  4. Pir?metro full temp by odg
86 Posts 15 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    ? bom pra carburado (toda informação é bem vinda), mas pra injetado é muito mais, como sendo até obrigatério no lugar de usar apenas 1.
    [snapback]506466[/snapback]
    ka,
    discordo com vc, pois pra un carburado isso seria muito importante, pois é sabido que muitos motores recebem mais combustivel no 2 e 3 enquanto o 1 e o 4 ficam mais pobrezinhos.
    e sobre ajustar a mistura, não entendo nada de carburador, mais não tem un tal de centrador pra ajustar isso, vou procurar onde lá isso e te mando o link.
    agora quanto ao aparelho, vai ficar salgado né, pois digamos 400conto o aparelho, mais uns 100 cada pirometro, vai pra 800 conto heeh, bastante grana, mais pra quem pode, vale a pena na minha opinião, principalmente aqueles que tem carro turbo ej ap mi com 8 bicos sendo 4 pra aspirado e os outros 4 pra fasse pressurizada onde si 1 bico da pressurizada parar de injetar a falta neste cilindro será muito brava porem até a sonda ler e até mesmo lendo não creio q seja uma variação muito grande…
      eu estava vendo aki a autometer anãou um piro/hall da linha cobalt, lindo pra variar, mas o preão us$ 380 :p
        ka,
        [snapback]506485[/snapback]
        discorda? então beleza, agora me diz o que adianta saber que um cilindro ta mais pobre que o outro ja que vc não tem com corrigir a mistura só dele ou nos cilindros das pontas com um carburador montado no meio do coletor…
        inclusive pra saber isso nem precisa de gastar $$$$ com esse aparelho, basta tirar e olhar as velas.
        o que vc deve ter visto é um equalizador , serve pra mostrar a diferença de vacuo entre as borboletas qdo se tem mais de um carburador com abertura simult?nea, tipo dois carburadores weber 40...carburação dupla em fusca. só pra isso. ele não regula a quantidade de mistura, só mostra o vacuo em cada borboleta e vc tem que se virar pra regular, e tb tem que saber o que fzr ja que ele só funciona na marcha lenta. em alta vc tem que saber mecher em motor pra conseguir regula-lo.
        e se vc tem um 3e, um mini-progressivo, um tldz esse equalizador não serve pra nada.
          DecioBenevides
          creio q esse sistema deva ser mto bom pra kem usar 2 webbers tbem por exemplo, ja q elas permitem a regulagem individual de cada lado…
            [snapback]506549[/snapback]
            exato, como citei acima. tendo varias borboletas com acionamento simultaneo sim, ai é legal.
              Zippo
              snme a ta respondeu um e-mail q mandei dizendo que tudo saia r$720 ou r$760, nao lembro agora.
              putz, no way…
                Ecureuil
                [snapback]506504[/snapback]
                equalizando o fluxo no coletor de admiss
                  Kibi
                  equalizando o fluxo no coletor de admissão
                  [snapback]506637[/snapback]
                  ? isso ai. :p
                    [snapback]506494[/snapback]
                    esse aí não é o hall p/ sonda widebandá porque o para narrowband não custa nem 100 dolares.
                    e já vem com a sonda wideband.
                      putz, no way…
                      [snapback]506593[/snapback]
                      pesquisa o custo só do termopar. só do sensor. tem os dom?
                        colega, tem certeza que vc conhe?e sobre carburadores…o que é e como funciona?? :p
                          agora tem uma coisa hein, nao é nada facil colocar os 4 termopares no coletor de escape hein. a precisao do termopar aumenta quanto mais comprido for a vareta. pra colocar nos tubos antes deles se juntarem, a vareta do sensor vai ter que ser curta. se nao me engano, a resiluz fabrica sob encomenda o sensor do jeito que vc quiser. vai ter que usar o barato de rosquear pequeno, pq os tubos do coletor sao finos. tem que ver muito bem, fazer um negocio direito que vc consiga colocar no coletor sem bater ou entortar a vareta.
                          o mais dificil num pirometro é organizar os fios, nao ter emendas, chegar com os fios no circuito direitinho. qualquer cagadinha influencia na medicao. é usado um cabo especial que tem que ir direto até o equipamento que vai medir.
                          pesquisa o preco só do termopar zippo, to de colocar isso no gerenciador faz tempo, só nao procurei o sensor até hj.
                            mandei um email pra resiluz, vamo ve se respondem…
                            mas barato nao sai viu, só o ci pra trabalhar com o sensor, custa quase 50 reais... entao só isso ja sairia 200 reais... fora os sensores...
                            o ci que ja é calibradinho e tudo pra trabalhar com termopar é esse
                            http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf…ad/ad594aq.html
                              hernani.vila
                              tenho um exemplar do livro 4 stroke performance tuning , e ele menciona que a correção de mistura entre os cilindros de um carro carburado é possível de ser feita sim, atravṍs da parte do combustável que condensa e escorre para dentro dos cilindros pela parte de baixo dos dutos. nunca fiz isso, mas eis o que foi mencionado no livro:
                              nos cilindros com mistura mais rica, uma pequena barragem impedindo uma parte mínima desse fluxo de combutivel pela parte de baixo vai ajudar a diminuir a mistura, e nos cilindros com mistura mais pobre, um canal que colete uma parte desse combustivel do fundo do coletor e direcione para aquele duto ajudar? a aumentar a proporção da mistura.
                                nem tudo o que se imagina é possivel de ser posto em pratica e é capaz de funcionar.
                                esse esquema descrito foi o mais impraticável que ja tive not?cia até hoje.
                                a ideia é boa, desde que se tenha certeza de que existe de fato combustivel liquido/poulverizado e que seja suficiente pra suprir a falta de combustivel pulverizado em algum cilindro vizinho. isso são só hipoteses, teoria.
                                e mais: tem ainda que saber se esse combustivel que foi desviado não vai fzr falta e gerar mais problemas ainda.
                                agora imagina pegar um coletor de ap, feito em aluminio fundido, tudo apertado por dentro e por fora, e ainda fzr esse esquema.
                                sem chance.
                                equalizar fluxo de ar num coletor é facil e qualquer pessoa com mais de 1 neur?nio é capaz de fazer, agora, equalizar fluxo de combustivel pulverizado por um carburador, onde se depende do vêcuo criado pelo movimento descendente de cada pistão durante cada ciclo… me desculpe mas a vida não é tão simples como se imagina.
                                só acredito vendo isso funcionando e sendo medido numa bancada de fluxo com um 2e da vida montado em cima do coletor.
                                  sem chance.
                                  [snapback]506783[/snapback]
                                  mais ai fiquei intrigado com uma coisa, digamos q un determinado preparador ta acertando o motor dele, ai tira as velas e 1? cilindro ok, 2? ok 3? ok e o 4? a vela ta branca sendo q as outras estavan cor de tijolo.
                                  o que o cara vai fazer? enriquecer a mistura no geral digamos assim e deixar os outros 3 cilindros que astavan bem alimentados gordo só pra alimentar bem aquele cilindro? ou isso não acontece. ah, considerante que a parte de ignição esteja 100% ok.
                                    [snapback]506819[/snapback]
                                    se for num motor mpfi o cara aumenta um pouco a vazão daquele bico e resolve o problema. ja num carburado (com carburador central como é mais comum, não estamos falando de 4 borboletas) o cara vai ter que enrriquecer o carburador pra conseguir alimentar mais aquele tal cilindro. ele vai perder rendimento global em troca de melhorar a mistura naquele cilindro.
                                    isso é muito comum em motor de opala 6 cilindros. os cilindros do meio recebem bem mais combustivel do que os dois da ponta.
                                    e no opala tem espaço pra fzr aquele coletor que bolei aqui, aquele te tinha te falado antes.
                                    esse problema nunca mais iria existir se usar meu coletor :p
                                      sem chance.
                                      eu tive um coletor de ap adaptado para weber, que veio ferrado e sempre derretia o pistão numero 1. foi foda, eu sempre olhando o pirometro, sonda e tal… ai na hora de puxar para valer a merda do pistão derretia tão rapido que nem dava tempo de tirar as velas para olhar. andando numa boa não se notava, mas ai as velas tambem não deduravam o defeito. na epoca fui ate burro, pq analizei o coletor e não imaginei que pudesse ser problema dele, já que era ate bem acabadinho e muito igual a outro que eu já tinha tido.
                                      bom... com isso, quero dizer que acho possivel sim um ajuste de direcionamento de combustivel dentro da admissão. claro q entendo que em uma admissão original de 2 e 3+e fica meio complicado e é ate desnecessario, mas numa admissão como era essa minha (com flange soldada), vale a pena o esfor?o, já que o acesso é bem mais simples.
                                      outra coisa, tem gente que corta aqueles pininhos (q ajudam a emulsificar o combustivel e que fica naquela peça que vai no fundo da admissão) e depois nota que a mistura dos cilindros numero 1 e 4 ficam pobres ou seja, isso ai já da mais uma possibilidade para acerto.
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]506875[/snapback]
                                        sempre me questionei com esses lance dos pininhos….tem realemnte algum ganho tirando eles???
                                          [snapback]506681[/snapback]
                                          bom, o assunto era pirometro, mas já que mudou para hallmeter banda larga (q da o fator lambda), recomendo o da aem, que custa 270 dolares e já vem com sonda.
                                          agora vai uma pergunta:
                                          se vcs tiverem pirometro e tambem tiverem uma aparelhagem com sonda wb, como fariam para acertar o motor?
                                          pq imagino que se vc tiver uma leitura de pirometro, então é pq a mistura esta sempre legal não ?? nesse caso a sonda wide entraria somente como um acerto mais fino para poder deixar a mistura ideial (no fio da navalha) ??? o meu medo seria acertar o carro com sonda wide e ver o pirometro marcando temps muito altas, oq nem acho dificil de acontecer, já que a maioria dos usuarios de turbo, andam com o carro mais gordo que o teoricamente necessario para não ter dores de cabeça.
