Primeiras imagens do projeto
galera..
compartilho com vocês as primeiras imagens do meu projeto desculpem a empolgação.. hehehe
ao que sei será o primeiro sistema de injeção trabalhando no velho sistema ishi..
fui convencido pelo west e usarei 4 bicos no cabeçote e um monoponto antes da turbina..
postarei mais fotos conforme o decorrer do projeto.. e depois fotos e videos do sistema funcionando
abraxxx
desculpa a pergunta, mas qual a vantagem de usar um sistema desses
com certeza a mistura entra numa temperatura mais baixa… pois o ar ao ser comprimido já esta emulsificado com o alcool, com certeza deve dar uma ajudinha....
agora minha duvida:
o que acontece quando, vc em wot, tira o po do acelerador, a borboleta fecha na boca da turbina gerando um vacuo imenso com a turbina ainda girando, nao vai dar um overspeed absurdo não???
bom, num carburado até tem lá suas razões: pra naum meter pressão no carburador e emulsionar melhor a mistura….
mas e num injetado, qual a vantagem?
[snapback]511412[/snapback]
boa…..
solidworks detected
[snapback]511820[/snapback]
que é isso ???
shooow, vamos ver depois ao vivo.
l? fora tem algum sistema ishi injetado???? ou esse será o pioneiro no mundo?
[snapback]511380[/snapback]
zorlac..
com certeza não é o primeiro injetado do mundo neste sistema. já vê uma vez fotos de uma ferrari de arrancada, estilo funny que usava um sistema destes injetado, mas com uma turbina enorme. além disso, possuia um aftercooler para resfriar tudo depois da turbina, o que no caso meu sistema não tem.
no brasil, não conheão nenhum funcionando na injeção. posso garantir que será o primeiro.
bom, já vi o gol do max andando no aic ainda carburado
agora injetado???
boa sorte nesse novo rumo.
apenas punhetando…
suspeito que o lag nas trocas de marcha seja menor, pois não precisa de prioridade. então não joga o ar fora quando tira o po.
também suspeito que o fluxo melhora alguma coisa, pois o ar pressurizado num vai ter barreiras.
isso só vai saber mesmo na prática.
boa sorte e mantenha-nos informados dos resultados.
tá me sentindo o carro de pedra da corrida maluca…....
agora minha duvida:
[snapback]511413[/snapback]
acredito que ela não sofra overspeed pois de certa forma ao desacelerar o conjunto inteiro desacelera..
vantagens e desvantagens.. vamos lá de novo..
turbina pequena - enche rápido.
turbina confiável - a ihi é cara, mas em 5 anos de uso quebrei apenas uma por trabalhar sem filtro de ar. além do mais esta turbina tem central refrigerada é água.
1kg/cm2 é 1kg/cm2. a pressão indicada é a pressão real no cilindro, sem ilusões.
é um sistema silencioso. não tem apitos nem assovios desesperados.
a borboleta antes da turbina limita a pressão por posição de borboleta, e não mais por rotação. como costumo usar o carro pra viajar e trabalhar, preciso de um carro confiável. posso manter altas rotações sem pressão, como em um carro aspirado. a retomada da turbina nestes casos é imediata
o injetor antes da turbina far? com que a mistura que passa pelo compressor roube calor do sistema. quando ainda carburado ao se ligar o carro pela manhã o compressor chegava a suar em dias mais frios. o carro só estabilizava a lenta após quase atingir a temperatura de trabalho, pois existia um po aquecido logo abaixo do carburador pra esquentar um pouco o ar de admissão.
gosto do sistema; e exclusividade não tem preço..
não permite a instalação de intercooler
não permite a instalação de uma turbina maior
turbina cara e difácil de encontrar
o que mais me motivou a instalar uma injeção neste sistema foi a inconst?ncia de um carburador em uma cidade que troca de clima a cada meia hora como curitiba. além disso, um eterno problema de pegada do carburador por estar deslocado da admissão, e consumo, é ?bvio. pra completar de vez, no tuning day este ano no autódromo, sofri com problemas de b?ia de carburador em curvas e um ar demasiado quente na admissão o que me fazia girar 5000rpm na pista. mesmo assim, quem foi viu como foi..
de resto, eu mesmo tenho muitas perguntas ainda..
as reais vantagens mesmo, só depois de funcionando..
pra animar, mais umas imagens do estado do projeto ao final do dia de hoje..
etapa de amanhã..
desenhar flauta, posicionar bicos, suporte de acelerador, se der..
abraxxx
estou pensando em uma digipulse, ainda anal?gica
o modelo ainda vou decidir. pretendo trabalhar com 5 bicos, sendo 4 na admissão e um antes da turbina.
abraxxx
[snapback]511909[/snapback]
[snapback]511913[/snapback]
a digipulse (mesmo a full) não vai te trazer quase nenhum ganho em questão é mudança de clima e tal…......pois ela não tem nenhum tipo de correção por temperatura.............e nem por nada........hehehehee.......
já uma fueltech, no manual diz que tem vêrias correções e compensações por temp. do ar, do motor, de carga e etc.......
mas nunca conversei com ninguém que usasse isso na prática.
na maioria é carro usado 90% do tempo em wot..........
no bullshit drag racing team
