  3. Automobilismo
  4. Para o pessoal de ctba, e geral.
67 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações
    FRMG78
    sim.
    eu imagino que seja uma espocie de travessa com uma espuma pra absorver/segurar óleo/qquer outra coisa que possa cair do carro durante a puxada.
    [snapback]502410[/snapback]
    estou curioso para ver como vai ficar, sei que é só para minimizar o vazamento de óleo na pista, não acabar totalmente.
    esta travessa teria que pegar a parte de baixo do carro dianteira de caixa de roda a caixa de roda, pois se fizerem alguma coisa só ao redor do c?rter a efici?ncia vai ser pouca pois se alguma biela resolver tomar um ar fresco vais lambuzar óleo para tudo quanto é lado.
    fico pensando como ficaria nos ap s, pois para tracionar a frente tem que ser bastante baixa nos tração traseira até ficaria mais fácil, já que a frente geralmente é empinadona.
    outra coisa, este protetor deve proteger o c?rter da caixa também, já que é muito frequente quebra de câmbio, talvez até mais do que motor.
      eu imaginei uma travessa fina, com uma espuma igualmente fina indo do para-choque até o fim do cambio, tomando toda a extensão lateral do cofre.
        Godones Motorsports
        god?o, vai se danar, hahaha…
        [snapback]502185[/snapback]
        vai trabalhar vagabundo
        tamo ligado nas parada maaaaaaaaaano
        [snapback]502280[/snapback]
        ? nois jaum
        • ? Offline
          ? Offline
          [snapback]502609[/snapback]
          assoalho fechado estilo porsche e ferrari ????….......... hehehehehe
          será que não vai atrapalhar a performance do carro ? ?
            o peso vai ser infimo, se for do jeito que falei ai em cima.
            e pode ate ajudar na dinamica uma placa lisa fechando dali até o meio do carro, coisa que não se podia fazer pq a regra não permitia qualquer acessório que modificassem a aerodinamica.
              MarceloJS
              certeza, com o assoalho do carro fechado vai melhorar e muito a aerodin?mica…
              • ? Offline
                ? Offline
                lembrando que vai ser fechado só a parte da frente e que, depois dela, o ar pode causar uma turbulencia maior do que se não tivesse nada.
                assoalho de ferrari e porsche e fechado por completo, menos um pedaão do cambio, por motivo de refrigeração deste.
                mas tem que testar.
                ? tipo neguinho que abre tampa de saveiro achando que vai diminuir a turbulencia e até criar um efeito aerof?lio ….......huahauhauhaa..........
                na verdade piora e muito a turbulencia..............mas deixa pra lá...
                  MarceloJS
                  lembrando que ferrari e porsche tem o assoalho inteiro fechado não só pela aerodin?mica, mas também para o chamado efeito solo que é para segurar o carro preso no ch?o.
                  quanto a tampa traseira da saveiro usamos ela aberta (eu uso) não para diminuir turbulencia, mas porque se ela estiver fechada e você não tiver uma capota marótima, a tampa simplesmente freia o carro.
                  e não foi achismo não, já fizemos vêrias medições aqui em curitiba com saveiro e pickup corsa e dá diferença de tempo sim, com a tampa abaixada.
                  já quanto ao efeito aerof?lio, nunca ouvi ninguém falar, e se alguém te falou, devia ter bebido algo.
                  seria legal antes de afirmar algo desta maneira, ter certeza.
                    dando uma mudada no foco principal.
                    a quantas anda o esquema do santantonio?
                    4a etapa ja nao tem mais escapatéria.
                      MarceloJS
                      santoantonio tá na mesma, fruf…
                      baixou de 11,000 (turbo-a) ou 11,600 (turbo-:) ou passou a mais de 190km/h no final da reta, santoantonio na próxima etapa.
                      se baixar esses tempos ou passar dessa velocidade nos treinos, não conta.
                      eu ainda não corri atrás, mas também não escapo de ter que usar na quarta etapa.
                        [snapback]504061[/snapback]
                        ah sim.
                        era desse esquema que eu tava falando, do regulamento ta tranquilo.
                        hehehehehehe
                          maurício
                          mais vai ser lindo de ver, 75% dos carros com santoantonio, vcs vão ver como isso vai acabar chamando atenção da média… querendo ou não, por um lado, tem gente q não leva a serio pq acha muito perigoso carros originais (chassis) passando de 200km/h, e por isso, não apoia...
                          e desculpem minha boca, pq lembro de ter reclamado justamente disso no final do ano passado, ai vieram no comeão do ano, com regulamento novo e essa benfeitoria do santoantonio... hehehehe :semata:
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            seria legal antes de afirmar algo desta maneira, ter certeza.[snapback]503835[/snapback]
                            marcelo, é o seguinte:
                            eu conversei com uma pessoa de detro da vw que me afirmou que foram feitos alguns testes com pick-ups em tunel de vento e ele me esclareceu algumas coisas:
                            • com a tampa fechada, o ar que entra primeiro na ca?amba, fica parado lá, criando uma espocie de colchão de ar com baixa turbulencia, que faz o ar seguinte passar por cima rápido e sem frear o carro como pode se imaginar ao olhar a ca?amba.
                            • já com a tampa aberta, esse primeiro ar passa pela ca?amba, pela tampa e desce atrás do carro, criando uma zona de alta turbulencia, o que, isso sim, freia e desestabiliza a traseira.
                            e este efeito piora a medida que a velocidade sobe…..principalmente acima 200km/h.
                            quanto aos seus testes ..........vc ja mediu o tempo com a ca?amba coberta ???
                            mas não vale loninha marótima: faça um tampão de fibra ou madeira bem liso e rente é carroceria............marque o tempo e depois me fala........ :semata:
                            ah......só um toque que vale pra muita gente aqui:
                            não é pq fulano corre em curitiba ou ciclano tem carro turbo faz 10 anos que isso torna-os donos da verdade.
                            eu sei que tem muito neguinho que afirma uma coisa só pq ouvou dizer ou o primo do cunhado da vizinha do papagaio disse que tem e é bom .
                            mas com certeza eu não me encaixo nesse quadro.
                            abraços,
                            thiago.
                            :semata:
                              MarceloJS
                              mas não vale loninha marótima: faça um tampão de fibra ou madeira bem liso e rente é carroceria............marque o tempo e depois me fala........ :)
                              abraços,
                              thiago.
                              :p
                              [snapback]505379[/snapback]
                              opa…
                              os meus testes eu e minha equipe mesmo fizemos, todos cronometrados e planilhados em 402mts... com a tampa aberta, os tempos foram sempre mais baixos (se tiver como anexar a planilha aqui, eu anexo)... acho que não pode ter sido coincid?ncia em 36 medições com o mesmo piloto sempre acontecer de baixar a tampa e baixar o tempo...
                              dae, eu sou obrigado a acreditar no que eu vi e testei... e não no que você ouviou alguém de dentro da vw dizer. quem é essa pessoa? onde estão os dados publicados deste teste que fizeram? a vw se interessaria em fazer esse tipo de teste para pickupo pickup para eles é para carregar carga.
                              até que você me mostre os dados deste teste... prefiro acreditar nos meus dados.
                                MarceloJS
                                ah… os meus testes são com a carroceria aberta, sem tampão nenhum, sem lona nenhuma, apenas abrindo e fechando a tampa traseira.
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  tudo bem marcelo, se seus testes de cron?metro tão dando resultado melhor do que os testes de engenheiros automotivos em tánel de vento….............mérito pra vc
                                  e se vc está feliz assim: parabéns de novo
                                  agora como parece que vc não leu meu post direito, ou não quis entender, paciência..........só vou repetir aqui meu desafio :
                                  faça um tampão de fibra ou madeira bem liso e rente é carroceria….........marque o tempo e depois me fala........
                                  :p
                                    maurício
                                    :p
                                    [snapback]507000[/snapback]
                                    ah pare né thiago… então ele tem q deixar o tampão fechado, virar tempo mais alto e se contentar com isso só pq vc diz(e ainda não provou a ninguém) que testaram em tánel de vento e conseguiram melhor aerodinamica...
                                    quem sabe se ele fizer um tampão rígido ai sim vai melhorar, pelo q vc mesmo falou...
                                    vc deve saber, mas vou lembrar, que mesmo usando um tunel de vento, não tem teste melhor do que cronometro e pista....
                                    abraço...
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      meu deus…....como nego aqui tem dificuldade de interpretar texto........
                                      pessoal aqui costuma passar no vestibular ? ? ........:p
                                      vamos lá: vou desenhar pra vcs:
                                      1- eu não disse que o marcelo nem seus testes estavam errados e nem que era melhor andar de tampa fechada: eu apenas disse que tampa aberta não era a melhor configuração, expliquei o porque e dei uma opinião de como eu acho ideal. só isso.
                                      2- se lerem bem meu post, vão ver que, inclusive, eu cito que o efeito da turbulencia na ca?amba é pior acima de 200km/h….........velocidade esta que ocorre por pouq?issimos segundos numa arrancada de um turbo a ou b.
                                      (a proposito: a saveiro chega nessa velocidade ??? )
                                      então, comentei a tátulo de informação pra que pudesse ser discutido uma forma de melhorar.......agora, se abrir a tampa tá bom pra vcs........ e se estão ganhando tudo quanto é arrancada.......quem sou eu pra tentar ajudar, né ? ?
                                      abraços e vão desculpando qualquer coisa aí.......... :)
                                        MarceloJS
                                        beleza, vamos continuar a discussão com nível e embasamento.
                                        então, thiagoiano… sim, eu tenho projeto já pronto para fechar a carroceria inteira com um tampão em fibra, mas isso somente depois que eu colocar o santoantonio (que vai ter 6 pontos de amarração, dentro da cabine e um x ligando as duas torres traseiras), desta forma estarei amarrando o carro todo e farei a capota para não ficar aparecendo os tubos e também para fechar o carro.
                                        agora, o mauricio tem razão no que falou também. enquanto o carro está do jeito que está, eu prefiro confiar em meus dados do que confiar numa pessoa que nem conheão (não desmerecendo você, mas não o conheão mesmo), que afirma que falou com um engenheiro da vw que fez testes com pickups em tunel de vento... dessas conversas vejo de monte pelos f?runs da vida. mas a nossa equipe leva esse esporte muito a sório, eu levo muito a sório. sempre buscamos inovar, mas nunca em fulano disse que... o que vale para nés são números.
                                        mas eu jamais faria essa de colocar um tampoo, gastar uma grana só para aceitar um desafio seu. não ganho nada com isso... vou fazer sim, mas tudo a seu tempo, como sempre fazemos, seguindo nosso cronograma.
                                        até lá, enquanto não é fechada a carroceria, afirmo sim que com a tampa abaixada o tempo é menor.
                                        ah, se a saveiro passa de 200 km/h? interprete essas parciais minhas, da primeira etapa:
                                        saveiro
                                        reação 0,083
                                        i1 - 60 pos 2,231
                                        i2 - 100m 5,492
                                        i3 - 200m 8,074
                                        kph (i3) 162,401
                                        i4 - 300m 10,177
                                        e.t. 12,098
                                        (reação+e.t.) 12,181
                                        kph 217,223
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          agora, o mauricio tem razão no que falou também. enquanto o carro está do jeito que está, eu prefiro confiar em meus dados do que confiar numa pessoa que nem conheão (não desmerecendo você, mas não o conheão mesmo), que afirma que falou com um engenheiro da vw que fez testes com pickups em tunel de vento… dessas conversas vejo de monte pelos f?runs da vida. mas a nossa equipe leva esse esporte muito a sório, eu levo muito a sório. sempre buscamos inovar, mas nunca em fulano disse que… o que vale para nés são números.
                                          **saveiro
                                          reação      0,083
                                          i1 - 60 pos      2,231
                                          i2 - 100m      5,492
                                          i3 - 200m      8,074
                                          kph  (i3)        162,401
                                          i4 -  300m      10,177
                                          e.t.      12,098
                                          kph            217,223**[snapback]507252[/snapback]
                                          então marcelo, só pra encerrar esse assunto:
                                          eu nunca falei que conversei com um engenheiro da vw que (ele mesmo) fez um teste de tunel de vento (que nem sei se existe no brasil) com uma saveiro.
                                          o que eu falei foi, que uma pessoa de dentro da vw viu uns testes de pick-ups em tunel de vento e os resultados que ele comentou comigo eu postei aqui:
                                          e eu nunca duvidei dos seus testes nem falei que vc estava errado…........apenas coloquei dados (que eu acho) interessantes para serem analisados e dei uma opinião de como eu acho que seria o ideal, mas vc não precisa confiar nem acreditar em mim...................mas também não deveria duvidar da capacidade nem do conhecimento de ninguém. :lol:
                                          de qualquer forma, parabéns pelo seu carro e pelas belas parciais. tomara que quando vc fizer o santo-ant?nio e cobrir a carroceria (o regulamento permite os canos é mostra e a tampa de fibra??? ) você consiga tração para melhorar as 2 primeiras parciais e entrar na casa dos 11s. :lol:
                                          :ppteam:
