  4. Fiasinha turbo
Fiasinha turbo
40 Posts 14 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    tá só lendo e concordando…
    principalmente qdo vc sugeriu uma t2 ou mesmo gt12 que nego acha que é minuscula em lugar das k16/gt22 que são saradas
    se o negócio é tirar o máximo possível...beleza... até pense em suaqr uma k16 ou seja lá o que se especifique.... se quer carro pro dia a dia é exatamente como vc disse... precisa de algo um pouco menor...
      verdade. o fiat dele é pra uso em cidade, nem tinha me tocado nisso. como dou 95% do uso do meu carro em rodovia, num associei uma coisa com a outra.
      ali teria de ser mesmo uma t2 ou uma gt12…
        Baboo
        a questão é que estou com estas 2 turbinas, e queria alcançar um pouquinho mais de potência nele, no in?cio vou rodar com este 0,6k, pois final do ano estarei um pouco mais aliviado e irei abrir o motor e balancear tudinho e iria andar com 1,2 a 1,5k.
        já ouvi dizer e tbm tem um tópico aqui dizendo que o fiasa 1.0 chega fácil aos 8,500rpm por ter um curso muito baixo e bielas curtinhas… se for este o caso não me importaria tanto com a entrada da turbina.
        o que está me incomodando não é o transito, pois todos sabem como é 23 de maio e radial, não dá pra correr e não me interessa que a turbina entre muito cedo, o meu problema é farol, rolezinho de sóbdo a noite e algo mais, tipo umas brincadeiras de vez em qdo... me referi ao consumo pois no transito não irei ficar pisando forte nele e já ter que frear, irei andar cicilizadamente, mas qdo quiser pisar mesmo tipo numa marg pinheiros de madrugada ou dutra eu quero que me dá tudo mesmo sem negar fogo, mesmo que venha em alta, por isso me referi em deixar na fase aspirada apenas a injeção original, não me importo quanto ir? consumir quando estiver na fase turbo, por isso pretendo instalar os 4 bicos e ir acertando com o hall pra ver qdo está dando falta, sendo que queria que pelo menos 1 bico pulsasse a partir de 0,1k e conforme a pressão subisse iria disparando o resto, mas com custo baixo usando pressostatos, ok
          Baboo
          270 cv no motor a 6500 rpm com 2,4 bar (250 cv na roda)… mas com 1,4 kg veio 235 cv no motor a 7000 rpm... (226 na roda)...
          quanto mais pressão, mais cedo a turbina pora de empurrar...
          [snapback]507404[/snapback]
          eae tiagão parabéns pela golzeira, sempre acompanhei o seu trabalho, mas em uma fullpower vc estava de .50 é correto esta informação??? minha garret é parecida com a t2, o que muda é a caixa quente que é maior .47, ok
            Tiagones
            [snapback]507601[/snapback]
            opa, valeu, é isso mesmo gt25 .50/.63…
            olha a gt22 é parecida com a t2 mas tem rotor e eixo bem maiores hein...
            se quiser potência mesmo então monta logo uma dessas duas que vem fogo na alta
              Baboo
              [snapback]507605[/snapback]
              entaum, o meu maior problema é alimentação queria ter algumas dicas, pra deixar deste jeito que descrevi, e só achei pressostato na ta e spa que liga a partir de 0,2k, teria algum problema ficar de 0k até 0,2k só no bico original???
                na minha opinião, a melhor preparação não é a que atinge mais potência, mas sim a que é mais adequada pro uso a que o motor será submetido…
                [snapback]507510[/snapback]
                com certeza, onde ja se viu falar que k16 em fiat 1000 é legal(somente exce?oes como seu carro daria p/ usar).
                se o cara aceita a ideia de instalar uma k16 e gasta rios de $$$ a toa pra ter um carro aspirado ate 5000rpm, vem 0,5 a 6500 troca de marcha e morre de novo o motor.
                  Tiagones
                  [snapback]507606[/snapback]
                  procure ler a sonda com o mult?metro, se acusar falta nessa fase até 0,2, talvez usar um regulador um pouco mais alto que o original seja a solução mais barata possível - isso se resolver -, afinal pode acontecer de ficar um pouco gordo na lenta e antes de pressurizar…
                  sei lá, alguém tem mais alguma idéia aí pra ajudar?
                    será que 1 hpi pra todo mundo ajudaria ???
                    sendo que os auxiliares com pressostatos…........
                    :duvida:
                      ruiak
                      eu faria o 0 ateh 0.2 no hpi como o thiagoiano falou ..
                        Baboo
                        minha k16 tem a caixa quente diferente daquelas da crestana e do ml, o encaixe é igual de .49, .63 e assim vai, é encaixe comum, entaum observando elas percebe-se que a k16 é levemente maior que a garret, por isso estou pensando na garrett, qto ao giro que o cleber havia citado em morrer em 6500rpm, o fiasa power havia dito em um tópico sobre motores fiasa que o 1.0 dava pra girar na sussa até 8,500 rpm, ser???? pois no caso com caixa quente grande , escape livre e talvez um comandinho maior, daria pra girar mais ainda…
                          era nisso que eu tinha pensado, baboo…
                          cabuloso vai ser esticar 8500 rpm na cidade...
                            dj_igor
                            pessoal se atentem ao detalhe que ele já tem a k16…
                              Tiagones
                              [snapback]508034[/snapback]
                              bom, sei lá então se eu tiver em casa uma cg 125 cc e uma .70 eu deveria obrigatoriamente juntar as duas então?
                              tá só brincando, mas acho que uma k16 num 1.0 8v com menos de 60 mm de curso de vira vai ficar bem grande pra usar na cidade… mas...
                                e se ele mandar aliviar o eixo da turbina, ou de repente colocar um eixo mais leve, aproveitando o que ele já tem?
                                a? a turbina pega mais cedo, num ??
                                de repente o uso do cabeçote do palio ajuda em alguma coisa tb…. num é possível, tem que existir uma sa?da pra isso.
                                  [snapback]508025[/snapback]
                                  pois é….......
                                  vai ficar uma merda andar diariamente num carro desses.............sem torque de baixa e tendo que girar 8.500 pra ter potencia................eu acho que não presta, m?aaaaassssssss..........................cada 1 - cada 1............
                                  [snapback]508093[/snapback]
                                  ter uma saida tem sim…...........só não tem jeito pra morte........por enquanto.
                                  agora não acho que essas alterações que vc citou compensa...........$$$$$$
                                  se fosse eu.........venderia a k-16 e compraria uma t-2 zerada............melhor custo/benefício/performance neste caso.
                                  ou como o tiagones falou................até uma gt-12 oroginal do gol 1.0t pra ter uma pegada show na rua, casa direitinho com o cambio curtinho e é mais facil até de alimentar.
                                  pra mim, quanto mais simples o projeto do motor+preparação, melhor.
                                  abraço. :ppteam:
                                    vc tah certo, thiagoiano, simplicidade é o estado máximo da tecnologia.
                                    tá contigo.
                                      tá contigo.
                                      [snapback]508258[/snapback]
                                      vc tá falando sório ou tá sendo irúnico ? ?
                                      :ppteam:
                                        tá falando sório. aqui no mecânica não costumo ser irúnico sem colocar um smile.
                                        100% do que vc falou faz sentido, sório mesmo.
                                        rolou um edit pra corrigir erros de digitação, se não fica feio.
                                          DuKa
                                          quer um carro bom pro transito, va de t2 .42 .35… quer um pouco mais de potencia, vai de t25 de uno turbo fica o bixo
