  4. Mais uma pergunta de carbura
44 Posts 8 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    parafuso de borboleta é um saco … ja destru? eixo e borboleta só pra tirar ...
      a pergunta correta eh….
      tenho que retirar a boia do lugar, desroscar o parafuso da agulha e....colocar ou retirar arruela pra subir o nivel ????
      [snapback]504579[/snapback]
      tire a boia, ai olhe se o tubinho onde fica a agulha é rosqueado ou prensado na tampa do carburador. se for de rosca, ai é simples de alterar o nivel.
        fabio lima…
        fabio eu vi novamente as fotos do seu bura e eh o seguinte:
        o meu carburador ja tem 2 caninhos (01 menor e 01 maior) na cuba, soh que no 2 estagio soh tem um esguincho.....pra onde vai o outro ????, pelo que percebi vc furou a tampa para passar mais um caninho correto???
        outra coisa....
        no came de abertura eu percebi que voce limou o came de abertura pra abrir mais rapido ....eh isso mesmo ????
        [snapback]504583[/snapback]
        vc tá falando do 2e ou do tldz?
        entao… o came do 2e eu tinha feito um trabalhinho nele com lima pra deixar mais suave e antecipada a abertura do segundo corpo.
          Le
          [snapback]504682[/snapback]
          do 2e ,
          e a boia como retira, tentei e fiquei com medo de quebrar, e das arruelas, poe ou tira ?????
            barata_cefet
            do 2e ,
            [snapback]504709[/snapback]
            pra tira a boia vc deve empurar o eixo que prende ela na tampa do carburador aquel eixo é encaixado, provavelmente vai sair a b?ia com a agulha pendurada, o que ficar na tampa é o corpo da agulha, é uma peça de latão (meio amarela) com um sextavado, os cal?os são arruelas metalicas que ficam atras deste corpo, vc precisa retirar o corpo pra mecher nos cal?os
            não lembro muito bem mas acho que vc usa uma chave 11mm pra tirar o corpo da agulha, o problema é que existem alguns modelos que o corpo não tem rosca, é prensado na tampa do carburador neste modelo é bem dificil de tirar este corpo e depois de desmontar algumas veses ele não segura mais na tampa e vc precisa trocar a tampa ou usina-la pra recuperar por isso que se seu modelo for prensado vc não deve ficar desmontando al?, mas vc vai perceber pois o modelo prensado é bem dificil de tirar
            coloca uma foto do teu carburador aí que o pessoal coloca umas setas nas peças e faz um passo a passo pra vc fazer o serviço
            obs.: já conseguiu retirar a borboleta? uma vez perdi a calma tentando desmontar aqueles dois parafusos e serrei o eixo e a borboleta e coloquei novos rsrsrs
            abraço,
              Le
              abraço,
              [snapback]504732[/snapback]
              consegui nada…., vamo ve depois, mas entao, a agulha do meu eh de parafuso sestavado......mas devo colocar mais uma arruela ou retirar aquela que ja tem ???
              abra
                barata_cefet
                tirando arruela o nivel sobe, colocando o nivel desce
                o corpo prensado tambem tem um sextavado al?
                obs.: boa sorte pra tirar a borboleta rsrs
                abraço,
                  Le
                  abraço,
                  [snapback]504744[/snapback]
                  ai barata, consegui retirar a boia, o parafuso, e as 2 arruelas e montei denovo…...significa que aumentei o nivel certo????
                    barata_cefet
                    [snapback]504750[/snapback]
                    certissimo, eu normalmente tiro/coloco uma arruela, monto, testo o carro, desmonto confiro o nivel com o paquimetro e depois tiro/coloco outra
                    por ser uma alavanca, o braão da boia, uma arruela al? já da uma diferença rasoavel no nível
                    abraço,
                      Le
                      abraço,
                      [snapback]504752[/snapback]
                      agora vc vai apelar comigo, …
                      por qual motivo eu tenho que aumentar o nivel da boia???.....outra pergunta, eu ja mexi no came (limando) pra abrir mais cedo e progressivo, ja mexi na boia, soh que nao coloquei nenhum econostato alem dos originas.....sera que perceberei melhora naquela falta que dava????....to pensando em mexer na giclagem.....ela ta em 150-195.......tava pensando em algo como 160-200 ...
                      q q vc acha ????
                        fsobral86
                        q q vc acha ????
                        [snapback]504760[/snapback]
                        teste primeiro antes de mexer na giclagem.
                          [snapback]504772[/snapback]
                          pois é, tb ja falei isso pra ele…
                            Le
                            mocada eh o seguinte…..testei o carro, eh o seguinte eu tinha calibrado um pouquinho os gicles que ja estavam, montei tudo certinho, fui testar e realmente o carro respondeu mais rapido e bem mais liso, soh que ainda engasga um poquinho, soh que o teste nao deu pra fazer direito porque na hora que dei uma puxada um dos prisioneiros da mufla espirrou pra fora e agora nao enche mais que 06, 09 bar.
                            a unica coisa que percebi imediatamente eh que o trabalho que fiz no came rendeu abertura mais uniforme, soh que aconteceu uma cagadinha, na hora que tava lixando aquela pecinha que deslisa no eixo do 2 estagio, lixei demais, agora ta ficando acelerado a porcaria.....
                            ja desmontei e vou ver o que faão pra consertar isso.....detalhe com uma boa lavada com gasolina e limpeza geral do bura, agora o 2 corpo abre direitinho
                            valew gente
                              cara… a bertura positiva do 2? estagio tem regulagem, é ali nos doi ferrinhos que seguram a pecinha de plastico na extremidade oposta qe o plastico toca o came que vc lixou.
                              2 conselhos:
                              -lixe o trabalho que vc fez no came com uma lixa bem fininha e no sentidod e movimento dele, tem que estar bem liso pra nao causar desgate prematuro na peça de plastico
                              • os bracinhos que vai o pininho do suporte da boia. tome extremo cuidado com eles, nunca bata ali, pois eles são extremamente frageis e se quebrarem nao tem conserto :semata:
                                Le
                                [snapback]504869[/snapback]
                                acho que entendi, to olhando pra ele, vou descrever me corrija…
                                a pecinha de plastico fica presa mais ou menos no meio do eixo.....a extremidade mais larga do plastico pega no came de abertura, a extremidade mais fina fica entre 2 ferrinhos para nao girar em falso (creio eu)....sao esses 2 ferrinhos que dao a regulagem certo ????
                                eu abri um deles com alicate e puxei o plastico, ai fecheu denovo e a folga parece que melhorou....ta certo isso ?????
                                vlw
                                  vlw
                                  [snapback]504979[/snapback]
                                  isso mesmo… faça com capricho, mto apertado desgata o came mas tb nao pode ficar com folga ou parcialmente aberta a borboleta.
                                    Le
                                    [snapback]504986[/snapback]
                                    boa dica fabio, soh essas pequenas mexidinhas percebi que melhorou muito…..a boia tirei as 2 arruelas, o gicle dei um passe de leve dentro dos 2, e o came foi o melhor de tudo.....ta brindo certim agora....
                                    como desmontei denovo, vou mexer no came pra certificar que nao havera desgastes como vc disse.....
                                    vc acha que eu devo colocar um econostato a mais ????
                                    perto da boia ja tem um furinho na tampa que acho que da pra passar um caninho.....achao que vou fazer......vc me aconselha ?????
                                      no meu 3e eu rodava com 190 / 220 (mas tinha bicos + his) e quando coloquei o segundo estagio para abrir com 40% do primeiro aberto, tambem me ferrei todo com esse buraco, e o pior é que esse buraco era constante quando eu pegava estrada e queria andar a 100 km/h… ou andava a 90 ou então a 110, torrava o saco
                                      resolvi isso na propria abertura mesmo, ao invez de quebrar a cabeça mexendo em canetas e giglagem, coloquei o segundo estagio para entrar com 60% da borboleta do primeiro. resolveu o problema e ainda deixou a pegada mais lisa e progressiva.
                                      mas esse lance é bem como a karol falou mesmo, varia muito de carro para carro, é quase impossivel que um bura acertado para um motor se de bem em outro motor sem que seja feito um novo ajuste.
                                        Monnerat
                                        meu passat 1.6 a alcool original eu to rodando com 145 e 219 e a caneta do 1est e95 nao bebe mt…
                                        foi a melhor config...ja tentei com 135 e 195, e 155 219...
                                          [snapback]505462[/snapback]
                                          mais um ignorante na giclagem hehehe
                                          qual é a media de consumo?
