  4. Mais uma pergunta de carbura
44 Posts 8 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    caso sua agulha seja o modelo prensado vc pode subir o nivel da cuba retrabalhando o acionamento da agulha ou, se for a boia com lata, é só entortar a haste da boia que o nível vai subindo
    abraço,
      barata_cefet
      realmente sao meio amassados, acontece que tentei retirar e a fenda ta espanando e nao sai…..tem algum macete ???
      nao consegui ver os tais aneis, quando a boia eh empurrada com a mao pra cima ele encosta em um biquinho tipo molinha, mas nao consegui encontrar os tais aneis
      [snapback]504563[/snapback]
      desculpa ir me metendo na conversa,rsrs
      estes anéis existem no modelo que a agulha é parafusada na tampa (? uma arruela entre o sextavado de latão da agulha e a tampa do carburador), se for prensado não troca
      estes parafusos quando não saem de primeira fica complicado, uma boa dica ?; limar com cuidado o lado contrario ao da cabeça do parafuso pois as vezes ele esta danificado ali e não sai mesmo, outro é ir passando bastante desengripante e tentar com varias chaves de fenda diferentes pra ver qual pega melhor
      abraço,
        Le
        abraço,
        [snapback]504566[/snapback]
        que isso barata….
        ta ajudando pra caramba.....
        eh o seguinte: a agulha e aquela parafusada com parafuso sextavado, entao tenho que retirar a boia do lugar, desroscar o parafuso e.....colocar mais uma arruela e retirar a mesma ???????
        ja do parafuso to com medo de estragar, sera que se cortar eu consigo achar facil o mesmo depois é???
        vlw ajuda
          Le
          a pergunta correta eh….
          tenho que retirar a boia do lugar, desroscar o parafuso da agulha e....colocar ou retirar arruela pra subir o nivel ????
            Le
            fabio lima…
            fabio eu vi novamente as fotos do seu bura e eh o seguinte:
            o meu carburador ja tem 2 caninhos (01 menor e 01 maior) na cuba, soh que no 2 estagio soh tem um esguincho.....pra onde vai o outro ????, pelo que percebi vc furou a tampa para passar mais um caninho correto???
            outra coisa....
            no came de abertura eu percebi que voce limou o came de abertura pra abrir mais rapido ....eh isso mesmo ????
              Le
              fabio….ka.....barata ????
              fala ai gente
                Fiasa Power
                parafuso de borboleta é um saco … ja destru? eixo e borboleta só pra tirar ...
                  [snapback]504579[/snapback]
                  tire a boia, ai olhe se o tubinho onde fica a agulha é rosqueado ou prensado na tampa do carburador. se for de rosca, ai é simples de alterar o nivel.
                    fabio lima…
                    outra coisa....
                    [snapback]504583[/snapback]
                    vc tá falando do 2e ou do tldz?
                    entao… o came do 2e eu tinha feito um trabalhinho nele com lima pra deixar mais suave e antecipada a abertura do segundo corpo.
                      Le
                      [snapback]504682[/snapback]
                      do 2e ,
                      e a boia como retira, tentei e fiquei com medo de quebrar, e das arruelas, poe ou tira ?????
                        barata_cefet
                        do 2e ,
                        [snapback]504709[/snapback]
                        pra tira a boia vc deve empurar o eixo que prende ela na tampa do carburador aquel eixo é encaixado, provavelmente vai sair a b?ia com a agulha pendurada, o que ficar na tampa é o corpo da agulha, é uma peça de latão (meio amarela) com um sextavado, os cal?os são arruelas metalicas que ficam atras deste corpo, vc precisa retirar o corpo pra mecher nos cal?os
                        não lembro muito bem mas acho que vc usa uma chave 11mm pra tirar o corpo da agulha, o problema é que existem alguns modelos que o corpo não tem rosca, é prensado na tampa do carburador neste modelo é bem dificil de tirar este corpo e depois de desmontar algumas veses ele não segura mais na tampa e vc precisa trocar a tampa ou usina-la pra recuperar por isso que se seu modelo for prensado vc não deve ficar desmontando al?, mas vc vai perceber pois o modelo prensado é bem dificil de tirar
                        coloca uma foto do teu carburador aí que o pessoal coloca umas setas nas peças e faz um passo a passo pra vc fazer o serviço
                        obs.: já conseguiu retirar a borboleta? uma vez perdi a calma tentando desmontar aqueles dois parafusos e serrei o eixo e a borboleta e coloquei novos rsrsrs
                        abraço,
                          Le
                          abraço,
                          [snapback]504732[/snapback]
                          consegui nada…., vamo ve depois, mas entao, a agulha do meu eh de parafuso sestavado......mas devo colocar mais uma arruela ou retirar aquela que ja tem ???
                          abra
                            barata_cefet
                            tirando arruela o nivel sobe, colocando o nivel desce
                            o corpo prensado tambem tem um sextavado al?
                            obs.: boa sorte pra tirar a borboleta rsrs
                            abraço,
                              Le
                              abraço,
                              [snapback]504744[/snapback]
                              ai barata, consegui retirar a boia, o parafuso, e as 2 arruelas e montei denovo…...significa que aumentei o nivel certo????
                                barata_cefet
                                [snapback]504750[/snapback]
                                certissimo, eu normalmente tiro/coloco uma arruela, monto, testo o carro, desmonto confiro o nivel com o paquimetro e depois tiro/coloco outra
                                por ser uma alavanca, o braão da boia, uma arruela al? já da uma diferença rasoavel no nível
                                abraço,
                                  Le
                                  abraço,
                                  [snapback]504752[/snapback]
                                  agora vc vai apelar comigo, …
                                  por qual motivo eu tenho que aumentar o nivel da boia???.....outra pergunta, eu ja mexi no came (limando) pra abrir mais cedo e progressivo, ja mexi na boia, soh que nao coloquei nenhum econostato alem dos originas.....sera que perceberei melhora naquela falta que dava????....to pensando em mexer na giclagem.....ela ta em 150-195.......tava pensando em algo como 160-200 ...
                                  q q vc acha ????
                                    fsobral86
                                    q q vc acha ????
                                    [snapback]504760[/snapback]
                                    teste primeiro antes de mexer na giclagem.
                                      [snapback]504772[/snapback]
                                      pois é, tb ja falei isso pra ele…
                                        Le
                                        mocada eh o seguinte…..testei o carro, eh o seguinte eu tinha calibrado um pouquinho os gicles que ja estavam, montei tudo certinho, fui testar e realmente o carro respondeu mais rapido e bem mais liso, soh que ainda engasga um poquinho, soh que o teste nao deu pra fazer direito porque na hora que dei uma puxada um dos prisioneiros da mufla espirrou pra fora e agora nao enche mais que 06, 09 bar.
                                        a unica coisa que percebi imediatamente eh que o trabalho que fiz no came rendeu abertura mais uniforme, soh que aconteceu uma cagadinha, na hora que tava lixando aquela pecinha que deslisa no eixo do 2 estagio, lixei demais, agora ta ficando acelerado a porcaria.....
                                        ja desmontei e vou ver o que faão pra consertar isso.....detalhe com uma boa lavada com gasolina e limpeza geral do bura, agora o 2 corpo abre direitinho
                                        valew gente
                                          cara… a bertura positiva do 2? estagio tem regulagem, é ali nos doi ferrinhos que seguram a pecinha de plastico na extremidade oposta qe o plastico toca o came que vc lixou.
                                          2 conselhos:
                                          -lixe o trabalho que vc fez no came com uma lixa bem fininha e no sentidod e movimento dele, tem que estar bem liso pra nao causar desgate prematuro na peça de plastico
                                          • os bracinhos que vai o pininho do suporte da boia. tome extremo cuidado com eles, nunca bata ali, pois eles são extremamente frageis e se quebrarem nao tem conserto :semata:
