  4. Ap no dina
Ap no dina
143 Posts 35 Posters 16.7k Visualizações 1 Watching
    Tiagones
    agora eu que não tendi… você vai mostrar com a saveiro que você gosta de força ou que não gosta de giro? porque eu imagino que esse 1.6 com 1 no quente deve ser girador demais
    na verdade eu também gosto mais de força, mas desde que seja com giro alto heheha
      [snapback]508114[/snapback]
      1.6 e catalisador são os colantes da tampa traseira hehehe o motor é 2.008.
      gosto de força o mais cedo possivel, de cutucar e vir tudo . mesmo assim gira (tem o miolo todo aliviado e balanceado) 7750/8000 de pico mas nem gosto de puxar tudo pq ja vem força muito antes que isso, assim não judio das bronzinas e outras partes m?veis.
      mas não tenho nada contra de ver conta giros monster ficando pequeno :ppteam:
        não ka, ou você está com alguma dificuldade de interpretação de texto, ou eu estou com alguma dificuldade de textualização de racioc?nio hehehe..
        entenda:
        dois motores,
        -um com mais torque porém menos potência
        -outro com menos torque porém com mais potência
        montar o que tem mais torque mas menos potência com um câmbio mais longo não compensa o dáficit de potência que esse motor tem em relação ao outro
        o outro motor, que tem mais potência mas menos torque pode andar mais curto na mesma velocidade, ou seja, com mais torque na roda, ou andar na mesma relação, ou seja com o mesmo torque na roda porém em maior velocidade…
        nos dois casos o mais torcudo fica atrás... isso considerando ceteris paribus para carros, pilotos, pista, etc... e considerando pot. média.
        entendeu ?
        não é uma questão de estar certo ou de discutir, são fatos que independem da nossa vontade porque respondem ?s leis de f?sica...rsrs
        [snapback]508050[/snapback]
        então nesse racioc?nio, o que faz carro andar realmente é a potência em só, independente do torque…..........já que a aus?ncia deste poderia ser compensada por um bom escalonamento (encurtamento neste caso?) do câmbio ? ?
        ? isso mesmo ou tá :lol: ??????
        mas não tenho nada contra de ver conta giros monster ficando pequeno :lol:
        [snapback]508134[/snapback]
        pois é…......o tiagones é exagerado mesmo, carol.............andei no gol?m 1.0 dele ........câmbio ps girando 8.000 rpm..............? coisa linda de deus :ppteam:
        :lol:
          :lol:
          [snapback]508237[/snapback]
          thiago, 8.000 é normal, ainda mais num motor como o dele, q tem tudo feito e mais um monte. tendo força…carrega cambio pesado mesmo :lol:
          os 1.8 e 1.9 de rua da galera giram 8.500/9.000, isso sem contar o 2.0 de um dos dono s da rr, que só para de render a 9.600 rpm (2.0 bloco alto/cabeçote cross com aquele comando que tem nome ruim de pronunciar ) e desmontou a polia regulavel do comando qdo seguraram uma vez a 10.000 de 3? (escalonada reta do sapinho, + de 200 km/h) :lol: :p
            TuningBrasil
            schrick ou simplesmente xir?que. :ppteam:
              schrick ou simplesmente xir?que. :lol:
              [snapback]508269[/snapback]
              num sei de nada alem da descrição q ele me disse :ppteam:
                os 1.8 e 1.9 de rua da galera giram 8.500/9.000, isso sem contar o 2.0 de um dos dono s da rr, que só para de render a 9.600 rpm (2.0 bloco alto/cabeçote cross com aquele comando que tem nome ruim de pronunciar ) e desmontou a polia regulavel do comando qdo seguraram uma vez a 10.000 de 3? (escalonada reta do sapinho, + de 200 km/h) :p :p
                [snapback]508267[/snapback]
                pois é….............o que eu quês dizer foi o quanto é lindo um milzim empurrar 8.000 giros numa ps...................
                :ppteam: :lol: :lol:
                  [snapback]508277[/snapback]
                  ah sim, como disse, o motor tendo força (e o motor dele tem bastante) não importa se é 1000 ou 4000, ele empurra mesmo :lol:
                    AIRpower
                    iaeee
                    não é querendo apimentar mais a discursão, mais quando o cac? virou os 684 hp ele estava com 2,2 bar (o que diz o site dragsterbrasil), que também diz que o beleza tava com 2,5 bar, enquanto na autopower eles falam que era 3 é dúvida cruel, em quem acreditar (ou até, acreditar em alguém? )
                    falou.
                    air na veia
                      iaeee
                      falou.
                      air na veia
                      [snapback]508289[/snapback]
                      acreditar meeeesmo? acredite no que seus olhos viram. se vc não viu, então até escute…mas não coloque a mão no fogo.
                        AIRpower
                        iaeee galera
                        uma dúvida, meio boba e tal, mais como quero aprender então vou perguntar: como/porque o motor do cac? não consegui virar a super-mega-hiper turbina que, pelo menos em a/r é menor que a utilizada anteriormente, já que na matéria que saiu sobre o astra na ap dizia que a carca?a quente era uma 1.32 ( ) com eixo de 67mm (.70 rotor de 60mm na fria), enquanto a garrett gt42r tem medidas menores (não sei informar precisamente). já lá alguns posts que me esclareceram que o a/r em si não influi em muita coisa. mais partindo do ponto de que ambos motores são 2.0 e tem configurações e tecnologias parecidas (cabeçote multivólvulas, fluxo cruzado etc), porque o motor gm não rendeu o esperado com a garrett?
                        desculpe se não fui muito claro, mais as vezes é difácil se espressar pelo teclado.
                        falou.
                        air na veia
                        [snapback]507870[/snapback]
                        ninguém arrisca colocar uma explicação nessa cabeça manca? :ppteam: não sou muito inteligente mais não chega a ser necessário desenhar :lol: , apesar que fotos ilustrando explicações ajudam e muito rsrsrs. tá zuando mais é sório, não consigo entender o motivo, razão ou circusnt?ncia a qual o motor gm não teve capacidade de virar a garrett.
                        falou.
                        air na veia
                          falou.
                          air na veia
                          [snapback]508291[/snapback]
                          colega, uma caixa quente 1.32 com eixo de 67 mm é muita areia pra qualquer caminh?ozinho de 4 cilindros.
                          e quem disse que a/r não diz nada não sabe o que ta dizendo, pois é muito exagero. a/r + a relação de rotores constitui a configuração de um turbo-compressor. pra saber tudo sobre um turbo vc precisa saber o a/r das duas carca?as e tb a relação de eixo/rotor.
                            Tiagones
                            verdade, ka e tem o trim das pos, que influi um bocado no comportamento do turbo também…
                              wsuturbo
                              pior q essa turbina e coletor nao é nem dele…pegou de outro carro sem autorização do dono e socou nesse aí, turboo zerado e ja meteram pt sem valvula de prioridade.....
                              falar o q
                                [snapback]508298[/snapback]
                                a frase correta é a/r sozinha num diz nada
                                ps: sozinha no sentido de ser a única informação :ppteam:
                                  [snapback]508685[/snapback]
                                  com certeza.
                                  pior qdo alguem chega e diz: uso uma turbina .50 achando que esta dando uma informação suuuper detalhada sobre seu equipamento.
                                  ai vc vai ver e ele tem um compressor .50.
                                  ah, eixo? rotor? parte quente ? não isso o cara não sabe te dizer hehehe
                                    maurício
                                    normal isso ka… coisa de pi? de prédio....
                                      AIRpower
                                      iaeee
                                      realmente ka, foi muito mal colocada a minha afirmação, o que eu quiz dizer é exatamente o que o overspeed disse: a/r sozinho não diz muita coisa sobre o compressor, até porque uma das maiores turbinas que temos no pa?s é a famosa .66 da turbo anhanguera que são utilizadas nos 6 cilindros de arrancada da flash. uma .66 que tem medidas muito superiores a outras ditas maiores pelo a/r. é mais po menos isso que eu quiz dizer, entendeu?
                                      falou.
                                      air na veia
                                        normal isso ka… coisa de pi? de prédio….
                                        [snapback]508702[/snapback]
                                        pior que nem sempre hehehe pi? se não me engano significa menino novo, certo?
                                        vc é novo mas conhe?e das coisas :bravo:
                                        iaeee
                                        falou.
                                        air na veia
                                        [snapback]510121[/snapback]
                                        cuidado
                                        a/r .66 nunca é maior do que .67.
                                        concordo que tem coisas onde visualmente nos parecem discrepantes como o compressor .48 se não me engano - do uno turbo, onde é muuito menor visualmente do q um .50 normal , mas medição é medição.
                                          AIRpower
                                          iaeee
                                          calma ai, você fez uma afirmação incorreta. no meu post eu digo que não entendi porque o motor do cac? virou bem com a 1.32 e quando foi instalada a gt42r, considerada melhor que a a que ele utilizava, o carro não virou. até porque a garrett tem configurações de a/r menores que a 1.32 e rotores semelhantes a mesma. portanto, uma 1.32 não é turbina demais pra um 4 cilindros.
                                          falou.
                                          air na veia
