  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    daniel
    entendi. tenho muita curiosidade nessa ignição mesmo eu tendo um modulo 300+ da accell.
    :semata:  :semata:  :hauhau:
    [snapback]505265[/snapback]
    sim rs….... em testes sem auto fusão hj estou usando aqueles cabo de vela nikka 10mm as velas sempre parecendo novas e olha que asvelas são bem rodadas
      [snapback]505271[/snapback]
      cara, essa info que to precisando, teu carro é carburado ou injetado? os cabos estão isoladosó vc usa a plus ou a mais fraca q a plus?
      passa mais info do cabo, onde encontrar e qual a ressistencia deles por favor
        o meu conselho ?:
        se quer um produto mais profissional e sório, junta um pouco mais e vai de msd.
        mas a ignição do cm funciona sim, e é forte.
          daniel
          [snapback]505305[/snapback]
          injetado os meus cabos originais eram isolados este nikka eu nao precisei isolar igual aos originais injeção , vc precisa ver coisa fina , só deixei as velas que já estavam mesmo
            daniel
            [snapback]505345[/snapback]
            desculpa se desvirtuei o topico mas foi uma informação para usauarios tbm do cm racing produtcs e todos que precisem
              isso é q eu chamo de cabo de vela, hein…hehehehe...
              aonde acha desses pra vender?
                [snapback]505356[/snapback]
                muito obrigado pela resposta e pelas fotos..
                e pode ter certeza que tua resposta foi de grande utilidade pra quem usa ou quer usar os modulos cm racing, pois o unico problema en usar os produto deles é isolar os cabos que as vezes a gente pena un pouco, mais tendo un cabo q aguenta o tranco é show,
                pode dizer onde tem pra vender e de onde vem este cabo?
                  Lucas Schneider
                  desculpa? se desvirtuei o topico? mas foi uma informação para usauariosó tbm do cm racing? produtcs e todosó que precisem
                  eu tinha catado uns desses nype pro meu finado tempra…tri-core 9.3mm da spa...pena qu enaum encaixan na bobina do celta :semata:
                  piro de tudo que veio um cabo pra usar em ditribuidor, e como naum iria usar cortei no meio pra ver qual eras e a bosta tem mesmo os 3 fiamento...hehehe
                    edsonmassao
                    marcio, pra vc instalar esse modulo no mercedes vc teve q usar alguma isolação, já q o carro é uma bobina por cilindro? vc teve q usar um módulo apenas ou 4 módulos?
                    desculpe se a ignor?ncia da pergunta mas é q naum estou acostumado a ver esses motores modernosos :semata:
                      [snapback]505393[/snapback]
                      e ai, tudo blz cara?
                      bom, pra instalar na mercedes, como as bobinas são individuas pra cada cilindro, e ela vai parafusada en cima do cabeçote, eu apenas isolei a ponta da bobina, na ponta dela, tem tipo o caximbo da ponta do cabo de vela e este q eu isolei com a fita pra alta tensão.
                      e é apenas um modulo, porem pra 4 bobinas, ele tem 4 entradas e 4 saidas mais o fio de positovo e negativo. foi super simples instalar.
                      vou ver si acho uma foto e posto aqui
                        o motor
                        http://img478.imageshack.us/img478/4052/dsc023367wm.jpg
                        as bobinas porem não tem com nem uma bobina fora
                        http://img422.imageshack.us/img422/1041/dsc023646kp.jpg
                        to procurando pra ver si tem uma q mostra o modulo cm racing
                          mais um na lista de onde compra esses cabosó quanto???
                          olha eu uso o modulo mais fuderoso do mundo, paguei esse preão da? r$490 direto com ele.
                          porém, semana q vem encosto o carro pra fazer revisão, pois tá dando umas falhadinhas, e irei retestar o modulo, pois o mesmo nao liga quando uso o plug pra voltar ao original.
                          mas posso dizer de antema? q a caixinha é bem forte, ela é jedi mesmo :semata:
                          e pra galera que quer o manual tá ai, já tinha passado pra varios membros :semata:
                          esse é o plug que nao funciona, ele está ao fundo.
                          q vc desconecta ela da caixa e voltaria ao original
                            Lucas Schneider
                            [snapback]505451[/snapback]
                            ow, confere a ligação toda, pq esse conectorzinho ai naum tem nada demais, só jumpeia os fios pra naum passar pelo modulo….
                              daniel
                              [snapback]505381[/snapback]
                              comprei em uma auto peças aqui de campinas o cara é meu amigo queria 100,00/, ele disse que para mecanico fazia 68,00 eu disse que eu era mecanico do meu proprio carro :semata:
                              mas sao de otima qualidade acabamento nota 11 silicone eo diado a 4
                                [snapback]505461[/snapback]
                                saberia me dizer a ressistencia desses cabos, medindo de uma ponta a outra incluindo os terminais?
                                sabe de algum outro lugar que vende ou si esse teu amigo tem mais pra vender e tal.
                                  [snapback]505455[/snapback]
                                  pois é, to ligado nisso, q ele é um simples jumper, por isso irei pedir pra verificar a ligação, e testar o jumper tbm.
                                  mas creio eu q seja problema no jumper, pq se fosse ligação, o modulo nao iria nem funcionar, ele funciona a todo vapor
                                    porva
                                    e ai daniel blz? cara vc tem como me dizer q autopeças ai de campinas vc comprou os cabo? com quem falo la?
                                      Extreme Fast
                                      o wagner aqui do fórum num consegue fazer um desses ser
                                        daniel
                                        [snapback]505483[/snapback]
                                        cacau falei com o rogerio
                                          daniel
                                          [snapback]505479[/snapback]
                                          tem mais lá sim pode deixar eu faão a medição e te falo
                                          [snapback]505486[/snapback]
