  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    marcio, pra vc instalar esse modulo no mercedes vc teve q usar alguma isolação, já q o carro é uma bobina por cilindro?  vc teve q usar um módulo apenas ou 4 módulos?
    desculpe se a ignor?ncia da pergunta mas é q naum estou acostumado a ver esses motores modernosos :semata:
    [snapback]505393[/snapback]
    e ai, tudo blz cara?
    bom, pra instalar na mercedes, como as bobinas são individuas pra cada cilindro, e ela vai parafusada en cima do cabeçote, eu apenas isolei a ponta da bobina, na ponta dela, tem tipo o caximbo da ponta do cabo de vela e este q eu isolei com a fita pra alta tensão.
    e é apenas um modulo, porem pra 4 bobinas, ele tem 4 entradas e 4 saidas mais o fio de positovo e negativo. foi super simples instalar.
    vou ver si acho uma foto e posto aqui
      o motor
      http://img478.imageshack.us/img478/4052/dsc023367wm.jpg
      as bobinas porem não tem com nem uma bobina fora
      http://img422.imageshack.us/img422/1041/dsc023646kp.jpg
      to procurando pra ver si tem uma q mostra o modulo cm racing
        mais um na lista de onde compra esses cabosó quanto???
        olha eu uso o modulo mais fuderoso do mundo, paguei esse preão da? r$490 direto com ele.
        porém, semana q vem encosto o carro pra fazer revisão, pois tá dando umas falhadinhas, e irei retestar o modulo, pois o mesmo nao liga quando uso o plug pra voltar ao original.
        mas posso dizer de antema? q a caixinha é bem forte, ela é jedi mesmo :semata:
        e pra galera que quer o manual tá ai, já tinha passado pra varios membros :semata:
        esse é o plug que nao funciona, ele está ao fundo.
        q vc desconecta ela da caixa e voltaria ao original
          Lucas Schneider
          [snapback]505451[/snapback]
          ow, confere a ligação toda, pq esse conectorzinho ai naum tem nada demais, só jumpeia os fios pra naum passar pelo modulo….
            daniel
            isso é q eu chamo de cabo de vela, hein…hehehehe...
            aonde acha desses pra vender?
            [snapback]505381[/snapback]
            comprei em uma auto peças aqui de campinas o cara é meu amigo queria 100,00/, ele disse que para mecanico fazia 68,00 eu disse que eu era mecanico do meu proprio carro :semata:
            mas sao de otima qualidade acabamento nota 11 silicone eo diado a 4
              [snapback]505461[/snapback]
              saberia me dizer a ressistencia desses cabos, medindo de uma ponta a outra incluindo os terminais?
              sabe de algum outro lugar que vende ou si esse teu amigo tem mais pra vender e tal.
                [snapback]505455[/snapback]
                pois é, to ligado nisso, q ele é um simples jumper, por isso irei pedir pra verificar a ligação, e testar o jumper tbm.
                mas creio eu q seja problema no jumper, pq se fosse ligação, o modulo nao iria nem funcionar, ele funciona a todo vapor
                  porva
                  e ai daniel blz? cara vc tem como me dizer q autopeças ai de campinas vc comprou os cabo? com quem falo la?
                    Extreme Fast
                    o wagner aqui do fórum num consegue fazer um desses ser
                      daniel
                      [snapback]505483[/snapback]
                      cacau falei com o rogerio
                        daniel
                        [snapback]505479[/snapback]
                        tem mais lá sim pode deixar eu faão a medição e te falo
                        [snapback]505486[/snapback]
                          Lucas Schneider
                          [snapback]505482[/snapback]
                          pega e mede a resistencia entre os 4 terminais do conector…dois devem ter ligação
                            galera….......os cabos nika de 10mm tão em promoção na sportsystem por r$ 89,00 loja virtual
                            ou liga lá e fala com a mui? do xuxa….hehehe...(15) 3363-5151
                              [snapback]505559[/snapback]
                              :semata: vlw mesmo cara, grande passe po pessoal interesado. esses nika é nacional né se nao me engano en campinas segundo un colega de forum
                                Padula
                                po vou trocar os cabos do focus na revisão….meu mecanico consegue esse cabos... não vou comprar os motorcraft de cristal
                                vou comprar um no tamanho civil e será que tem preto?
                                  ao dono do topico.
                                  si quicer tirar mais informações, pode falar diretamente com o gustavo(guauad) aqui do forum, ele é colega nosso, ele que é dono do anuncio no mercado livre q vc postou aqui. fala com ele q ele é muito gente boa e atende super bem.
                                  si tiver alguma duvida, manda mp pra ele, ou posta aqui q ele responde
                                    DecioBenevides
                                    bom, a respeito da igni?ao, o q eu posso falar tbem é q uso, recomendo, ja instalei algumas unidades sem nunca ter nenhum problema, mas como qquer produto, necessita q se leia o manual de intru?oes antes de utiliza-lo
                                    e, qdo nao se isola a ceramica da vela, a centelha pela da cabeça da vela em dire?ao ao sextavado, e pula meeeeeeeesmo nao tem jeito, tem q isolar no minimo a ceramica das velas.
                                      DecioBenevides
                                      ? o guauauaua online ae heuheuheuhe
                                        guauad
                                        ao dono do topico.
                                        [snapback]505616[/snapback]
                                        eu mesmo , qualquer dúvida estou a disposição …
                                        sds
                                        gustavo
                                          Maxxx
                                          sds
                                          gustavo
                                          [snapback]505627[/snapback]
                                          valeu pelas infos
                                          ajudaram bastante
                                          só mais uma pergunta.. pelo que entendi, sem isolamento, cabos accel nem pensar?? será que ag?enta?? ou só mesmo aqueles nika de 10mm..
                                          abraxxx
