  4. Look the photo
Look the photo
25 Posts 7 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    quando tirei o cabo de vela ele veio junto, acho que esquentou tanto que chegou a descolar o eletrodo do plastico e quando puxei ele veio junto, oque eu notei de imediato é que tinha uns virado, ainda dá pra notar que tem um eletrodo meio torto
      velas, abertura, cabos…?
        gts turbo
        acredito que o problema começou pro aí, pois os cabos saum zero da accel, a igni?aum é 6al com bobina da msd tb, as velas saum umas v power naum sei oque racing que encaixam no fluxo cruzado, dentro do motor o 2 e 3 clindro foram embora claro levando vela e pistaum
          eu jogo en defeito ou algo assim, tampa suja causando fuga de faisca.
          mais vc só viu isso quando o motor quebrou? não falhava?
            putz, nunca vi algo nesse nivel. essa tampa era de marca boa? vc examinou ela antes de instalar no carro a procura de falhas/trincas/bolhas de fabricação?
              gts turbo
              o carro estava trankilo, lenta certinha, sem problema algum, foi do nada mesmo, tanto é que eu estav filamndo e marcava sonda direito pirometro tranquilo nem 750 estava de pirometro, isso já uns 30 segundo de po atochado em 5 do nada que aconteceu isso.
                gts turbo
                a marca é das boas da tampa de plastico
                  gts turbo
                  e como estava de po fincado, só senti um tranco mas bem de leve, e quando tirei o po já já estava queimando em 3 cil. deixei o motor na retifica, depois mostro como ficou o pistaum
                    derreteu a ceramica?
                      [snapback]509374[/snapback]
                      plastico? essa tampa não é de baquelite? :p
                        gts turbo
                        baquelite? a tampa do distribudor, é preta ; naum entendi
                          eh bom testar esse modulo hein? isso ta com cara de falta de sincrinismo e centelha lancada a loka… tanto que fritou pistao, velas e tampa
                            gts turbo
                            e se eu falar que sempre disconfiei dele vc nem vaum acreditar sempre falei que le fazia uns barulhos altos de vez em quando puts mas será que naum faria barulho de batida de pino por mandar centelha na hora errada?
                              [snapback]509399[/snapback]
                              a cor é preta e o material (das tampas boas) é baquelite. não derrete como plastico.
                                gts turbo
                                pois é fiquei meio preocupado e acabei ligando pro meu mecanico, e constatei que era sim já de baquelite
                                  [snapback]509504[/snapback]
                                  putz, pra derreter baquelite é muito dificil. ja vi trincar, mas derreter…nunca tinha visto e nem tido noticias.
                                    gts turbo
                                    pois é ka ne eu ficamos espantados, mas deixa eu te perguntar uma coisa se o modulo estivesse mandando centelha na hora errada naum bateria pino?
                                      [snapback]509518[/snapback]
                                      teoricamente sim.
                                      seu distribuidor tem avanço centrifugo? o meu uma vez soltou a mesa e o sensor ficou fora de sincronismo. nem cheguei a andar com o carro, dava pra escutar o tac tac tac vindo do distribuidor (e o modulo não fazia o barulho normal, ficou silencioso) e a tampa (na epoca era de acrilico) ficou inteira acesa, dava até medo de chegar perto dali :p
                                      tava centelhando entre os terminais da tampa :d
                                      ah, o ponto ficou variando entre 30 e 100? :d
                                        gts turbo
                                        tem avanço centrífugo sim, esse barulho faz sim, é muito alto por sinal , só de abrir o motor vc escuta o barulho das centelhas, até tem gente que acha que é barulho dos pistaum.acho dificil ser mesa solta vou até ver, mas se fosse mesa solta, bateria pino na hora , eu sinceramente achei que era centelha pra caramba dentro do distribuidor mas como o carro nunca deu nada, achei que fosse normal, agora vou trocar o msd, e vou colocar um 6btm e ver no que dar.
                                        aproveitando tá em promoção na belquip, pistaum 83 pino e anel 900,00
                                          pois é, de uma verificada nessa parte. o normal é o modulo fzr barulho de centelha, e não o distribuidor.
