiasão turbo rodando legal também ... a biela do fiasão é a mesma do fiasinha com a diferença que sofre esfor?os bem maiores além da natural vibração do fiasão ... nunca ouvi falar de quebra , mas mesmo que quebre é her?ico que dure pelo menos 1000 kms nessas condições ...
                      Baboo
                      já aproveitando, sei que os pistões do fiasinha são 76mm, alguém teria uma dica de algum modelo maior, pra aumentar levemente a cc do motor, tipo uns 78mm e que sejam bem resistentes mas sem forjar????
                        Dr.147
                        um colega meu aqui já colocou pistão do cht (77mm) no fiasa, disse que é bem simples de adaptar, só precisa fazer modificação pra encaixar a trava do pino. agora quanto é resistencia deste pistão, não faão idéia..
                          Fiasa Power
                          pistão de uno t é 80,5 … se não ficar na casquinha , eu adaptaria ... 77mm tem sobremedida dele mesmo ...
                            Baboo
                            [snapback]504100[/snapback]
                            o problema é que eu irei montar ele turbo, e se ficar na casquinha tem o problema da pressão alta da turbina…
                              Coxinha
                              [snapback]504156[/snapback]
                              o q pode ajudar um pouco é o pistão de 147 1.050
                              não sei a medida ao certo, mas acho q encaixa certinho … vc não vai ganhar uma absurdo de potencia, mas ja é uma opção sem grandes adaptações :p .
                              outra coisa q falaram no topico ai de usar uma k16 ... e acho q ficaria muito manco em baixa e ainda não sei se conseguiria encher toda ela
                              eu uso garret t2 e e eu acho ideal para carro 1.0
                              fiasa power ... mp pro c?
                              flw
                                amarchetti
                                se servir pra ajudar…sevel 1.6 a medida de válvulas é igual do ap 1.8...medimos ontem no cabeçote do zippo com um paquémetro de extrema precisão: pl?stico duma marca xing-ling e comprado no armarinhos fernanado por r$ 2,30 :p
                                38mm adm
                                33mm esc.
                                  dj_igor
                                  tava lendo na comu do 147 que é comum usarem pistão de md que tem 79,5mm…
                                  falaram que o pino adapta facinho...
                                    Coxinha
                                    olha só …
                                    um amigo ajudando o outro q bonito :)
                                    http://www.conarem.com.br/tecnica/fiat.php
                                    divirtase mano
                                    :p
                                      amarchetti
                                      vórias vezes eu vê sugerirem o uso de pistão 81mm de ap em fiasa 1.5 pra virar 1,7
                                      um dia tinha um bloco de fiasa de bobeira largado na oficina de um amigo nosso e medimos as paredes entre os cilindros…tinha 7mmm
                                      se pulasse pra pistão de ap 81mm terçamos uma folha de papel entre os cilindros..2mm
                                      com estes pistões de md aliviaria realmente o sofrimento...mas ainda acho que seria uma parede fina pra um carro de uso di?rio...daria 3,5mm..
                                        Pisca
                                        olha só …
                                        divirtase mano
                                        :p
                                        [snapback]506391[/snapback]
                                        valeu demais
                                          r.saba
                                          46 mm tem o mancal da biela….
