  4. Informações sobre sevel…
180 Posts 22 Posters 31.1k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    não…
    deixaria ruim é se fosse longo demais...o carro não teria força pra empurrar uma 6a marcha longa...
    carro aspro tám q ter câmbio curto...como o motor vai girar mais, com câmbio mais curto acaba q ele vira final boa, justamente por girar bem mais alto...
    [snapback]513785[/snapback]
    e com um cambio longo + vento contra, só turbo q empura essa parede de boa….aspro tem q ser engolidor de marcha. consequentemente a final diminue, pq se alongar o giro num vai lá em cima :d
      eu achava que era o contrario….
      mesmo pra aspro ou turbo, achava que uma marcha mais longa (não muito) fosse o ideal pra se ter uma final boa.
      no caso do aspro ate porque tem mais giro, e esse prolongamento da caixa cairia bem.
        Fiasa Power
        a? entra a questão do perfil do motor em questão . quando se vê na ficha do motor : tem 150 cv é 7500 rpm . isso significa que o motor só terá os seus 150cv disponíveis é 7500rpm , não é bater na chave e ver os 150cv .
        o trabalho num motor aspro consiste basicamente em jogar a rotação de potencia máxima mais pra cima e fazer com que o motor seja capaz de alcançar tal rotação sem problemas . uma relação de marchas mais curtas possibilita ao motor atingir sua rotação de eficiencia máxima mais rapidamente , onde ele está cheio mantendo-se mais tempo sempre cheio . portanto convóm encurt?-las , isso claro , a priori .
        não acho que seja tão difácil encontrar um câmbio desses em desmanche , sa?ram toneladas de sienas e palio weekend naquela época .
          Glauco
          [snapback]513920[/snapback]
          aqui sairam poucas, inclusive só pude ver e dirigir uma pq a única da cidade era de um amigo…..num vi outra aqui nem em bsb.....acho q venderam poucas por essa regi?o... :d
            [snapback]513834[/snapback]
            se o câmbio for bem escalonado a final não diminui não…
              Glauco
              [snapback]513926[/snapback]
              não diminui pq o aspro tende a ser mais girador, se o turbo girar tanto quanto o aspro ele com certeza terá maior final. pois empurra um cambio mais pesado
                Fiasa Power
                [snapback]513946[/snapback]
                se o câmbio for o mesmo , não . 7 krpm com mesma relação são 7k rpm num motor tanto de 100 , quanto de 1000hp .
                  Glauco
                  [snapback]513978[/snapback]
                  disso eu sei, agora o q e mais facil???????????????? um turbo empurrar 7k num cambio pesado ou um aspro???????????????????????
                  ou um aspro consegue 7 k em 5? num cambio longo? como dos carros turbo?
                    Fiasa Power
                    depende do aspro em questão . bota um 6cc pra cantar pra ver se ele não empurra em baixa , em alta , em média , em meia-média … :d
                    abraão .
                      essa caixa de 6 é a que dizem ser a derivada das ferrari s/masserati s ???
                      não me entendam mau, mais lembro que na epoca que saiu, me disseram que era uma caixa mais pobre das ferraris e masseratis, achei meio estranho, mas como ferrari e masserati são do grupo fiat…
                        [snapback]514094[/snapback]
                        afe….
                        fica frio q não tem nada a ver, top...? uma caixa de fiasa mesmo com adaptação pra 6a marcha...
                        inclusive na europa é comum empresas vendendo kits pra adaptar a 6a marcha em vêrios carros...
                          essa caixa é aquela que tem a sexta com a mesma relação da quinta das caixas comuns, mas com as outras mais empilhadas, né?
                          já andei numa weekend 6 marchas, e a bixinha era cabulosa, viu…
                            [snapback]514217[/snapback]
                            da 2a até a 6a a relação é a mesma dos palios 1.0 com 5 marchas, a 1a é mais curta…
                              não…
                              deixaria ruim é se fosse longo demais...o carro não teria força pra empurrar uma 6a marcha longa…
                              exatamente.
                              o que limitaria a final do aspirado com caixa longa seria a força/torque que não daria conta de encher a marcha final.
                              pelo menos não tão rápido quanto um turbo que geralmente tem bastante torque.
                              nem isso, nem peso, sabia ? ?
                              um motor+caixa x empurram 200 km/h tanto num carro de 1000kg quanto num de 2000kg. :d
                              [snapback]514228[/snapback]
                              um diferencialzinho mais longo aqui, heim….......... :humpft:
                                :hum:
                                não entendi ???
                                a 6? não foi pra ajudar a falta de força do motor ???, se tem a mesma relação das 5 marchas apartir da 2? seria o mesmo que ignorar a 1? e ter o mesmo carro 1.0 de 5 marchas
                                  :hum:
                                  não entendi ???
                                  [snapback]514699[/snapback]
                                  mas como ajudar a falta de força do motor com uma marcha mais longa?
                                  isso não ia ajudar em nada, pelo contrário… a não ser q fosse por uma razão de economia de combustável em viagens (rpm de cruzeiro mais baixa) não tem pq colocar uma marcha a mais e com relação mais longa em um motor q não ia ter a menor força em encher essa marcha...
                                  o câmbio de 6 marchas foi usado pela fiat nos siena e palio weekend 1.0 8v...pq?
                                  pq o carro é mais pesado que o palio hatch, e uma primeira marcha mais curta faria falta pra tirar um carro bem mais pesado da inercia, principalmente em subidas...como mexer nas 5 relações pra obter isso iria rolar uns buracos entre uma marcha e outra, coisa q em um carro 1.0 e pesado é bastante sensável e prejudicial em acelerações mais fortes e velocidaes mais altas, a fiat optou por montar um câmbio com 6 marchas...1a mais curtas e as outras 5 do palio hatch 1.0 mesmo
                                  eu não lembro de c?r a relação final de cada marcha e diferencial de ambos os casos, mas eu lembro bem de ter lido vêrios testes aonde se falava exatamente isso...1a mais curta e as outras 5 equivalentes...
                                    mais no caso a 6 mais longa seria pra viagens mesmo…
                                    lembro de ter lido isso numa 4 patas da vida.
                                    bom, apesar que não conheão o carro de perto e confiar na 4 patas é dificil
                                      Dr.147
                                      observando os números, dá pra perceber que o cambio 6 marchas é muito curto..
                                      1)3,909:1
                                      2)2,158:1
                                      3)1,480:1
                                      4)1,121:1
                                      5)0,897:1
                                      6)0,744:1
                                      re)3,818:1
                                      diferencial:5,308:1
                                      a solução aí é colocar um diferencial mais longo, talvez o do 1.6 16v (3,909:1)
                                        1)3,909:1
                                        2)2,158:1
                                        3)1,480:1
                                        4)1,121:1
                                        5)0,897:1
                                        6)0,744:1
                                        re)3,818:1
                                        diferencial:5,308:1
                                        [snapback]515550[/snapback]
                                        hummmm :humpft: so anotando…
                                        vo aproveitar e pegar (apartir da 2?) as relações e diferencial e testar pra ver como fica no live for speed (vo usar o gti que é 1.0) da pra ter uma noção de como seria na real .
                                          1)3,909:1
                                          2)2,158:1
                                          3)1,480:1
                                          4)1,121:1
                                          5)0,897:1
                                          6)0,744:1
                                          re)3,818:1
                                          diferencial:5,308:1
                                          tem q ver é se a adaptação é possível, já q a arquitetura dos 2 trens de força não é igual…
                                          se for vai ficar legal esse câmbio + diferencial do 1.6 16v em turbo
