  4. Qual a temperatura de trabalho do óleo???
23 Posts 10 Posters 25.6k Visualizações 1 Watching
    pois é, nos ap eu acho que essa pressão é menor mesmo…
    nesse catalogo de bombas de oleo da brosol dá pra ver, que nos vw ap 1600/1800/2000 (88-atual) dá 2,0 bar a 2000rpm, é 80?c ou seja, a 900 rpm, com a turbina esquentando o oleo, depois de uma puxada (o oleo deve estar a uns 110?c) a pressão cai bastante ficando perto de 1,0bar o que é pressão normal que eu mais vejo em carros turbo (varia de 0,9 a 1,5 kg em ml).
    http://www.affinia.com.br/teste/brosol/pdf…_press_oleo.pdf
    fusca 84, nos vw a ar será que por causa do radiador o oleo não trabalha mais frio do que nos apo??
    essa temperatura de 90-95?c que vc comentou é em motor original ou turbo?
    valeu abraço.
      Glauco
      andando em um passat pointer depois de uns espanques espetava os 120? ..só num sei ate quando ia aguentar ou aguentou….. :bravo:
        [snapback]510772[/snapback]
        turbo?
        e a pressão de oleo?
          amanha dou umas esticadas com o tempra e posto aqui…
            fusca84
            valeu abraço.
            [snapback]510765[/snapback]
            a pressao de oleo nos ap s, no meu entendimento, nao deveria ser menor, pois é um motor que tem maior capacidade de refrigeracao.
            os a ar nao trabalham mais frios nao. o oleo é responsável por boa parte da refrigeracao do motor. lembre-se que em motores a ar preparados, diminuimos consideravelmente a polia do virabrequim. polia menos no vira, menos rotacao no ventilador que empurra ar para o motor.
            os 90~95 graus eu consigo no motor turbo, andando de forma civilizada, como citei anteriormente 110 km/h constantes. se apertar e comecar a andar a 170, 180 a temperatura do oleo chega nos 110 graus e a pressao do oleo cai para uns 2,5 bar quando volta aos 110 km/h.
              so pra complementar a info do fusca84, no meu a pressao quando frio e em ml fica em 4kg e andando ate esquentar fica nisso.
              depois de quente, com a temp na casa dos 80 graus, fica 0,3kg na ml e andando numas 2k rpm fica em 2kg, pisando com vontade fica nos 3,5 kg e temp chega ate as 110 graus.
              se eu pisar muito mesmo, por pra torar o motor, a pressao na ml chega a miseros 0,1 kg, depois vai aumentando conforme a temp baixa.
              :bravo:
                Gustavo
                mesmo em um motor refrigerado a agua o oleo eh responsavel por 60% da refrigeracao do motor, mas como eu jah procurei eh isso dae mesmo, o bom eh ficar dentro dessa faixa de 85 a 95 graus, podendo ir a extremos como 110 graus em uma rotacao muito elevada, vale ler oq esta escrito na lata de oleo pra saber suas expecificacoes e dae ver qto o carro tah de temp do oleo, pode-se usar uma termopar com um multimetro automotivo tbein pra saber como esta a temp.
                  RodrigoLóke
                  alguém sabe aonde instalar o sensor de temp. de óleo (aquele sensor dos relógios da cronomac) ?
                    GusWRC
                    não sei a pressão, mas a temp no meu carro era de 100oc, e qdo dava uns cacetes ia até uns 120o.
                    qdo coloquei o radiador de óleo, essa temp ficou em 80o, com picos de no máximo 100o qdo judiava mesmo.
                    motor aspirado.
                      edsonmassao
                      guswrc, qual radiador de óleo vc está usando? algum gen?rico ou específico?
                        RodrigoLóke
                        alguem sabe aonde colocar o sensor de temp do óleo (cronomac) é pleaseeeeeeee ;) :ppteam:
                          Gustavo
                          eu acho q eh no carter, mas vamos ver ae.
                            fusca84
                            eu meão a temperatura do oleo no carter. faz um furo, solde uma porca por dentro do carter com a mesma rosca do sensor e é isso.
                              RodrigoLóke
                              [snapback]511754[/snapback]
                              agora sim….... :ppteam:
                              vai ficar para o futuro então.......não to afim de tirar meu carter fora hehehe
                              valeu........obrigado..... ;)
                                GusWRC
                                [snapback]511657[/snapback]
                                uso akele simples, de parachoque como chamam.
                                rodrigo, o sensor no meu carro originalmente é colocado no suporte do filtro de óleo.
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]512174[/snapback]
                                  eu acredito que no meu caso, vai ser necessário furar o carter, pois é um ford maverick….....acredito que não tenha essa rosca no meu suporte original.
                                  vou verificar, mas é quase certo que não existe.
                                    DuKa
                                    no meu uno turbo que tem radiador de oleo, a temperatura dificilmente passa dos 60 graus andando de boa… se espancar muuuuuito mas muuuito mesmo chega a 100... meu sensor de temperatura fica na tomada de oleo do radiador
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]512444[/snapback]
                                      antes ou depois do radiador ?
                                        Glauco
                                        turbo?
                                        [snapback]510781[/snapback]
                                        na epoca era aspirado, e não tinha manometro de pressa? de oleo, era só temperatura q vem original nele…... e era depois de um uso mais sovietico..... :d
                                        edit* desculpa a demora, tava afastado uns dias pq tava viajando... ;)
