  4. Mais uma pergunta de carbura
44 Posts 8 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Le
    desculpa ir me metendo na conversa,rsrs
    estes anéis existem no modelo que a agulha é parafusada na tampa (? uma arruela entre o sextavado de latão da agulha e a tampa do carburador), se for prensado não troca
    estes parafusos quando não saem de primeira fica complicado, uma boa dica ?; limar com cuidado o lado contrario ao da cabeça do parafuso pois as vezes ele esta danificado ali e não sai mesmo, outro é ir passando bastante desengripante e tentar com varias chaves de fenda diferentes pra ver qual pega melhor
    abraço,
    [snapback]504566[/snapback]
    que isso barata….
    ta ajudando pra caramba.....
    eh o seguinte: a agulha e aquela parafusada com parafuso sextavado, entao tenho que retirar a boia do lugar, desroscar o parafuso e.....colocar mais uma arruela e retirar a mesma ???????
    ja do parafuso to com medo de estragar, sera que se cortar eu consigo achar facil o mesmo depois é???
    vlw ajuda
      Le
      a pergunta correta eh….
      tenho que retirar a boia do lugar, desroscar o parafuso da agulha e....colocar ou retirar arruela pra subir o nivel ????
        Le
        fabio lima…
        fabio eu vi novamente as fotos do seu bura e eh o seguinte:
        o meu carburador ja tem 2 caninhos (01 menor e 01 maior) na cuba, soh que no 2 estagio soh tem um esguincho.....pra onde vai o outro ????, pelo que percebi vc furou a tampa para passar mais um caninho correto???
        outra coisa....
        no came de abertura eu percebi que voce limou o came de abertura pra abrir mais rapido ....eh isso mesmo ????
          Le
          fabio….ka.....barata ????
          fala ai gente
            Fiasa Power
            parafuso de borboleta é um saco … ja destru? eixo e borboleta só pra tirar ...
              [snapback]504579[/snapback]
              tire a boia, ai olhe se o tubinho onde fica a agulha é rosqueado ou prensado na tampa do carburador. se for de rosca, ai é simples de alterar o nivel.
                fabio lima…
                outra coisa....
                [snapback]504583[/snapback]
                vc tá falando do 2e ou do tldz?
                entao… o came do 2e eu tinha feito um trabalhinho nele com lima pra deixar mais suave e antecipada a abertura do segundo corpo.
                  Le
                  [snapback]504682[/snapback]
                  do 2e ,
                  e a boia como retira, tentei e fiquei com medo de quebrar, e das arruelas, poe ou tira ?????
                    barata_cefet
                    do 2e ,
                    [snapback]504709[/snapback]
                    pra tira a boia vc deve empurar o eixo que prende ela na tampa do carburador aquel eixo é encaixado, provavelmente vai sair a b?ia com a agulha pendurada, o que ficar na tampa é o corpo da agulha, é uma peça de latão (meio amarela) com um sextavado, os cal?os são arruelas metalicas que ficam atras deste corpo, vc precisa retirar o corpo pra mecher nos cal?os
                    não lembro muito bem mas acho que vc usa uma chave 11mm pra tirar o corpo da agulha, o problema é que existem alguns modelos que o corpo não tem rosca, é prensado na tampa do carburador neste modelo é bem dificil de tirar este corpo e depois de desmontar algumas veses ele não segura mais na tampa e vc precisa trocar a tampa ou usina-la pra recuperar por isso que se seu modelo for prensado vc não deve ficar desmontando al?, mas vc vai perceber pois o modelo prensado é bem dificil de tirar
                    coloca uma foto do teu carburador aí que o pessoal coloca umas setas nas peças e faz um passo a passo pra vc fazer o serviço
                    obs.: já conseguiu retirar a borboleta? uma vez perdi a calma tentando desmontar aqueles dois parafusos e serrei o eixo e a borboleta e coloquei novos rsrsrs
                    abraço,
                      Le
                      abraço,
                      [snapback]504732[/snapback]
                      consegui nada…., vamo ve depois, mas entao, a agulha do meu eh de parafuso sestavado......mas devo colocar mais uma arruela ou retirar aquela que ja tem ???
                      abra
                        barata_cefet
                        tirando arruela o nivel sobe, colocando o nivel desce
                        o corpo prensado tambem tem um sextavado al?
                        obs.: boa sorte pra tirar a borboleta rsrs
                        abraço,
                          Le
                          abraço,
                          [snapback]504744[/snapback]
                          ai barata, consegui retirar a boia, o parafuso, e as 2 arruelas e montei denovo…...significa que aumentei o nivel certo????
                            barata_cefet
                            [snapback]504750[/snapback]
                            certissimo, eu normalmente tiro/coloco uma arruela, monto, testo o carro, desmonto confiro o nivel com o paquimetro e depois tiro/coloco outra
                            por ser uma alavanca, o braão da boia, uma arruela al? já da uma diferença rasoavel no nível
                            abraço,
                              Le
                              abraço,
                              [snapback]504752[/snapback]
                              agora vc vai apelar comigo, …
                              por qual motivo eu tenho que aumentar o nivel da boia???.....outra pergunta, eu ja mexi no came (limando) pra abrir mais cedo e progressivo, ja mexi na boia, soh que nao coloquei nenhum econostato alem dos originas.....sera que perceberei melhora naquela falta que dava????....to pensando em mexer na giclagem.....ela ta em 150-195.......tava pensando em algo como 160-200 ...
                              q q vc acha ????
                                fsobral86
                                q q vc acha ????
                                [snapback]504760[/snapback]
                                teste primeiro antes de mexer na giclagem.
                                  [snapback]504772[/snapback]
                                  pois é, tb ja falei isso pra ele…
                                    Le
                                    mocada eh o seguinte…..testei o carro, eh o seguinte eu tinha calibrado um pouquinho os gicles que ja estavam, montei tudo certinho, fui testar e realmente o carro respondeu mais rapido e bem mais liso, soh que ainda engasga um poquinho, soh que o teste nao deu pra fazer direito porque na hora que dei uma puxada um dos prisioneiros da mufla espirrou pra fora e agora nao enche mais que 06, 09 bar.
                                    a unica coisa que percebi imediatamente eh que o trabalho que fiz no came rendeu abertura mais uniforme, soh que aconteceu uma cagadinha, na hora que tava lixando aquela pecinha que deslisa no eixo do 2 estagio, lixei demais, agora ta ficando acelerado a porcaria.....
                                    ja desmontei e vou ver o que faão pra consertar isso.....detalhe com uma boa lavada com gasolina e limpeza geral do bura, agora o 2 corpo abre direitinho
                                    valew gente
                                      cara… a bertura positiva do 2? estagio tem regulagem, é ali nos doi ferrinhos que seguram a pecinha de plastico na extremidade oposta qe o plastico toca o came que vc lixou.
                                      2 conselhos:
                                      -lixe o trabalho que vc fez no came com uma lixa bem fininha e no sentidod e movimento dele, tem que estar bem liso pra nao causar desgate prematuro na peça de plastico
                                      • os bracinhos que vai o pininho do suporte da boia. tome extremo cuidado com eles, nunca bata ali, pois eles são extremamente frageis e se quebrarem nao tem conserto :semata:
                                        Le
                                        [snapback]504869[/snapback]
                                        acho que entendi, to olhando pra ele, vou descrever me corrija…
                                        a pecinha de plastico fica presa mais ou menos no meio do eixo.....a extremidade mais larga do plastico pega no came de abertura, a extremidade mais fina fica entre 2 ferrinhos para nao girar em falso (creio eu)....sao esses 2 ferrinhos que dao a regulagem certo ????
                                        eu abri um deles com alicate e puxei o plastico, ai fecheu denovo e a folga parece que melhorou....ta certo isso ?????
                                        vlw
                                          vlw
                                          [snapback]504979[/snapback]
                                          isso mesmo… faça com capricho, mto apertado desgata o came mas tb nao pode ficar com folga ou parcialmente aberta a borboleta.
