  4. Qual a temperatura de trabalho do óleo???
23 Posts 10 Posters 25.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    alguém sabe aonde instalar o sensor de temp. de óleo (aquele sensor dos relógios da cronomac) ?
      GusWRC
      não sei a pressão, mas a temp no meu carro era de 100oc, e qdo dava uns cacetes ia até uns 120o.
      qdo coloquei o radiador de óleo, essa temp ficou em 80o, com picos de no máximo 100o qdo judiava mesmo.
      motor aspirado.
        edsonmassao
        guswrc, qual radiador de óleo vc está usando? algum gen?rico ou específico?
          RodrigoLóke
          alguem sabe aonde colocar o sensor de temp do óleo (cronomac) é pleaseeeeeeee ;) :ppteam:
            Gustavo
            eu acho q eh no carter, mas vamos ver ae.
              fusca84
              eu meão a temperatura do oleo no carter. faz um furo, solde uma porca por dentro do carter com a mesma rosca do sensor e é isso.
                RodrigoLóke
                [snapback]511754[/snapback]
                agora sim….... :ppteam:
                vai ficar para o futuro então.......não to afim de tirar meu carter fora hehehe
                valeu........obrigado..... ;)
                  GusWRC
                  [snapback]511657[/snapback]
                  uso akele simples, de parachoque como chamam.
                  rodrigo, o sensor no meu carro originalmente é colocado no suporte do filtro de óleo.
                    RodrigoLóke
                    [snapback]512174[/snapback]
                    eu acredito que no meu caso, vai ser necessário furar o carter, pois é um ford maverick….....acredito que não tenha essa rosca no meu suporte original.
                    vou verificar, mas é quase certo que não existe.
                      DuKa
                      no meu uno turbo que tem radiador de oleo, a temperatura dificilmente passa dos 60 graus andando de boa… se espancar muuuuuito mas muuuito mesmo chega a 100... meu sensor de temperatura fica na tomada de oleo do radiador
                        RodrigoLóke
                        [snapback]512444[/snapback]
                        antes ou depois do radiador ?
                          Glauco
                          turbo?
                          e a pressão de oleo?
                          [snapback]510781[/snapback]
                          na epoca era aspirado, e não tinha manometro de pressa? de oleo, era só temperatura q vem original nele…... e era depois de um uso mais sovietico..... :d
                          edit* desculpa a demora, tava afastado uns dias pq tava viajando... ;)
